"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Т. к. дури при растяжении много, нужно при помощи плеча и рычагов сделать систему (рычаг) качели со смещением опоры. Допустим имеем плечо 10мм рабочий ход 0-15мм, на другом конце плечо 50 ход ~0-50мм. это примерно. :victory:
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Можно попробовать. Правда стеночки у листа СПК 0,5 мм. Конструкция может со временем деформироваться.
  3. sad1
    sad1
    sad1
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На фото наклон в помещение, у Вас наоборот.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    У меня наклон в сторону стены дома, т. е. нагретый воздух поднимается вверх и к стене (дальше от улицы) (https://www.forumhouse.ru/threads/143181/)
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Видел на выставке рольставни внутренние из прозрачного ПВХ. Сделаны очень плотно (как москитная сетка, которая скручивается в барабан). Висит маленький круглый аккуратный контейнер и из него (как окна в поездах закрывают) прозрачное ПВХ. Фирма таким образом ресторан сделала на улице. Понравилось. И светло, и тепло...
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Sader4,а можно поподробнее про ваш активный грунт почитать где-то?(есть мысли по этому поводу) И ещё:может использовать оба варианта одновременно?(мысли насчёт активной теплоизоляции и активного грунта)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Идея проста (7,8стр) летом прогреваем грунт под домом через воздушную или водяную систему, можно сделать систему без насосов и электричества. Второе решение, грунт будет ТА, если утеплен и хороший дренаж. Картинки будут позже, простите.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У меня такие мысли: 1. Грунтовый теплообменник из 2х половин, т. е. 1я половина-на улице, 40м в 4 ветки канализационной трубы 110ки,затем ввод в подвал и под подвалом 2я половина, ещё 4 ветки по 8метров.
    2. Под 2й половиной змеевик с антифризом, нагреваемый от СК.
    Можно ещё,для повышения теплоёмкости,закопать много ПЭТ бутылок с водой туда-же.
    З. Рекуператор пластинчатый, самодельный из фольги пищевой и пластмассы рекламнои.
    Имеем подогрев входящего воздуха уже не до 0гр,а выше (где-то до 10) А после релуператора вообще КПД будет стремиться к 100проц.Вот только не решил ещё-куда выхлоп делать, в вент фасад пускать или обратно в землю загонять.
    Ещё думаю теплообменник 'труба в трубе' испробовать. В 110 трубу вставить 40ку внутрь
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы хотите систему как у sim1, только еще СК грунт греть, подогревая входящий воздух. Я в принципе не поддерживаю систему, не гигиенично.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Энергоэффективный дом в Трехречье "
    СТАСНН. там проще, и можно от СК напрямую в грунт.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В чем мы sad1солидарны, в том что в наших системах нет приборов
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Про 'трёхречье' читал, очень интересно, только ценник зашкаливает
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Вентиляцию в любом случае делать буду (жена-астматик) А раз в году заполнить систему дезраствором-ненапряжно.Хотя,если думать в сторону авторадиаторов, м. б. действительно дешевле выйдет?
    если нет приборов, то как Вы собираетесь греть грунт?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    СК сезонные видели? холодненькая- СК-БАК-вниз в грунт-холодненькая пошла.
