"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ТО (теплообменник) стоит дешево.https://www.forumhouse.ru/threads/138082/page-7
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Я никак не могу понять - зачем нужен этот грунтовый теплообменник? Нагреть в нём воздух до, хотя-бы, двадцати трёх градусов нереально. Нагреть можно, например, до +5 градусов. Что делать с этим слегка-тёпленьким воздухом?
    Если пускать его в рекуператор, то из рекуператора (выхлоп) будет иметь почти такую-же температуру как и выход ГК, т. е. где-то немного выше этих +5 градусов. Этот выхлоп имеет почти 100% влажность, значит его надо выбрасывать на улицу. В зазор между стеной и прозрачной теплоизоляцией нельзя - стены отсыреют.
    Получается, что мы греем грунтовым теплообменником улицу. Причём, замораживаем грунт на участке земли около дома -> деревья на этом участке погибают (корни размораживаются позже самого дерева) -> получится рукотворная тундра.
    Можно сделать рекуператор, который не боится обмерзания. Я его описывал тут (https://www.forumhouse.ru/threads/193327/page-2#post-5522374). Штука, конечно, получается довольно громоздкая, но всё равно меньше ГК. Под полом первого этажа (в подвале) надо иметь помещение 4х4 метра и высотой 2 метра. Если не хватает высоты можно выкопать соответствующую яму, всё равно рыть меньше чем для ГК.
    Можно сделать подогрев воздуха перед рекуператором за счёт потерь тепла через окна (они всё равно будут). Расчёт такого окна-подогревателя я приводил тут (https://www.forumhouse.ru/threads/194311/#post-6004847). При такой конструкции потери через окна уменьшаются почти на столько-же, на сколько увеличиваются потери с выхлопом из рекуператора. Теплопотери через окна становятся как у стены с R=2 м2*С/Вт и не надо превращать в тундру садовый участок.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну вот у себя порылся. Конечно надо додумать.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Зашёл к Тимошенко на "делайсам" Понравилась идея с пэт бутылками с водой в теплоаккумуляторе. Думаю...
    Он собирается делать воздушную систему, а я вот, думаю, как бы использовать эту идею в жидкостной системе. Не даёт мне покоя идея грунтового сезонного ТА, уж не обессудьте:hello:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Солнечные обогревательно-изоляционные панели RymSol — это получение дополнительного солнечного тепла до 300 кВт час/м2.
    Материал — термоизоляция с каналами внутри, что позволяет поглощать солнечное излучение и передавать его тепловую энергию непосредственно на стену. "
    Изоляционные свойства 0,2 Вт/(м2 К) и одновременно значительный уровень поглощения солнечного излучения — до 40% — позволяют накапливать в стене тепло, эффективно работая как термический полупроводник даже в самом суровом климате. Работа панели основывается на законе конвекции: воздух, нагретый солнечной энергией в зоне абсорбера, поднимается каналами в изоляционном шаре вверх и отдает тепло стене.
    Наиболее хороши эти панели для стен, выполненных из неизоляционных материалов со значительной теплоемкостью.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вообще-то, это называется "солнечный воздушный коллектор". :)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    несогласен:hello:
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    В чем разница?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В словах и принципе работы, коллектор -устройство,кот собирает и передает. Панель прямого действия. Как и у автора темы, без вспомогательных приборов.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Такая мысля меня посетила: если воздух из ГК подать в вентфасад (напрямую),организовать вытяжку естесственную на коньке крыши, какой будет выигрыш по утеплению дома? Критика приветствуется, только без грубостей, пжлста. :um:
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мысль нормальная, но площадь не утепленного фасада и ГК? Замерзнет за несколько дней ГК. Если подавать в стену, то вместо где температура не много ниже температуры грунта. Где такое место можно найти по калькулятору теплорасчета , а как то система будет жить, надо думать.
  13. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Дык. Это место гуляет в стене в зависимости от погоды (температуры) на улице. Получается, что во время холодов ГК будет замораживаться, а во время оттепелей будет морозиться стена дома.
    А кроме этого, превратится в тундру придомовой участок (травка будет плохо расти, деревья засохнут)
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Sad1, очень заинтересовала ваша идея активного фасада. Какие-либо натурные испытания вы уже делали?
    Какой результат?
