"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Обязательно попробую! Самому очень интересно!
    Сегодня нарисую, уточним конструкцию.
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Нарисовал (наружное покрытие поликарбонатом не показано). Правильно? Или что-то изменить?
    Толщина всего пакета получается 140мм.
    Ширина одной пластины 200 мм.
    Не многовато?
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Хотелось бы задать три вопроса:
    1. Почему угол у пластин поликарбоната 45 градусов?
    2. Почему расстояние между пластинами 50 мм?
    3. Для какой местности данная конструкция?
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Эти вопросы скорее к sad1, я нарисовал примерно по его рекомендациям.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что угол лучше сделать поменьше (не больше 30 градусов). Расстояние между соседними пластинами не меньше 100 мм (в СНИПе пишут, что при меньших расстояниях конвекция снижается).
    В любом горизонтальном сечении должно быть 4 слоя (считая внешние листы), поэтому перекрытие соседних наклонных листов - на 2/3 ширины листа). Тогда получается толщина пакета 100 + 2*50 =200мм.
    Еще, наклонные пластины должны плотно (герметично) прилегать к вертикальным, чтобы исключить переток всего теплого воздуха в верхнюю часть пакета. Т. е. на прилегании наклонных пластин к вертикальным надо, мне кажется, промазать силиконовым герметиком (эластичным) и закрепить саморезами (с гаечками { пластинки с дырочкой посередине}).
    У поликарбоната большой коэффициент теплового расширения, поэтому крепление всякими рейками, из материала отличного от поликарбоната, вызовет при нагреве и охлаждении "пучение" всей конструкции.
    Как-то так. :hello:
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Здесь Вы писали, что достаточно перехлёста в два слоя
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/page-17#post-14325212
    И где-то ещё писали, что проверяли поглощение излучения из камина, хватало два слоя.
    Или всё-таки делать три?
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  8. sad1
    sad1
    sad1
    При наклонном расположении листов солнечное излучение, поглощённое вторым и последующими листами СПК не теряется, а переносится к стене конвекцией воздуха в прослойках. При вертикальном расположении листов поглощение света во всех слоях - оптические потери. До стены эта энергия не дойдет.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Я там писал про перехлест наклонных листов, а ведь есть еще 2 вертикальных. Получается 2+2=4.
    Я взял бумажку, нарисовал на ней несколько наклонных линий (на равном расстоянии друг от друга), потом провел одну вертикальную. Потом взял линейку, положил её на вертикальную и стал отодвигать линейку от вертикальной, наблюдая сколько линий в горизонтальном сечении получается. Когда получилось 3, провел вторую вертикальную линию (вместе с вертикальной получилось 4). Потом померил на сколько получился перехлест наклонных листов. У меня получилось на 2/3. Может быть я ошибся.
    Вот тут http://www.jetsongreen.com/2012/05/twelve-glazing-insulated-glass-passivhaus-superwindows.html описывают аналогичный стеклопакет. Пишут, что теплопроводность 0,05 Вт/м2 на градус.
  10. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Похоже, мы немножко не понимаем друг друга.
    На моём рисунке перехлёст наклонных листов 2 слоя.
    Плюс конечно ещё один наружный вертикальный лист, на рисунке не обозначен. Итого 3 слоя.
    Вы пишете "2 вертикальных". А где должен быть второй вертикальный?
    У меня второй вертикальный - это пенопласт.
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А это зачем? Нам ведь нужно нагреть стену за этой всей панелью, а не просто воздух внутри панели.
  12. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Нарисовал с этими параметрами полный рисунок того, что я собираюсь испытывать.
    Чёрный - это пенопласт.
    Перекрытие наклонных листов в 2 слоя.
    Общая толщина пакета (без пенопласта) получается 235 мм.
    Ширина наклонной полосы 402 мм.
    При таких габаритах размер тестовой панели должен быть самое малое 1х1 м, а лучше 1.5х1.5 м.
    Может быть всё-таки можно уменьшить расстояние между пластинами со 100 до 50 мм? Или это совсем плохо?
    Если наклонные пластины в два слоя, то их перекрытие будет не на 2/3 ширины, а на 1/2 ширины, как на моём рисунке (если смотреть строго по горизонтали).
    Если перекрытие на 2/3, то получится три слоя наклонных пластин.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Для экспериментов, наверное, можно сделать и так, а для реального дома надо делать между стеной и прозрачным утеплителем воздушный зазор для охлаждения (летом) и отвода конденсата, мне кажется.
    Наверное, можно сделать на одном листе ЭППС. Он, кажется, 600х1200 мм.
    По поводу уменьшения расстояния между пластинами, наверное можно. Совсем плохо не будет. :)]
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    "Совсем плохо не будет" мне не подходит!)
    Значит остановимся на последнем нарисованном варианте?
    Думаю, сделаю на двух склеенных листах, получится 120х120 см. Годится?
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Годится!
