"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Это не каждый день, это график за тот же день)
    Я вчера выкладывал начало вчерашнего дня, пока я не ушёл на работу.
    А сегодня выложил полный вчерашний день.
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Сегодня измерил температуру под полиэтиленом с солнечной стороны.
    Сначала о конструкции панели, чтобы было понятно, где измерял.
    На рисунке - на чёрную панель одета труба полиэтилена, верхний край загнут вниз, внутрь его вложена алюминиевая фольга (серая). Нижние концы полиэтиленовой трубы сведены вместе и заклеены скотчем (на рисунке не показано). Полиэтилен, закрывающий окна поликарбоната, вырезан, его края приклеены к краям ПК двусторонним скотчем, здесь всё герметично.
    В реальности вся структура плотная, таких воздушных зазоров, как на рисунке, нигде нет.
    Температуру измерял в красной точке.
    Солнце светило слабо, через тонкие облачка, температура воздуха 5 градусов, Т1 14, Т2 18, в красной точке 11 градусов. Получается, что солнце слишком сильно нагревает обратную сторону панели. При хорошем солнце там бы было градусов 20, не меньше.
    Решил поставить распорки в том промежутке, где красная точка, чтобы там был вентилируемый воздушный зазор.
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Рисунок
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Промежуток, где красная точка, заполнил пластиковой вагонкой, она имеет сотовую структуру и обеспечит прекрасную вентиляцию.
    Думаю, теперь данные наконец-то станут правильными.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    А сверху соты у вагонки выходят на улицу (сообщаются с атмосферой)?
    Может быть, лучше убрать полиэтилен и сделать экран из вагонки на некотором расстоянии от пенопласта. Будет вентилируемый зазор в тени экрана. Температура пенопласта будет как температура атмосферы.
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Соты расположены горизонтально и конечно же выходят на улицу с обоих боков панели. И кроме сот там получился ещё достаточный зазор, там точно хорошая вентиляция, на крыше всегда ветер.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вчера весь день было пасмурно, одинарная панель нагрелась на 6 градусов выше воздуха, двойная на 8. Пока никаких сенсаций)
    Скоро начну выкладывать данные на своём сайте, чтобы всё было в одном месте и удобно смотреть.
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вчера весь день была сильная облачность, шёл дождь, потом снег. Панели нагрелись всего градуса на полтора.
    Ночью небо прояснилось, мороз 10 градусов. Утром пошёл посмотреть, не обледенели ли панели)
    На стёклах прилипшего снега нет, но есть иней, почистил. И думаю - мне теперь каждое утро на крышу лазить?)
  9. sad1
    sad1
    sad1
    На крыше снег лежит?
    От снега, по-идее, должно увеличиться количество излучения. Интересно, будет иней сам таять?
  10. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вчера снега выпало мало, и везде почти весь растаял, только кое-где на траве ещё остался. На крыше снега нет, в некоторых местах только тонкая ледяная корочка. Я сам жду снега и эффекта от него)
    Иней наверно сам не будет таять, ведь панель не на солнце смотрит и снаружи думаю вообще не нагревается. Буду наблюдать.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Хорошо вам. А я сегодня с машины сгребал сугроб снега сантиметров 40 - 50. А потом пробивался- буксовал до дороги 150 метров.
  12. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Эта зима у нас необычно тёплая. Уже давно должно быть -10 и снега не 40 конечно, но 10-20 точно)
  13. sad1
    sad1
    sad1
    @Serge1234, кстати, в советские времена советовали стекла очков протирать смесью глицерина, скипидара и спирта. Говорили, что стекла не запотевают и не покрываются инием.
    Наверное можно попробовать протереть коллектора этой штукой, может быть не надо будет туда часто лазить для очистки поликарбоната.
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Спасибо за совет, действительно, нужно почитать про антиобледенение.
    Хотя через неделю опять плюс обещают)
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вчера с утра было солнце, потом в 11-12 часов появились лёгкие яркие перистые облака, в это время панели нагрелись на 10 и 16 градусов выше воздуха. Потом облачность стала сплошной и нагрев стал обычный, 6-8 градусов.
    Ночью выпал снег, утром опять чистил панели от инея)
    Сегодня переменная облачность, выглядывает солнце, посмотрим, какую прибавку даст снег на крыше.
