"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Попробуйте протереть панели глицерином.
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Сегодня уже нашёл глицерин у жены, завтра с утра почищу и намажу)
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вчера была переменная облачность, часто выглядывало солнце, на крыше снег. Максимальный нагрев в солнечный момент был на 16 и 21 градус для однослойной и двухслойной панели. Без снега при похожей погоде было 10 и 16 градусов.
    Сегодня всё небо затянуто светло-серыми облаками, идёт лёгкий снег, на крыше снег. Нагрев 12 и 17 градусов, а без снега при такой погоде - 6 и 8.
    Получается, что снег увеличивает облучение панелей примерно в 1.5-2 раза.
    Сегодня вышел на крышу только в 12 часов, инея на панелях не было. То ли уже растаял, то ли вообще не было. Намазал уголок одной панели глицерином, посмотрю, какой будет эффект.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Прекрасно.
    Значит имеет смысл покрывать дом поликарбонатом.
    А Вы про "ёлочку" не забыли?
    С Новым Годом! :hndshk:
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Ёлочку как раз наряжаю!) Настоящую)
    И про солнечную ёлочку не забыл, завтра продолжу работать с большой панелью.
    С наступающим всех! Солнечных дней и большого КПД!)
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    С Новым годом!
    Я тут совершил открытие, которое, как это обычно бывает, кто-то уже повторил раньше меня ;^)
    Оказывается, панели ночью остывают НИЖЕ температуры воздуха. Я давно подозревал, что такое может быть и писал об этом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/page-18#post-14458731
    " Если у нас есть северная стена дома, покрашенная в белый цвет. Днём она конечно практически не нагревается от рассеянного света, но зато ночью мало излучает и меньше остывает.
    А если мы эту стену покрасим в чёрный и покроем поликарбонатом, не будет ли она ночью за счёт излучения остывать быстрее, чем белая, и не будут ли эти потери тепла больше, чем тепло, поглощённое днём? Ведь зимой ночь вдвое длиннее, чем день."
    Никто по этому поводу не высказался.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Как я это обнаружил.
    Я писал в самом начале, что термодатчики я откалибровал по хорошему электронному термометру. Во время калибровки я измерял сопротивления датчиков (терморезисторов) омметром. Позже измерительный тракт изменился, измерения уже делал контроллер, из-за этого калибровка не изменилась, но произошло смещение нуля. Для того, чтобы произвести коррекцию нуля, нужно было поместить все три датчика в условия одинаковой температуры, измерить эту температуру термометром и ввести поправки в измерения для каждого датчика. Я надеялся, что смогу это сделать по ночным показаниям панелей, ведь ночью на панели ничего не светит, а значит, как я думал, датчики в панелях и датчик на воздухе должны показывать пусть разную (из-за смещения нуля), но постоянную температуру, если температура воздуха не меняется. А если температура воздуха меняется, то и температура на всех трёх датчиках должна меняться параллельно, т. е. разница Т0-Т1 и Т0-Т2 должна оставаться постоянной.
    Но оказалось, что разница Т0-Т1 и Т0-Т2 непостоянна!
    Вот график за 25 декабря. В левой части все три кривые идут довольно близко друг от друга. Та же картина наблюдается и вечером в районе 19 часов. А потом разница между температурой панелей и воздухом резко растёт.
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    На следующие сутки большая разница сохраняется часа полтора, потом снова становится маленькой. В следующую ночь разница большая.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Я заметил, что маленькая разница наблюдается во время ясного неба, а большая - когда есть облака. Стало ясно, что это как-то связано с излучением, только не было ясно, то ли облака нагревают панели выше температуры воздуха, то ли ясное небо охлаждает панели.
    Нужно было как-то добиться, чтобы панели стали той же температуры, что и воздух. Для этого нужно было полностью изолировать их от любого излучения. Я обернул их плотной чёрной тканью, с наружной стороны которой наклеена алюминиевая фольга.
    На этом графике накрыта только однослойная панель (розовый график), в 19 часов. Видно, что температура этой панели сразу выросла и в дальнейшем шла параллельно датчику воздуха. А температура двухслойной панели (открытой) понизилась через пару часов, когда небо расчистилось от облаков.
  10. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Когда я накрыл обе панели, вместе с датчиком воздуха, то эффект был, как с уже видели с одной, при этом показания датчика воздуха не поменялись.
    Отсюда я и делаю вывод, что накрытые панели имеют температуру воздуха, а открытые панели ночью всегда холоднее воздуха. При ясном небе эта разница примерно 2.5 градуса.
    После этого я нашёл информацию о радиационном охлаждении. Небо холодное, особенно чистое. В горах в ясную ночь замерзают мелкие озерца.
    Получается, что зимой ночью панели желательно закрывать жалюзями.
    А летом закрывать днём и открывать ночью для охлаждения стен излучением.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    @Serge1234, синий график это температура воздуха?
    Если так, то, вроде бы, температуры панелей все равно выше температуры воздуха.
    Я не увидел на графиках температуры панелей ниже температуры на улице.
    Хотя это логично. Например, чтобы избежать инея на лобовом стекле авто в ясные и морозные ночи, народ накидывает на лобовуху тряпку (прижимает дворниками) и тогда утром инея на стекле нет.
    Идея с жалюзи мне не очень нравится. Во-первых, возни много (закрывать-открывать), во-вторых, заледенеет вся эта конструкция и возни еще добавится с приведением конструкции в работоспособное состояние.
    Вы писали:
    Можно рассчитать "калорийность" посуточно, т. е. ночью она будет отрицательна, днем положительна. Можно рассчитать среднее за сутки количество градусо-минут. Будет видно фактическое количество тепла и эффективность покрытия.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Если предположить, что теплоемкость панелей маленькая (пренебречь ею), то можно попытаться посчитать (приблизительно) мощность рассеянного солнечного излучения.
    Коэффициент теплопередачи сотового поликарбоната 4 мм равен 3,9 Вт/м2 на градус или R=1/3.9=0.256 C*м2/Вт.
    У панели с одним листом при разности температур 12 градусов потери через прозрачную теплоизоляцию будут 12/0,256=46,8 Вт/м2. (условие термодинамического равновесия).
    У панели с двумя листами R=0.256+0.15+0.256=0.662 C*м2/Вт (0,15 - это сопротивление вертикальной воздушной прослойки по СНИПу) при разности температур в 17 градусов потери через прозрачную теплоизоляцию будут 17/0,662 = 25,6 Вт/м2.
    Что то разница очень большая. 46,8 - 25,6=21,2 Вт/м2 Наверное, все-таки, большие потери через заднюю пенопластовую стенку.
    Понятно, что увеличились оптические потери за счет второго листа (коэффициент светопропускания 0,86 https://plastilux.ru/harakteristiki-svojstva-polikarbonata/) на примерно 46,8*(1-0,86)=6,552 Вт/м2.
    Получается, что через заднюю стенку ушло 21,2 - 6,552 = 14,648 Вт/м2 при повышении температуры на 17-12=5 градусов.
    14,648/5 = 2,9 Вт/м2 на градус - это меньше чем у одинарного листа поликарбоната и больше чем у двойного.
    У ЭППС (3см) коэффициент теплопередачи 0,04/0,03 = 1,33 Вт/м2 на градус.
    В общем, или я неправильно считаю, или где-то есть утечки. :close:
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    На этих графиках нет коррекции нулевой линии, это сырые данные.
    После коррекции ночные графики всех панелей будут ниже графика воздуха.
    И дневные графики тоже понизятся на пару градусов.
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, мне тоже не нравятся лишние детали. Это просто мысли вслух)
    Всё будет посчитано, я пока не выкладывал данные, потому что разбирался с ночными температурами.
    Конечно большинство времени дневной нагрев будет перевешивать ночное охлаждение. Но в середине зимы, когда днём будет 6 часов нагрева на 5-6 градусов, а ночью 15 часов охлаждения на 2-3 градуса, сумма может получиться отрицательной.
    Просто я не видел, чтобы кто-то задумывался о ночном радиационном охлаждении, поэтому и заостряю этот вопрос на конкретных данных.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Расчёты я проверить не могу, не специалист, я же химик)
    А насчёт утечек я внимательно осматриваю панели каждое утро, когда иней счищаю)
    Стёкла держатся прочно, они хорошо прижаты к пенопласту. Полиэтилен тоже хорошо держится, не отслаивается от краёв поликарбоната.
    Кстати, глицерин не помог, иней на нём точно так же оседает. А в это утро инея почему-то не было, было облачно и шёл снег, может это как-то влияет.
