"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Откалибровал датчик для Большой Панели, сейчас приклею к панели, завтра покрашу.
    Сделал люстру на 4 галогенные лампочки по 50 Вт, будут работать от стабильных 12 В.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Сергей, я попробовал посчитать температуру у двухслойной панели при температуре однослойной =12 градусов и теплопроводности задней стенки 1,33 Вт/м2 на градус (3 см ЭППС). У меня получилось 21 градус. Похоже, что есть утечки теплого воздуха из воздушного зазора между листами. Там воздух теплый и пытается "вылезти" через малейшие щели. Ну да ладно.
    Я погуглил про КПД галогенных ламп. Пишут, что КПД в видимой области спектра около 30%. Остальное ИК излучение.
    Поликарбонат не пропускает ИК.
    Поэтому будет нагреваться внешний слой поликарбоната. С одной стороны это будет снижать тепловой поток из панели, с другой стороны это тепло будет рассеиваться в атмосферу (конвекция с уличной стороны). Мне кажется, что результат эксперимента с лампами будет сильно отличаться от результата с рассеянным солнечным излучением.
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Это я понял. Но эти температуры неточные, без корректировки нуля. В ближайшие дни я всё пересчитаю, тогда можно будет сделать расчёты по точным данным.
    У солнца примерно то же самое. Причём здесь речь идёт о ближнем ИК, который поликарбонат полностью пропускает. Он не пропускает дальний ИК, который излучают тела с температурой 100-200С.
    Температура Солнца 5800К, а спирали галогенной лампы 3000К, поэтому их спектры очень похожи.
    Насколько влияет то, что от неба излучение рассеянное, а от лампы направленное? Не думаю, что это может изменить ранжирование разных панелей по их эффективности. Или Вы считаете, что может? Почему?
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Вот спектр солнца
    Вот спектр светопропускания поликарбоната из http://plastilux.ru/harakteristiki-svojstva-polikarbonata/
    Про галогенки пишут, что колба раскаляется до 500 градусов.
    Закон смещения Вина http://reftrend.ru/793850.html
    Длина волны (в метрах) = 0,002898/Т = 3,7490297e-6 или 3749 nm
    Т=500+273=773 градуса
    Получается, что (это самый край графика поликарбоната 3749 nm) будет пропущено около 10% ИК от колбы. Остальное поглотится.
    Кстати, у Вас ведь тоже получились разные графики от солнца и от лампочки на малых панелях.
    Кажется там не ощущалась разница между одинарным и двойным остеклением.
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, я знаю эти графики.
    В галогенной лампе светит не колба, а спираль, вот спектр лампы (фиолетовый график) по сравнению со спектром солнца (красный график):
    https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://reptileuv.tripod.com/images/3spectrogramswebsize.gif&imgrefurl=http://reptileuv.tripod.com/MegaRayNarrowFloodReport2006.htm&h=441&w=500&tbnid=Pw09xM256REnYM:&docid=3E_gD2m3vLHoRM&ei=TvaMVtXRBKexygPD0Z74AQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjVsMPKhpXKAhWnmHIKHcOoBx8QMwgoKA0wDQ
    Видно, что основное излучение в обоих случаях приходится на видимую область и ближний ИК до 1000 нм, в этой области ПК прозрачен.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Это понятно. Я про то, что нельзя брать мощность лампы как мощность излучения. Часть мощности нагревает колбу. На этом графике это излучение просто не показывают (оно в районе 3000 - 4000nm) Колба излучает ИК. ИК нагревает поверхность поликарбоната. Изменяется поток из панели (уменьшается)
    В случае с рассеянным солнечным излучением нет такого мощного ИК излучения и соответственно поток из панели определяется разностью температур воздух внутри панели - температура улицы.
    Интересно было бы измерить температуру поверхности поликарбоната под лампой.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    ПК поглощает около 15% видимого и ближнего ИК (прозрачность 86%). Я уверен, что эти 15% по мощности на порядок, а то и на два порядка больше, чем излучение от колбы, пусть оно даже поглощается на 100%.
    Брать мощность лампы как мощность излучения конечно нельзя. Часть излучения не фокусируется в нужном направлении и уходит в стороны, часть поглощается колбой и патроном, тоже переизлучается в разные стороны, а не на панель. Но нам это не важно. Важно, что во всех экспериментах мощность и состав излучения будет строго одинаковым, это даст возможность точно сравнивать разные панели.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Хорошо. :hndshk:
    Но все же, измерьте, пожалуйста, температуру поверхности отдельного листа. :|:
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А как её измерить? Честно, я не представляю, как это сделать.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Я измерял ИК градусником.
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А он правильно измеряет ПК? Это точно известно?
  12. sad1
    sad1
    sad1
    В инструкции было написано +-0,5 градуса.
    А в интернете я читал, что измеряется по полосам поглощения в ИК 7000 nm (кажется) от ИК диода.
    А может быть, просто измеряется интенсивность излучения предмета в области 7000 nm.
    Поэтому измерение проходит хорошо у материалов с высокой "чернотой" в области ИК.
    Для измерения температуры алюминиевой фольги, например, требуется доп. подстройка.
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Пожалуй пора купить ИК-термометр)
    Какой посоветуете? Как выбирать?
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Я брал первый попавшийся подешевле (китайский). Проверял по температуре руки. С третьей попытки попался нормальный.
    Он у меня в саду, поэтому марку сказать не смогу.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
