"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Большая панель покрашена, термодатчик установлен. Собрана люстра из четырёх галогенных ламп по 50 Вт (на фото). Испытания будут проводиться с каждым вариантом панели на разных мощностях освещения - от одной до четырёх ламп, таким образом получим зависимость нагрева от мощности.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    А чо там за вентилятор?
    Панель имеет размер 120х60 см?
    Мне кажется, что люстру надо сделать побольше. В смысле разнести лампы подальше друг от друга для более равномерного освещения панели. Источники света точечные и интенсивность излучения убывает пропорционально квадрату расстояния.
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    На фото - не Большая Панель, это люстра. Чёрное в центре - это компьютерный блок питания, который даёт стабильные 12 В для ламп.
    Свет от ламп расходится конусом с углом 36 градусов (лампы с рефлекторами), причём освещение в этом конусе равномерное. Лампы будут на таком расстоянии от панели (около 3 м), что пятно света будет чуть больше, чем панель, т. е. каждая лампа будет давать равномерное освещение всей панели. Поэтому все лампы поставлены как можно ближе друг к другу.
    Каждая лампа даст мощность излучения на поверхности панели примерно (точнее посчитаю позже) 15 Вт/м2. Таким образом, панели будут испытываться при четырёх мощностях - 15, 30, 45 и 60 Вт/м2.
    Лист пенопласта, склеенный для Большой панели, имеет размер 120х120 см (толщина 4 см), но ширина поликарбоната, доступного мне, всего 105 см, поэтому, с вычитанием по 2 см с каждого края на поролоновую прокладку, размер окна получается 101х101 см.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    А "ёлочку" уже начали делать?
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Сначала на панель я поставлю один слой ПК, потом два, три. После этого хочу испытать тонкий полиэтилен в 1-2-3 слоя. А уже после этого - ёлочку, потому что для неё нужно клеить бортики, т. е. после ёлочки простые покрытия будет невозможно испытывать.
    Ёлочку собираюсь испытывать в разных вариантах, кроме того, что был нарисован. С разной длиной наклонных пластин и разным расстоянием между ними.
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Сделал Большую Панель, накрытую одним слоем поликарбоната. Основа - лист ЭППС толщиной 40 мм, размером 120х120 см. Лист ПК имеет размер 105х105 см, положен на полоски поролона шириной 20 мм и толщиной 10 мм, края листа прижаты к панели алюминиевыми уголками с помощью болтов, пропущенных сквозь панель.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Провёл испытания панели с люстрой, описанной выше
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/page-26#post-14699207
    Использованные галогенные лампы имеют рефлектор и дают яркий конус света, вокруг которого расходится менее яркий свет. Я думал освещать панель именно ярким конусом, надеясь, что в нём сконцентрирована достаточная мощность. Оказалось, что на расстоянии в 2.5 метра, когда яркий конус охватывает всю панель, даже с четырьмя лампами нагрев очень слабый, всего пару градусов. А если уменьшить расстояние до 1.2 метра, то нагрев вырастает до 5 градусов (этого всё равно мало), но при этом яркое пятно меньше панели, т. е. освещение неравномерное.
    Придётся делать другую люстру, пока не придумал какую.
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Тем временем данные с панелей на крыше успешно записываются, скоро буду выкладывать на сайте.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Оформил страничку с данными одного дня
    http://www.serge77-rocketry.net/temp/2016_01_25.htm
    Какие будут предложения по изменению представления данных или по дополнительным расчётным величинам?
    Для каждого дня будет сделана своя страничка, плюс к этому - страница сводных данных за все дни измерений.
  10. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Наконец-то нашёл источник света, дающий достаточный нагрев Большой Панели. Вот такой:
    https://www.leroymerlin.ua/p/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%9E500_R7s_IP54_500_%D0%92%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9.b554f240-3ef4-4d9c-a82a-fd45094e4afb
    Галогенный прожектор на 500 Вт с расстояния 2.3 м нагревает Панель с одним слоем поликарбоната примерно на 12 градусов. Пишу "примерно", потому что нагрев немного гуляет из-за изменения напряжения в сети. Надо будет чем-то стабилизировать напряжение.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    А на сколько нагревается поверхность поликарбоната? Имеется в виду наружная поверхность.
  12. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    К сожалению, забыл измерить. Вспомнил, когда панель уже остывала. В следующий раз обязательно измерю.
    Только что пробовал, как пирометр вообще измеряет температуру поликарбоната. В комнате с выключенным светом поставил рядом Панель и просто лист ПК. Рядом положил термометр, он показывает 19.6. Пирометр на Панели и на листе ПК показывает 20.3-20.7 градусов, показания колеблются от времени и положения пирометра. Думаю, будет правильным измерять температуру Панели относительно листа ПК, имеющего комнатную температуру.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Если мне не изменяет память, у пирометра должна быть настройка поправочного коэффициента в зависимости от типа измеряемой поверхности (дерево, стекло, камень и т. д.). Для матового непрозрачного дерева, прозрачного блестящего поликарбоната или для всё отражающего зеркала коэффициенты будут сильно разными. Если не переключать - пирометр будет ерунду показывать.
    @Serge1234, Кроме показаний температуры на Вашем пирометре есть ещё цифры? Что-нибудь вроде 0,97 мелко в углу? Полистайте мануал к своему пирометру - там табличка должна быть с этими цифрами для разных материалов.
    Вот, нашёл на скорую руку: https://cxem.net/review/review11.php параметр называется коэффициент излучения EMS. И на пирометре отображается с символами "EMS", или "Е=" или пиктограммой.
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Я специально покупал пирометр, у которого можно настраивать коэффициент излучения. Правда пока не пробовал, измерял на стандартном 0.95. Попробую поменять, в инструкции есть данные для прозрачного пластика.
    Но всё равно я думаю, будет точнее, если измерять нагретый ПК относительно другого листа ПК, имеющего комнатную температуру.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вечером в рабочие дни напряжение в розетке гуляет в пределах 220-235 В. Для питания прожектора стабильным напряжением решил вручную регулировать напряжение реостатом.
    Купил реостат, вот такой, только на 10 Ом
    http://vnovgorod.all.biz/rezistor-ppb-50g-50-vt-6-8-om10-g2145329
    Удаётся держать стабильные 220 В с кратковременными отклонениями +- 1 В. Панель нагревается в течение примерно получаса, придётся это время сидеть и крутить ручку)
    Завтра начну испытания Большой Панели.
