"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вторая панель с двумя слоями поликарбоната
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть имеющиеся сейчас данные именно в формате текстового документа? Между разными столбцами таблицы разделитель какой Тав или пробелы, нет ли промежуточного файла между контроллером и обрабатывающей программы, просто желательно на будущее простая организация строки данных, типа: дата, время, т1, т2, т3, (то есть через запятую с пробелом).
    Вот сейчас появилось побольше конкретики, и более менее все в одном месте, еще нужно место нахождения датчиков температуры?
    Сложно ли внести дополнительные датчики? (это уже вопрос на будущее).
    Сейчас мне нужно время, чтобы переварить всю информацию, да и другие дела нужно поделать, так что, пока я удаляюсь, но я вернусь. ;)
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, сейчас все данные в таком виде, по одному файлу на каждый день.
    Разделители пробелы.
    Могу переделать в любой другой формат.
    В каждой панели один датчик температуры, наклеен на ЭППС в центре квадрата.
    Дополнительные датчики можно поставить, но это много работы, нужно переделать все панели и контроллер. Если будет ясно, что это даст, то могу сделать.
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Измерил Панель, накрытую одним слоем поликарбоната, без вентилятора
    Начальные данные.
    Температура в комнате по электронному термометру 19.2
    Температура Панели по термодатчику 20.7
    Температура наружного слоя ПК Панели по пирометру 20.5
    Температура отдельного листа ПК по пирометру 20.5
    После нагрева прожектором 500 Вт
    Температура в комнате по электронному термометру 20.3
    Температура Панели по термодатчику 31.9
    Температура наружного слоя ПК Панели по пирометру 26.1
    Температура отдельного листа ПК по пирометру 21.2
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Итоги.
    Панель с тремя слоями ПК без вентилятора
    нагрев панели 11.5
    нагрев наружного слоя ПК 4.0
    Панель с тремя слоями ПК с вентилятором
    нагрев панели 10.2
    нагрев наружного слоя ПК 1.9
    Панель с двумя слоями ПК без вентилятора
    нагрев панели 11.4
    Панель с двумя слоями ПК с вентилятором
    нагрев панели 9.5
    Панель с одним слоем ПК без вентилятора
    нагрев панели 10.1
    нагрев наружного слоя ПК 4.9
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Serge1234, Есть ли возможность измерить освещенность на панели, лучше конечно автоматически контроллером, если сложно, то хотя бы простым методом, например садовый фонарик с солнечным элементом параллельным панели и снять с него показания вольтметром.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Не проблема взять на балконе садовый фонарик и посветить на него прожектором. Но что мы будем делать с полученной цифрой? Ну будет там 1.7 В, какие выводы?
    А самое главное - у солнечного элемента совершенно не такая спектральная чувствительность, как у Панели.
    Измерять нужно болометром, но его у меня нет.
    Хотя...панель, по сути, болометр и есть. И температура панели - это и есть измерение освещённости)
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Выводы сделаем, был бы замер в динамике, еще не помешает замерить длину солнечного дня в часах: например по такому принципу, как в книге "20 Конструкций с солнечными элементами".
    Может даже два варианта, один на юг, один на север. Получится понять побольше про рассеянное излучение.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, метод, описанный в книжке, подходит для измерения инсоляции, пригодной для фотоэлектрических элементов.
    Наши солнечные панели работают в гораздо более широком спектральном диапазоне (собственно, во всём диапазоне от 400 до 4000 нм), поэтому такие измерения для них непригодны.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Проясню немного про метод математических моделей, в них не требуются точные измерения, для них нужна какая то похожая зависимость. Далее вводится поправочный коэффициент, и изменяя этот коэффициент подгоняются расчетные результаты под практические результаты модели. Добивается полное соответствие расчетных и практических результатов.
    И уже потом можно начинать теоретически менять размеры самой модели и получить оценочные результаты для, например стены размером 15м на 3м.
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Зависимость, которую измерит фотоэлектрический элемент, не похожая, она СОВЕРШЕННО другая, отличная от того, что чувствует солнечная панель.
  12. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Измерил Панель, накрытую одним слоем поликарбоната, с вентилятором
    Начальные данные.
    Температура в комнате по электронному термометру 19.0
    Температура Панели по термодатчику 20.6
    Температура наружного слоя ПК Панели по пирометру 20.4
    Температура отдельного листа ПК по пирометру 20.4
    Температура в комнате по электронному термометру 20.0
    Температура Панели по термодатчику 29.1
    Температура наружного слоя ПК Панели по пирометру 23.1
    Температура отдельного листа ПК по пирометру 21.0
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Итоги.
    нагрев панели 11.5
    нагрев панели 10.2
    нагрев панели 11.4
    нагрев панели 9.5
    нагрев панели 10.1
    Панель с одним слоем ПК с вентилятором
    нагрев панели 7.5
    нагрев наружного слоя ПК 2.1
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Нагрев одно- и двухслойной панелей без вентилятора отличаются на 13% (11.4 и 10.1), а с вентилятором на 27% (9.5 и 7.5). Данные с вентилятором очень похожи на то, что получается на крыше, там разница около 30-40%. Значит для сравнения разных покрытий панелей нужно использовать данные с вентилятором, как более близкие к натуре.
    Начинаю делать ёлочку)
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    План по ёлочке.
    Сначала делаю конструкцию, согласованную ранее (на рисунке).
    Размер короба из ЭППС по внутренним поверхностям 1000х1000х231 мм, короб накрыт одним слоем ПК, внутри наклонные пластины ПК.
    Расстояние между пластинами 100 мм, угол наклона 30 градусов, ширина пластин 462 мм.
    Сначала соберу короб, накрою его поликарбонатом без внутренних пластин и измерю нагрев. Это будет отправная точка, относительно которой можно будет увидеть влияние внутренних пластин. Затем вставлю половину пластин, расстояние между ними получится 200 мм, они не будут перекрываться, измерю. Потом вставлю вторую половину пластин.
    После этого буду уменьшать глубину короба, укорачивать пластины и уменьшать расстояние между ними. Посмотрим, какая комбинация эффективнее.
    Комментарии и пожелания принимаются)
