"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Вы замечали, что в теплице днём всегда температура выше, чем на улице. Почему? Потомучто парниковый эффект. Так что естественным путем нагреется хуже, чем с моей конструкцией.
    Представим себе - ночь, жуткий холод, сугробы снега. Стена тёплая под наклонными листами поликарбоната. Тёплый воздух, нагретый стеной, пытается подняться вверх и (по наклонным зазорам) к стене. Конвекция отсутствует. Теплопередача на улицу происходит теплопроводностью, а у воздуха теплопроводность очень маленькая.
    Теперь представим себе - день, светит солнышко, но всё равно жуткий холод. Солнышко через листы поликарбоната нагревает стенку. Стенка имеет температуру выше воздуха на улице. Если бы не было моей конструкции, воздух нагревался бы об стенку, поднимался вверх и уносил тепло в атмосферу (процесс конвективного охлаждения). А с моей конструкцией теплый воздух собирается около поверхности стены и дальше никуда уйти не может. Конвекция отсутствует. Теплопередача на улицу происходит теплопроводностью, а у воздуха теплопроводность очень маленькая.
    ЗЫ. К стати, по поводу очень дорогого поликарбоната. У нас в городе прошлой осенью лист сотового поликарбоната 6м х 2м стоил 1100 руб. При четырехслойном покрытии получается 1 м2 = 366 руб. Это дешевле минераловатной плиты.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если просто поднимем зимой температуру фасада до плюсовых (просто вертикально поликарбонат, 10 см от стены) хорошо, экономия гиганская.
    Стены тоньше, мощность котла и количество радиаторов меньше, расходы на отопления снижаем.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На панельные дома посмотрите. Применена активная теплоизоляция фасада- стекломозаика, отражает тепло и холод.
    Можно солнечную сторону темным, тепло (свето) поглащающим материалом - темный матовый, проблема летом нагрев. Но при правельном(?) пироге стены не должно быть перегрева.
    Где солнца нет зеркальные поверхности, полированная сталь, стекло, фольга, пленки.
    В современном дизайне легко применить матовый черный и сталь, стекло.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я пытаюсь построить домик по ТИСЭ-3 (трехслойка). Этим летом стены поднялись уже на 2 метра. Каждый ряд блоков (15 см.) это 1,3 куб. м. бетона. Получается огромная теплоёмкость дома, но используется только 55% этой теплоёмкости (внутренняя стенка трехслойки), а теплоёмкость наружной стенки (толщиной 9см.) пропадает зря (контачит с улицей). В прошлые выходные провел эксперимент. К северной стене дома, куда не попадает прямое солнечное излучение, прикрепил лист поликарбоната 1,5м х 2м. Замкнутую воздушную прослойку обеспечил доской (40мм.). На улице было +7 гр. и шел дождик. К вечеру стенка под поликарбонатом нагрелась до +18 гр. Ночью на улице было +4 +5 гр. К утру стенка под поликарбонатом остыла до +8 гр. Если учесть, что поликарбонат теплоизолирует только одну сторону стенки, а другая охлаждается окружающим воздухом (утеплитель ещё не заложен), это прекрасный результат.
    ЗЫ. Оказывается, что рассеянное солнечное излучение в пасмурный день греет даже северную стену. И греет неплохо.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У Вас уже дубак? у нас +21С
  6. sad1
    sad1
    sad1
    У нас по разному. Вот сейчас +16, а завтра (когда я поеду на стройку) будет 10 и с дождиком. Как только я пытаюсь работать на стройке - идет дождь и холодно.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А вы решите что не поедите, а сами после обеда шмыг на стройку.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Пока буду покупать цемент, стоять в пробке на выезд из города, ехать 120 км. Погода поймет, что пора портиться и пойдет дождь. :hello:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Был в Аланье, так там до октября не дождинки, скукота ни облачка. А нас в Гадюкино опять дожди, водка, медведи. А москали жируют, черную икру в красную вставляют(" глазки Деребаски").
    Да турки, большая часть побережья кормятся исключительно за российский счет.
    Кстати в ентой Алании на каждом сарае, доме, гостинице стоит солнечный коллектор с бочкой.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Я пытаюсь построить домик по
    улицей)."
    Штукатурте теплой штукатуркой внутри и снаружи. Эффект охренеете. Супер теплоемкость, в жару прохладно. ну экономно в плане отопления.
    На форуме полно рецептов теплой штукатурки на основе; гранул 0 - 4 мм керамзита и пеностекла, перлита, опилок, пенообразователя,вермикулита.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть проблема, за поликарбонатом будет конденцат, ручьями. Если он закрыт.
    Если вентелируемый, то вверху теплый воздух должен уйти под кровлю(?) .Если упрется в крышу (был у меня случай с вент фасадом) то кровля и желоб будет гигантской сосулькой.
    Короче тепло зимой отводить куда то надо.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Откуда конденсат? Не будет ничего страшного. А если и образуется, то образуется на поликарбонате - тот гораздо быстрее остывает, и стечет по нему в низ. Да и то это весной и осенью актуально. Зимой очень мало будет.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну тады это наш вариант, ОАЭ с жарой справились, дома в оболочке, горячий воздух уходит вверх между домом и вторым фасадом, оболочка пропукает рассееный свет без ик.
    А у нас селективное оребренное покрытие (изба обоженная) в стеклянной коробке. Круто
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кстати фольга пищевая глянцевая для горячего, матовая для холодного. Почему?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему? :)] Шоколадки, мороженое, вполне в глянцевую пакуют.
