"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Итоги.
    Панель с тремя слоями ПК без вентилятора
    нагрев панели 11.5
    нагрев наружного слоя ПК 4.0
    Панель с тремя слоями ПК с вентилятором
    нагрев панели 10.2
    нагрев наружного слоя ПК 1.9
    Панель с двумя слоями ПК без вентилятора
    нагрев панели 11.4
    Панель с двумя слоями ПК с вентилятором
    нагрев панели 9.5
    Панель с одним слоем ПК без вентилятора
    нагрев панели 10.1
    нагрев наружного слоя ПК 4.9
    Панель с одним слоем ПК с вентилятором
    нагрев панели 7.5
    нагрев наружного слоя ПК 2.1
    Панель-короб глубиной 231 мм, один слой ПК, без вентилятора
    нагрев панели 10.2
    нагрев наружного слоя ПК 5.2
    Панель-короб глубиной 231 мм, один слой ПК, с вентилятором
    нагрев панели 8.2
    нагрев наружного слоя ПК 2.3
    Ёлочка1 без вентилятора
    Нагрев в центре панели 11.2
    Нагрев в верхней камере 10.1
    нагрев наружного слоя ПК 4.3
    Ёлочка2 без вентилятора
    Нагрев в центре панели 10.7
    Нагрев в верхней камере 10.0
    нагрев наружного слоя ПК 4.4
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Видно, что по сравнению с пустым коробом (10.2) половинный набор пластин даёт нагрев на 1 градус (11.2), а полный набор пластин даёт меньший нагрев - на 0.5 градуса (10.7).
    Всё это не лучше, чем просто два слоя ПК (11.4)
    Надо обсудить, что делать дальше?)
    К сожалению, забыл измерить температуру пенопласта. Если нужно, измерю.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Сергей, измерьте, пожалуйста, температуру пенопласта (боковину и заднюю стенку).
    И ешё, после этого накиньте на конструкцию, пожалуйста, пару одеял и измерьте температуру панели. Интересно, она сильно поднимется?
    А с вентилятором Вы замеры не делали?
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Хорошо, всё сделаю)
    С вентилятором не делал. Оно и без вентилятора хуже, чем два слоя ПК, зачем там вентилятор.
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Измерил нагрев пенопласта.
    Температура отдельного куска пенопласта в тени 23.2
    задняя сторона панели 23.9 (нагрев 0.7)
    правая стенка короба 24.4 (нагрев 1.2)
    левая стенка короба 23.8 (нагрев 0.6)
    верхняя стенка короба 23.4 (нагрев 0.2)
    Нужно ли обматывать одеялом?)
  6. sad1
    sad1
    sad1
    А чем отличаются эти стенки? Почему разная температура?
    Да. Очень бы хотелось сравнить температуру в панели с одеялом и без.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Сами стенки ничем не отличаются, ЭППС толщиной 30 мм.
    Думаю, разница температур обусловлена больше внешними причинами, чем внутренними. Прожектор 500 Вт весьма мощный и светит довольно широко, а окружающие предметы разные с разных сторон панели, а значит и переотражают свет по-разному.
    Насчёт одеяла я подумал и решил, что это нам ничего не даёт. Ну повысится нагрев на пару градусов, и какие выводы? У меня была задача - выяснить, какое покрытие панели наиболее эффективное. Эту задачу я решил, сравнивая покрытия в одинаковых условиях. Если накрывать одеялом, значит нужно все покрытия заново испытывать с одеялом, хотя и в этом мало смысла, потому что порядок эффективности не изменится, а значит никакой новой информации мы не получим.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что абсолютные значения температур слишком маленькие (для 500 Вт прожектора).
    Хотел убедиться в том, что из панели нет утечек. Интересно, на пару градусов или больше.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, проверить герметичность панели можно. Промажу все стыки клеем пожирнее, посмотрим, что будет. А там может и одеяло)
    А насчёт 500 Вт - из них на панель попадает процентов 10-20, т. е. Ватт 50-100, потому что прожектор светит очень широко, вся стена за панелью ярко освещена, а это больше 4 м.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    После экспериментов с прожектором можно было бы провести эксперимент с паяльником. ;)
    Разместить в панели 40 Вт паяльник и посмотреть температуру в панели. Тогда будет точно известна поступающая мощность.
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Именно так я хочу откалибровать те панели, которые стоят на крыше, чтобы получить измерения не только температуры, но и мощности падающего рассеянного света. Только конечно не паяльником, а тонкой нихромовой или медной проволокой, натянутой по чёрной поверхности с мелким шагом.
    Можно это сделать и для большой панели, только без наклонных пластин, просто короб, накрытый одним слоем ПК.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что натягивать проволоку - лишняя возня. Любой нагревательный прибор нужной мощности, размещенный в низу панели, обеспечит равномерный прогрев всего объема.
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Равномерного прогрева короба не может быть в принципе, потому что рядом с нагревателем всегда теплее, чем возле стенок, причём возле разных стенок разная температура. Это как в комнате с работающей батареей.
    При нагревании панели светом температура возле чёрной стенки выше, чем возле ПК, причём в верхней части чёрной стенки температура выше, чем в нижней. И нагревательный прибор (паяльник, проволочка и т. д.) должен создавать такое же распределение температур внутри короба, как и при освещении.
    Если внизу короба поставить паяльник, то поток тёплого воздуха будет подниматься от него прямо на термодатчик и измеренная температура будет намного выше средней по плоскости.
    А если нагревательные элементы расположены равномерно по плоскости, то поток тёплого воздуха будет точно такой же, как при нагревании этой плоскости светом. Значит и распределение температур внутри панели будет такое же, как при облучении светом. Вот это нам и нужно.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Можно паяльник обдувать компьютерным кулером.
    Из-за ветра немного изменится теплоусвоение поликарбоната, но мне кажется, в пределах погрешности измерений.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Нельзя ничего обдувать
    нам не нужно равномерное распределение температуры
    нам нужно такое распределение, какое получается при облучении светом
    поэтому нужно выделять тепло максимально близко от чёрной поверхности и максимально равномерно по площади этой поверхности
    и никак не мешать и не помогать естественной конвекции воздуха внутри панели
    только при таких условиях мощность, выделенная нагревательным элементов внутри панели, нагреет термодатчик до той же температуры, до какой нагреет такая же мощность светового излучения
