"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Можно автомобильные 12в. попогрелки вместо нихромовой проволоки использовать. Возни меньше
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А что это? Плёнки для подогрева стёкол?
  3. sad1
    sad1
    sad1
    К сожалению эти экспериментальные панели и покрытие настоящей стены, высотой 6 метров, поликарбонатом - разные вещи.
    У стены значительно бОльшая конвекция и поэтому результаты опытов - оценочная вещь.
    Кстати, ёлочка в этом случае ближе к реальности чем просто двухслойное покрытие. У неё шаг наклонных листов на модели и на стене одинаковый.
    Подогрев сидений.
  4. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    И какой вывод? Не нужно вставлять паяльник/проволочки?
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Подогрев сидений - это как обычная электрогрелка, только на 12 В?
    Не годится, она же закроет термодатчик и он будет греться напрямую.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Это я к тому, что и паяльник и проволочки - это оценочный эксперимент. И проще делать так как проще.
    Как показал опыт с "ёлочкой", градиент температуры воздуха по высоте не очень большой.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Ещё вариант - использовать ПЛЭН-нагреватели.Сейчас они метражом в рулонах продаются. А подогрев сидений я предлагал как самый простой и практически бесплатный вариант, т. к. у многих в машине он есть. Ну, или у знакомых одолжить можно для научных целей:)
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вы предлагаете паяльник в ёлочку вставить? В какую камеру? Между камерами ведь почти нет теплообмена. Вставишь в нижнюю - не будет греться термодатчик. Вставишь в среднюю - термодатчик будет греться сильнее остальной панели.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Так ПЛЭН - та же грелка, он так же накроет термодатчик и мы будем видеть температуру ПЛЭНа, а не панели.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    В ёлочку, к сожалению, надо ставить "паяльники" в каждую камеру. Какие-нибудь могучие керамические сопротивляторы (зелёные, такие).
    Мне кажется, что на реальной стене надо делать "высокие" камеры. Я, когда экспериментировал с тепловым аккумулятором на воздушном солнечном коллекторе, заметил, что изменение температуры по высоте было около 15 градусов на 1 метр. Кстати, при протопке замороженной бани на даче при нагреве получается примерно такой же градиент.
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Промазал монтажным клеем все возможные и невозможные стыки и щели. Дам двое суток на полное высыхание и измерю.
  12. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Какой опыт Вы имеете в виду?
  13. sad1
    sad1
    sad1
    https://www.forumhouse.ru/threads/224250/page-23#post-11982951
    Прошлым летом заниматься стройкой было некогда. Все лето на работе (типа, импортозамещение и борьба с кризисом:)]). Так что все так и стоит. Но коллектора не хватит на отопление зимой. Поэтому надо делать "теплую северную стену".:pioner:
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Ёлочка оказалась по температурам примерно такая же как двухслойное покрытие поликарбонатом, в Вашем эксперименте.
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Так и не понял, в каком опыте был получен этот градиент?
