"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Я смотрел данные на сайте NASA https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=tsb@aha.ru
    там надо ввести широту и долготу и два раза нажать на submit.
    Правда точность не ахти. Мы (тут на форуме) с одним товарищем пытались разобраться с этими данными. Он живет в Бишкеке, а дача у него в горах Тянь-Шаня на высоте около 1500 метров (не очень далеко от дома), а ему эта штука выдавала цифры (для дачи) как в Бишкеке.
    В лабораторных работах основное внимание было уделено расчету средне-квадратичной погрешности, :)] а принцип один. Ставится электрический нагреватель, система выводится в стационарный режим, смотрят на напряжение и ток, считают мощность и делят на dt.
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Принципа мне мало)
    Мне желательно точное описание, по которому я смогу всё сделать правильно.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Просто так ничего не скажешь. Считать надо. Утепление дома, теплоёмкость стен, теплопроводность поликарбонатного покрытия и т. д.
    Решается уравнение. Векторная сумма (потока тепла из дома под поликарбонатное покрытие + поток тепла снаружи под поликарбонатное покрытие + поток тепла из под поликарбонатного покрытия на улицу = 0).
    В первом сообщении этой темы я выкладывал EXCEL-файлик, который это делает, только надо подставить Ваши данные.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    @Serge1234, я на NASA-вском сайте указал широту 53,5 долготу -113,2.
    Посмотрел рассеянное излучение в таблице "Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface" за январь = 0,57 кВт*час/м2 в день. 0,57*31=17,67 - это за весь январь. В Вашей таблице про Эдмонтон указано 17,7778.
    Можно сделать вывод, что зимой с севера поступает Diffuse и эти таблички показывают близкие значения.
    Если указать координаты Киева, то получатся правдоподобные цифры.
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, я смотрел этот файл, ещё в самом начале, когда только прочитал тему. Файл очень интересный, но всё упирается в теплопроводность поликарбоната. Давайте всё-таки измерим её! В смысле Вы напишете инструкцию, а я измерю)
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, надо будет сравнить с тем, что получится на моих панелях на крыше, после того, как я их прокалибрую по мощности.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Я думаю, что когда Вы будете калибровать панели мы узнаем электрическую мощность нагревателя обеспечивающего соответствующую температуру в панели (W=U*I). По калькулятору можно определить потери через пенопласт. Если вычесть одно из другого и поделить на dt получится фактическая теплопроводность СПК. Так как у вас две панели (с одним слоем и двумя) можно узнать теплопроводность одно и двухслойной конструкции.
    Но очень хотелось бы узнать теплопотери ёлочки. В верхней части каждой камеры расположить одинаковые керамические сопротивления ватт 5 - 7 (в стороне, подальше от датчика температуры), соединить их в параллель и изменяя ток добиться, например, 10 градусов. Тогда мы узнаем как ёлочка будет держать тепло ночью (без солнышка).
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Калибровать панели я буду ещё не скоро, думаю минимум месяц они ещё будут стоять на крыше. Да и хотелось бы определить теплопроводность ПК более точно, по хорошей методике. Давайте сделаем!)
    Теплопотери ёлочки можно будет измерить, но сначала теплопроводность ПК)
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Вот тут очень "научная" методичка, но с хорошим описанием нескольких методов измерения.
    https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KOROTKIKH/eng/Teaching/Tab/Korotkikh_ucheb_pos.p_d_f
    Вот ещё нашел
    http://www.nizrp.narod.ru/metod/kpte/11.p_df
  10. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Здесь для твёрдых тел только два метода, но один для металлов, нам не подходит. А во втором я не разобрался) Объясните, смогу я это сделать?
    Страница 23, а) Стационарный метод плоского слоя.
    Здесь всё ясно, но нужно делать целую установку, не потяну.
    Конечно хочется сделать всё качественно, и я готов потрудиться, но всё в разумных пределах)
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Разобрался. Вроде проще, чем во второй ссылке, но нужны образцы материалов с известной теплопроводностью, близкой к измеряемому образцу. Какие можно взять? Нужно что-то с толщиной 4-5 мм и плохо проводящее тепло. Такого тонкого пенопласта я не видел. Разве что потолочные панели, но их свойства неизвестны.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Я, все-таки, думаю что определять теплопроводность материала надо моделируя будущее использование этого материала. Ведь у нас тут не АН СССР. А информация эта нам нужна для конкретного способа использования.
    Поэтому, наверное, лучше всего сделать еще одну панель (можно поменьше, чтобы уменьшить влияние стратификации) с нагревателем и определить мощности нагревателя для нескольких температур. Вычесть потери через пенопласт, поделить на dt и на площадь панели. Провести опыт с 1-м, 2-мя и 3-мя слоями. Только пенопласта побольше, чтобы утечки через него были в 2 или 3 раза меньше чем через лицевую часть. И опыты провести без вентилятора и с вентилятором, обдувающим лицевую часть панели (имитация ветра на улице).
    Я так думаю.
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Так я же и спрашиваю, как лучше. Пусть будет панель. Какого размера делать? Какое расстояние между пенопластом и ПК?
    Сделаю с чёрной стенкой, чтобы можно было и от лампы погреть.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Думаю, что надо сделать панель из пенопласта толщиной 10 см., тогда потери будут 0,4 Вт/м2 на градус. Такие же сделать боковины (10 см в ширину и 10 см в высоту). Обеспечить абсолютную герметичность камеры. Даже отверстия для проводов к нагревателю полностью заполнить или строительной пеной, или поролоном (если провода пойдут по границам листов пенопласта).
    Поликарбонат прижимается к боковине по всей ширине боковины (10 см) или по оси боковины.
    Болты стягивающие уголки (пластины), прижимающие лист (ы) поликарбоната к панели разместить за пределами пенопластовой панели (исключить прогрев обратной стороны панели за счет теплопроводности болтов).
    Нагреватель разместить с одного края панели, снизу. Со стороны поликарбоната, боковины и стенки отделить экраном из пенопласта 2 см.(чтобы не грел излучением поликарбонат, стенку и боковину). При работе нагревателя должен образоваться конвективный поток по периметру внутренней камеры панели.
    Термодатчик установить внизу верхней трети камеры посередине панели.
    При установке 2-го и третьего листов поликарбоната обеспечить зазор между листами 20 мм. (в СНИПе сопротивление зазора 20 мм = 0,15. Проще потом попытаться пересчитать получившуюся цифру теплопроводности по формулам из "науки")
    Ширина боковин (поролоновых прокладок) между листами СПК 10 см.
    Мне кажется так.
    Да, еще забыл, провода к нагревателю какие-нибудь потолще, чтобы их сопротивление не сильно влияло на измерение мощности нагревателя (не меньше 1мм2 на 5 А).
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Нужна ли такая глубокая камера? Т. е. я не против, просто хочу понять, зачем. Может хватит 20 мм?
    А за что тогда болты будут держаться? Тогда сзади пенопласта нужно будет ставить какие-то планки поперёк всей панели, чтобы болты в них входили.
    Очень желательно провести болты сквозь пенопласт. Они же будут на расстоянии больше 10 см от камеры, разве они на что-то повлияют?
    Может быть всё-таки натянуть проволоку по поверхности задней стенки? Конвективный поток будет образовываться даже лучше.
    > Термодатчик установить в верхней трети камеры посередине панели.
    Он нужен для определения теплопроводности? Зачем?
    Как измерять температуру ПК внутри и снаружи?
