"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Данные за январь, кроме первых чисел, там ноль ещё не откорректирован.
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А остальные столбики?
    Во втором столбике только 0:00
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Заменил там файл. Добавил заголовки.
    Во втором столбике, например, 30.12.1899 0:02:00. На год и дату смотреть не нужно. Это начало мира для Микрософта, а вот 2 между ноликами это минуты. Последние нолики - это секунды, они у нас не учитываются.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Вот результат расчета января. Как бы понять, с какого числа откорректирован ноль?
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Вот "текущая" версия программешки. Со всеми загруженными данными.
    Если на нажатие кнопок не будет отзываться надо в меню сервис -> макрос-> Безопасность выбрать "Низкая". Это в Access 2003. В последующих - не помню в какой менюшке. Надо искать.
    Код весь открыт и вирусов я туда никаких не писал:)]. Пользуйтесь на здоровье.
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    В этих данных уже откорректирован.
  7. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Коллеги, немного отвлеку вас от цифр)
    Взгляните на этот дом: https://www.forumhouse.ru/useralbums/16515/view
    Как вам идея? Принцип затенения стены, хорошее решение.
  8. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Да, решение хорошее, но годится только для южной стены. А летом солнечная инсоляция на восточную и западную стены больше, чем на южную, и такое затенение там не сработает, потому что утром и вечером солнце низкое.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    А козырёк Вы на зиму будете убирать? Без козырька будет сугроб перед верандой.
    Я сделал веранду (из пеноблоков) с запада, а для того чтобы летом не перегревало солнышком, сделал двусветную. При открытии окон на втором этаже получается хорошая вентиляция веранды.
  10. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Снег как всегда, всю малину испортил) Был недавно в Дубаях. понастроили черти. Им бы нашу пятую снеговую и 360кг на м2, что бы не выпендривались)
    Эх... у вашего дома похоже много хороших решений. со слов мне сложно понять... (Случайно нет фото?
  11. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Что бы понять, какой необходим вылет козырька, смоделировал дом и пустил солнце по кругу 21.06 числа.
    Получилось, что в Екатеринбурге и Москве данные похожи. При вылете козырька 1м, тень падает на 1.7 метра стены. Америку не открыл, но для наглядности самое то.
    Ролик. Посмотреть вложение 3913256
  12. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Ну и для сравнения, как тень ходит зимой
    Ролик.
  13. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Ролик.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Особенно интересно посмотреть на освещение домика зимой. Я помню из уроков Астрономии в школе, что Луна ходит (почти) по траектории Солнца, через 6 месяцев.
    Получается, что если выйти на участок ночью в июле, то мы увидим Луну идущую по пути Солнца в январе. Кстати, тогда можно увидеть дома, деревья и заборы, которые отбрасывают тень на стеклянную стенку дома. И это справедливо для любого месяца.
    Но есть маленькая поправка. Луна следует не точно по эклиптике, а с отклонением на 5 градусов то в ту, то в другую сторону.
    Солнце (для Москвы, широта 56) 22 июня 90-56+23,5=57,5. 22 декабря 90-56-23,5=10,5 градуса.
    Луна (для Москвы, широта 56).
    Вот нашел в инете. http://meteoweb.ru/astro/note016.php
    Летом можно походить по участку и посмотреть перспективы солнечного отопления зимой (в лунном свете).:)]
  15. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Я все про козырек) Немного на обсуждение.
    Для "активной" системы фасада для летних месяцев нужны какие-то решения для ограждения/сброса излишнего тепла.
    Накидал для обсуждения козырек. Идея в том, что летом тень полностью закрывает фасад, а чем холоднее месяц, тем угол освещения фасада больше.
    На схемке зимнее солнце синий штрих, летнее желтый. Козырек состоит из жалюзи и снег не задержится. Жалюзи из листа алюминия. Это схема и жесткость конструкции козырька отдельная тема. Козырьки фасада спрятаны под козырек крыши. Как вариант, можно усложнить, добавив механники - возможность перемещать жалюзи. Задавая разные положения. в одном фасад в тени, в другом освещен солнцем.
    Если коллегам интересно, готов прорисовать, потом замоделировать фасад. Но, нужна помощь в обсуждении идей и решений. Сделаю в 3D PDF, что бы крутануть, посмотреть, помереть. всем можно было.
  16. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Пару комментов еще. Основной плюс в том, что этот козырек, необслуживаемый, без электроники и механики. Один раз установили и забыли.
    Хотя переотраженный солнечный свет летом тоже сильный, тем не менее, если будет нехватать, можно снизить количество жалюзи, что бы летом доходил какой-то процент прямых ̶л̶у̶н̶н̶ы̶х̶ солнечных лучей достаточный для нагрева аккумулятора. Легко решается опытным путем подбора нужного количества жалюзей.
