"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вот статья с хорошим графиком зависимости теплопроводности вертикальной воздушной прослойки от толщины. Рисунок 1 - чёрным цветом обозначена полная теплопроводность. Видно, что оптимум - 40-50 мм.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    @Serge1234, стеклопакеты, по Вашей ссылке, при 8 мм.(воздушная прослойка) сопротивление = 0,51, а при 16 мм сопротивление = 0,59. (энергосберегающие однокамерные)
    М?
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Вы уточняйте, в чём вопрос, я не спец, чтобы понимать с полуслова.
    Я вижу, больше воздуха, больше сопротивление. Что не так?
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я про то что почему-то в стеклопакетах не делают воздушную прослойку больше 16 мм, хотя для однокамерного могли бы сделать 36 мм. Стандартные размеры профиля (рамы) позволяют.
    Сейчас по телефону общался с технологом конторы по производству стеклопакетов. Он говорит, что разность температур между внешним и внутренним стёклами не должна быть больше 50 градусов. Стёкла могут треснуть, он называет это термошоком. Рамка у стеклопакета жёсткая и различное тепловое расширение стёкол вызывает напряжения в пакете.
    Получается, что для больших dt надо брать пакеты поменьше и регулировать температуру стены.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Где-то читал, что при увеличении расстояния между стёклами больше 12-20мм.выигрыш в теплоизоляции мизерный. Там вступают в дело другие силы: конвекция и пр. Поэтому и делают межстёкольное расстояние таким из соображения оптимальности а не просто от фонаря
  6. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А кто из покупателей окон разбирается, какая воздушная прослойка оптимальная?)
    Сказал производитель - 8 мм хорошо, а 16 - просто супер, лучше не бывает, значит так и есть.
    А я больше доверяю информации из статьи, которую я привёл, там всё разложено на составляющие и показано, при какой толщине что влияет.
  7. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Собрал новую тестовую панель, буду испытывать многослойные покрытия из монолитного листового поликарбоната, оргстекла, плёнок, возможно стекла. И для сравнения - сотового ПК. Задняя часть панели - ЭППС толщиной 14 см, листы пластика прокладываются рамками из ЭППС толщиной 2 см, ширина боковины рамки 7.5 см. Возможно, испытаю и расстояние между листами пластика 4 см. Для устранения малейшей вентиляции между рамками ЭППС и листами будут фланелевые (тканевые) прокладки. Размер окна 40х40 см.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @sad1, Начал выставлять каркас экспериментальной установки по изучению процессов, связанных с солнечной энергией
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-18#post-15840305
    В одну из стенок теплицы собираюсь вставить конструкцию с наклонным листом ПК
    Думаю, где расположить различные датчики. Датчик освещенности будет точно, потом возможно заменится на датчик мощности солнечного света. Датчики температуры планируются от 3 до 5, это именно на эту часть конструкции. Показания с датчиков будут обрабатываться контроллером на Ардуино.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Это будет стенка, пропускающая свет внутрь теплицы, без тёмной поглощающей поверхности сразу за ней?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, на зиму возможно с внутренней стороны появится теплоизоляция. Возможные варианты обозначены желтым на рисунке.
    Конечно весь пролет ~2х2м не хотелось бы закрывать, пока думаю. Скорей всего будет 1м ширина, 1м высота (предел 2м высота)
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Если эта штука будет прозрачной, то в ней и температура почти не будет повышаться, измерять будет нечего. Шесть слоёв поликарбоната отразят половину света, а рёбра ещё прилично рассеют, внутрь мало света попадёт.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Могу и закрыть изнутри чем то, проверить все варианты. Можно закрывать временно пока нет прямого солнечного излучения, летом днем в этом объеме теплицы будет перебор с теплом.
    Весь комплекс будет постоянно модернизироваться, это не теплица от которой зависит урожай на столе, это именно экспериментальная установка, в которой все всегда будет меняться.
  13. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Ясно)
    Мне кажется, два нижние термодатчика установлены неудачно, возле железных деталей, которые будут сильно нагреваться на солнце. Вообще эти железки для экспериментальной установки лучше не использовать, они будут сильно изменять тепловую картину. На солнце греются, без солнца это мостики холода. Лучше белый пластик. Есть ПВХ короба для электропроводки, той же формы, что и нарисованные металлические профили.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Думал об этом, хотел их поворачивать в стороны от панели и добавлять прокладки например из того же ПК. Но использовать кабель-канал тоже вариант. Другой вариант с тремя внутренними наклонными панелями и кабель-каналом 15х10, в качестве держателя наклонных панелей.
    Интересует мнение, как лучше располагать соты в наклонных панелях вертикально или горизонтально? И вопрос с местом датчиков температуры и где поставить еще?
  15. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Соты обычно располагают вертикально, чтобы конденсат стекал. А как лучше для прохождения света, сложно сказать. Я вообще считаю, что сотовый ПК вреден для нас, я уже писал.
    Какие датчики температуры будут использованы и как защищены от прямого солнца?
