"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. Neoniks
    Neoniks
    Neoniks
    Нашел еще рекомендации по поводу выбора толщин рамки для стеклопакетов.
    (К вопросу о термошоке.)
    Материал от "Пилкингтон Гласс":
    "...не рекомендуется без особой необходимости применять чересчур широкую дистанционную рамку, поскольку это приведет к увеличению объема газа в межстекольном пространстве и, как следствие, большим перепадам давления внутри пакета."
    На "термошок" кроме разницы температур (которые создают разные напряжения в стекле по периметру вдоль рамки и в центре) на термошок еще действует изменение внутреннего давления.
    В диапазоне температур -30...+30, разница атмосферного давления внутри стеклопакета гуляет в районе 2 атмосфер. Сумма значений и дает в итоге бдзынь...
    По поводу светопропускания, есть стекла 0.91% светопропускания. Вот данные.
    Цена для четверки обычной 180, для просветленной 750р (Стекло Planibel Clearvision 4мм). Если небольшую панель делать, то можно, но для стены дороговато.
    Все вопросы по термошоку снимает закалка стекла.
    Таким образом закаленное, просветленное, (без оглядки на цену) лучший вариант :)
  2. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Как помним со школы, PV=RT.
    V - объём у нас постоянный
    R - константа
    И того Р (давление) прямо пропорционально Т (температуре в градусах Кельвина)
    В диапазоне температур -30...+30 Цельсия Кельвины изменяются с 243 до 303, т. е. на 25%. На столько же повышается давление. Никак не в районе 2 атмосфер.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предлагаю продолжить обсуждать активную теплоизоляцию с другими материалами. Например вместо СПК использовать пароизоляционную пленку. Так же есть предложение вводить в эту конструкцию влажный воздух.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Схематичный рисунок использования пароизоляции вместо СПК такой
    Пароизоляция дешевле чем СПК, в монтаже тоже получается проще сделать. Не обязательно ее разрезать на мелкие узкие кусочки. Вопрос который хотелось бы обсудить про то как положить пароизоляцию? Как расположить гладкую поверхность?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможные варианты различных углов наклона внутренних воздушных промежутков
    Для разного времени года/суток можно подобрать оптимальный вариант. Если очень захотеть можно динамически менять углы наклона внутренних промежутков в зависимости от внешних погодных условий.
