"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Анаэробные - потому что под землёй мало воздуха, гнилостные - потому что мы нагрели там всё до +20 градусов. А то что вонять будет - это я предположил, но похоже не ошибся http://alliance31.ru/node/103
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Откуда взять воздух и бактерии? Вы ссылку септика даете ;)
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Бактерии есть всюду, особенно в почве. Процессы гниения в почве идут всегда, но из-за низкой температуры - не очень активно. Если мы нагреем влажную землю - процессы гниения активизируются.
    Прошу прощения - убегаю по работе.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В глине на глубине 2метров нет процессов гниения, глина сама является антисептиком. Глина -это конечный продукт природы.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Вот тут http://www.kerammassa.ru/stati/3-glina-proishozhdenie-i-sostav.html пишут:
    А вот тут http://chel-o-vek.ru/12/gnienie пишут:
    Я полазил по и-нету и выяснил, что запах тухлого мяса вызывается анаэробными бактериями. Вы замечали, что мясо протухнет при +20 градусах быстрее чем при +4? И, кстати, при +20 градусах воняет значительно сильнее чем при +5 -> процесс анаэробного разложения при повышении температуры ускоряется.
    А органические остатки из верхних слоёв почвы будут попадать в глубину с дождевой водой.
    З. Ы.
    В природе нет конечных продуктов. Всё постоянно преобразуется из одного в другое и обратно. Круговорот, однако. :pioner:
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Глина изменится после преобразования дома в холмик.
    Не убедили, что да органики в глине 1-3% согласен. Анаэробы откуда?
    Но то что грунт минерализовать (соли) надо под домом убедили.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Дак анаэробы там всегда были (ну пару - тройку миллионов лет). Они там живут потихоньку, размножаются, дохнут. Пополняют свою популяцию из соседского нужника. Мутируют. Вон, пишут, что в Чёрном море они сделали совершенно безжизненные - сероводородные глубины. Кстати, вода там (в глубине Чёрного моря) очень соленая.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Анаэробы и соль едят и павы, вроде хлор не любят.
    Интересное кино
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Когда был в армии, у нас был нужник - сарай на 30 очков над ямой. Каждый день в эту яму выливали ведро хлорки. Дак в этом нужнике всё равно воняло не хлором, а аммиаком. Аж глаза ело. Процессы анаэробного разложения в присутствии хлорки не приостанавливались. :)]
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну а если я вам скажу что в Европе грунт +15С и не чего, не воняет.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Сегодня, когда искал ответ на предыдущие посты, попалась статья по почвоведению. Сейчас опять её искать не буду. Так вот, там писали, что почва сверху (около 50 см.) насыщена аэробными бактериями, а ниже в основном анаэробные (зависит от плотности почвы). Аэробные бактерии перерабатывают продукты жизнедеятельности анаэробов - потому и не воняет.
    В Европе, наверное, установившийся баланс. У них тепло и, наверное, количество аэробных бактерий в верхних слоях почвы больше. У нас холодно и их меньше. К тому же зимой, когда верхние аэробы почти все передохли, Вы нижним анаэробам обеспечили +20 градусов и они там во всю воняют. Дисбаланс получается. :pioner:
    Прошу прощения - убегаю.
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну если ваши трубы герметичны, то с дождевой водой из грунта эти бактерии не должны попадать. А вот то что трубы нужно всё равно чистить или мыть, это да. Купил месяц назад шланг для керхера, тот что моет канализационные трубы под давлением, буду испробовать в след сезоне. Сейчас температура за бортом упала, запаха нет :aga: сейчас уже работает на нагрев воздуха.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет, запах в трубе отдельная песня.
    Мы о том что на глубине 2м происходит нарушение эко системы, 1-3% органики и сумашедшие анаэробы начнут революцию при +20С. Начнут размножаться, глину будет не глиной и будет вонять жестоко.
    Кстати если глина гниет, в раковинах (бочки) скульптурных мастерских бывает, вонь серьезная, только там мы её обогощаем кислородом .
  14. live15
    live15
    live15
    На планете существуют места, где температура почвы - 30 градусов. Интересно, как у них там? Воняет?)
    Тоже интересует нагревание грунта под домом. Притом возможно градусов до 50 (в конце лета). Интересно, что из этого выйдет...
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Такие места - пустыни. Там грунт сухой. Плохие условия для жизни бактерий.
