"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. live15
    live15
    live15
    Пожалуй нагретую землю в холодном климате можно сравнить с геотермальными источниками. Надо съездить на Камчатку и заценить как у них там, в долине гейзеров.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    В долине гейзеров воняет гейзерами (сероводородом)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если сухо, глина будет просто сохнуть, но влагу глина удерживает. Прочитал. вывод мой тот же, на глубине 2м, без воздуха, ни чего с ней не будет. Глины, их происхождение и состав.
    Может весь разговор о грунте туда перенесем sad1? Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А что за СК планировали?
  5. 9398907
    9398907
    Да на этом же форуме и придуманый, Правда, тема резко прервалась, но светлые головы успели довести проект до совершенства, Чтоб не рисовать и не объяснять, постараюсь найти ссылку и вставить,
    Но дело не в устройстве коллектора, а в масштабе его применения- все стены дома минус 30см от углов и минус окна, т, е не менее 80% ограждающих конструкций,
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и, хоть на что похоже 9398907 ?
    Думаю, про панорамное остекление, для дизайна. Пришла мысль использовать стеклопакет. Наклеить на черную мастику фольгу. Получим нагрев на солнце, и отражение на фасадные стены. Декоративный эффект вент. фасада.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Можно поподробнее? Не понимаю, с какой стороны на стеклопакете мастика и фольга.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Улица-стекло4- вакуум16- стекло4- мастика1- фольга0.4- водух16?- стена300- комната.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Солнышко нагреет мастику на стекле, нагреется стекло и фольга. От сильно нагретого стекла увеличатся потери на улицу через стеклопакет в основном излучением. Излучение пропорционально четвёртой степени температуры умноженной на коэффициент поглощения (излучения). У стекла этот коэффициент 0,96, а у фольги 0,2. Получается, что горячее стекло сильнее светит на улицу, чем на стену дома.
    Мне кажется, что лучше стеклопакет взять с и-стеклом, а в черный (или тёмно-зелёный) цвет покрасить стенку дома.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все верно, работать будет на потепление климата;)
    Можно конечно втрое стекло матовым сделать (пескоструй, травление), бюджет поползет стремительно
    Две темы: нагрев (стены, теплоносителя), вторая снижение теплопотерь.
    Если у вас фасад кирпич, керамзитобетон и т. д.- лучше его греть, а дерево, каркасник не надо греть, лучше увеличить температуру перед стеной.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    А для каркасника не надо фасада из прозрачной теплоизоляции. Проще и дешевле обычный вентилируемый фасад, но с покрытием внешней стороны вент. зазора фольгой.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я же написал " Думаю, про панорамное
    остекление, для дизайна" одна южная строна 2 этажа, карканик.
    А так, да эконом вариант- СМЛ покрасить на улицу, а с внутр поклеить фольгу на основе (бумага, ткань) на жидкое стекло. Уже прошлой зимой обшили мансарду внутри смл. Там конечно фольга на улицу смотрит.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    СМЛ не любят за то, что он ломкий. После наклеивания фольги можно и дуги гнуть.
    sad1 Вы рассматривали вариант естественной циркуляции воздуха вокруг дома через воздушный СК?
    Южная сторона- крыша юг- крыша север- фасад север- подпол - фасад юг (южная сторона).
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот мой набросок.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, работать будет. Но надо подумать над осушением воздуха в зазоре. На северной стороне крыши, на северной стене и в подвале воздух будет охлаждаться и возможно выпадение конденсата. Может после подвала выбрасывать воздух на улицу, а в зазор на южной стене брать свежий воздух с улицы? Или, возможно, через неплотности часть циркулирующего в зазорах воздуха будет заменяться на свежий с улицы (снижение влажности)? :faq:
    И ещё, надо сделать очень надёжную систему защиты от перегрева. В том Excel-ёвом файлике, который я выкладывал в первом посте этой темы, получалась температура на северной стене (отсутствие прямого солнечного излучения) 80 - 90 градусов в июне - июле. Может быть пожар.
