"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    +80-90С июнь, это при закрытой системе, а грунт не даст такой Т.
    Южный и северный фасад - матовый пурал/ полиэстер (металл) остальные стены из паро- воздухопроницаемых материалов. В металле и под домом нет проблем в устройстве отвода конденцата.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    А какая теплопроводность у этого пурала?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пурал это покрытие.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    По железке?
    Если без теплоизоляции, то до северной стены и подвала тепло не дойдет. Всё тепло передастся северной крыше.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы предлагаете северную сторону (и подвал подпол) сделать утепленными воздуховодами?
    Или как Вы пишите, тепло уйдет в месте с нагревом солнца в металл, что тоже не плохо,
    Но южный фасад будет все равно тянуть более холодный или боллее теплый воздух, из подполья будет уходить в оба направления, если не поставить обратные клапаны.
    Реальная идея нагреть большой объем грунта под домом. Если надо остановить циркуляцию, просто перекрывать клапаны.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    А чего Вы хотите добиться?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чего и все на форуме, и Вы тоже. Недорогого энергоэффективного дома. Хотя бы на бумаге
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что подпол соединять с малоутеплённым воздушным зазором в стене - плохо. Во-первых, потому что тёплый воздух из подпола будет подниматься в этот зазор и там остывать (ночью или когда холодно на улице), во-вторых днем, когда там будет тёплый воздух, грунт будет плохо прогреваться из за низкой теплопроводности грунта и из-за малой площади теплообмена.
    Поэтому я хочу расположить ТА с большой поверхностью теплообмена на чердаке, куда тёплый воздух из СК будет подниматься естественным путём. А в подвал тепло из ТА уже можно закачивать вентиляторами.
    В теме про воздушный СК я прикрепил Word - овый файлик с рисунком всей этой конструкции (https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-13#post-3201773).
    На южной стене - конвективный воздушный солнечный коллектор, который должен обеспечивать температуру на выходе > 35 градусов. А вот прозрачной теплоизоляцией с замкнутым воздушным зазором я хочу утеплить западную, северную и восточную стены - это для снижения теплопотерь зимой.
    В теме про воздушный СК я выкладывал самодельную программку по расчету теплопотерь дома и теплопоступлений от воздушного СК (https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-10#post-2576381). По программке получается недостаток отопления от СК в декабре, но при использовании "активной" теплоизоляции из первого поста этой темы, получается даже 15 процентный запас по теплу.
  9. Mavsai
    Mavsai
    Mavsai
    Крым, Научный
    Одна солнечная батарея для вентилятора = автоматика - солнце есть: мотор крутит, воздух теплый гонит. Нет солнца - и гонять не надо .
  10. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Может Ваш знакомый делает "теплые стены", а воду с колодца будет качать через тепловой насос. Это не просто разумно, а супер. Эффективность теплового насоса с такими параметрами можно довести до 6-7 годовых. Главное что бы, дебита колодца хватило.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    SDim, 14.01.13 много книг интересных по теме http:/www.builditsolar.com/Projects/
    SpaceHeating/Space_Heating.htm
    Воздушный солнечный коллектор
    https://www.builditsolar.com/Projects/
    SpaceHeating/GregCanCol/Can Colllector. pdf
    Vitman, 17.01.13 http://www.masatherm.pl/
    technologia/kolektory-soneczne-powietrzne
    Нагрев стены полностью без привлечения
    энергии из вне только солнце .
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь делал вариант зимних внешних ставен на окна из поликарбоната
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если глухие ставни, то фольгировал бы с двух сторон. Фольга лучше всего работает (отражает холод/ тепло) на сильных перепадах температур.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Я только летом вешаю снаружи жалюзи, а зимой изнутри прикладываю пенопласт.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Хотел немного поправить предыдущего оратора, что фольга действительно хорошо отражает, но правда только тепло (инфракрасное излучение)
