"Активная" теплоизоляция
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sad1, 17.02.12.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А какие у вас рамы? Где-то читала, что пластиковые окна изолировать от тепла нельзя.
  2. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Всем Привет, Привет земляк sad1 ! :) Идею считаю отличной, тк это солнечный коллектор из всего дома!
    Свои 5 копеек.
    Пирог (сотовый - 5см.воздух - стена) просто и дешево.
    Зимой понятно класс, вот только летом как охлаждать?
    Варианты, (как предлагалось) заложить трубу для охлаждения (можно в штрабу) и делать отбор тепла для ГВ, в бассейн (летний), может в скважину тепло через медь отводить (прогреется наверно быстро тк одна сважина), но и конденсату на стене будеееет... что с ним делать?
    В Гугл картинки "polycarbonate for the facade" много интересного.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что летом можно избыточное тепло сбрасывать в атмосферу (за одно и стены будут сохнуть).
    Если между поликарбонатом и стеной сделать зазор сантиметров 15 снизу открытый, а сверху затыкаемый при помощи "устройства для автоматического проветривания теплиц" (продаётся в садово-огородных магазинах), то можно стабилизировать температуру стены в районе 30 - 40 градусов.
    Попробую посчитать.
    Теплоёмкость воздуха - 1001 Дж/(кг* градус), Плотность воздуха при 760 мм. рт. столба - 1,2 кг/м3
    Получается, что поток воздуха 1 литр/сек при изменении температуры воздуха на 1 градус выделяет (поглощает) примерно 1 Вт.
    Возьмем кусок стены шириной 1 метр и высотой 6 метров. При солнечном, ясном дне на этот кусок стены солнышко светит мощностью 800вт * 6 м2 * cos (угла возвышения солнца над горизонтом).
    cos (угла возвышения солнца над горизонтом) - будет максимальным на восточной и западной стенах (солнце низко над горизонтом). Получается, что особо хорошую вентиляцию зазора надо делать там.
    Итак на этот кусок стены попадает мощность солнечного излучения: 800*6*cos (например,10гр.) =800*6*0.98=4704 вт.
    За поликарбонатом прослойка воздуха 15 см, которая работает как вентиляционная труба. Сечение этой трубы для нашего куска стены шириной в 1 метр = 15см*100см = 1500см2 или 15 дм2.
    При скорости потока воздуха между п/к и стеной в 1м/сек поток будет 10*15=150 литр/сек или примерно 150Вт/градус.
    Получается, что при скорости потока 1 м/сек температура выходящего из зазора воздуха будет на = 4704/150=31,36 градуса больше температуры поступающего в зазор воздуха. При скорости потока 2 м/сек эта разность температур будет 4704/300=15,68 градуса. При скорости потока 3 м/сек эта разность температур будет 4704/450=10,45 градуса.
    Грубо можно предположить, что настолько стена горячее воздуха на улице.
    Читал, когда-то, в одной японской книжке про устройство солнечной трубы. Они там проводили эксперимент.
    1. Вертикальная стена нагретая солнышком без остекления - вдоль стены возникает ламинарный воздушный поток (слой воздуха около стены не перемешивается с более отдалёнными от стены слоями). Скорость этого ламинарного потока 0,1 - 0,5 м/сек.
    2. Вертикальная стена нагретая солнышком, но имеется остекление с зазором, ограниченным с боков (труба). В этой трубе возникает турбулентный воздушный поток (происходит перемешивание воздуха по всему сечению зазора). Скорость потока от 1 до 5 м/сек. Температура стены под стеклом НИЖЕ чем у этой же стены без стекла (при прочих равных условиях)
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Вроде-бы, это то же самое, что мы обсуждаем в этой теме (тот же принцип - запирающегося термосифона) только без зазора-охладителя перед стеной. ;)
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы про лучистый теплообмен слышали? Почитайте. И здесь https://www.forumhouse.ru/threads/138082/page-8
    Короче Вы ошибаетесь, и сильно, и давно. Начиная от холодильного оборудования кончая пачкой молока и шоколадкой, везде фольга.
  6. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Получается если открыть верхние "клапана" стена должна остыть?
    Изначально думал делать что то подобное (youtube. com/watch?feature=endscreen&v=yOwv4fZ5PM8&NR=1)
    пивных банок около шт 50 приготоворил ;) уже, (жена ворчит, мешают под батареей), придется наверно выкинуть.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    избыточное тепло сбрасывать не в
    атмосферу, а в грунт под домом. Грунт + 20С, а не +5С поможет в сентябре и октябре снизить потребности в отоплении. Настаиваю.
  8. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Зимой можно Тепл. Насосом тепло (у кого газа нет) выкачивать из этой скважины, одно но! сколько возьмет кВт скважина (пример 50 метров), теплопроводность грунта, возможно нет смысла греть грунт, и не нагреть его на этих глубинах?
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Пиво в банках - пастеризованное. Лучше пить - "Живое пиво". Говорят, что улучшается микрофлора в кишечнике. :)]
    В грунт сбрасывать тепло - очень сложно и энергозатратно. Снизить потребности в отоплении в сентябре и октябре поможет отделка фасада дома "активной" теплоизоляцией. Точнее говоря - вообще обойтись без отопления в эти месяцы. В excel-ёвом файлике из первого поста видно, что температура стен под изоляцией с марта по октябрь (включительно) выше 20 градусов. ;)
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Всё правильно, фольга применяется и в холодильных установках, но там она отражает тепло из вне, дабы оно не попадало в холодильник! Так что я прав) Тепло повторюсь это почти свет, только находящееся за пределами видимости глазом, но воспринимающееся нами как тепло. А фольга отражает как свет видимый, так и не видимый.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Зачем скважина? я для себя решил вопрос. Если есть СК, то летом сброс, горизонтально уложенная по круглой спирали перт труба под плохо утепленный пол цоколя. Во что я верю, что видел. Комары в ноябре в подвале в доме без отопления.
    Сад1 для себя решил - активный фасад, садер4 -активный грунт.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если воздух, то можно трубами канализации пройти, не забыть про кондентцат. Схему рисовал. будет без электричества работать.
    Если воздухом воду решили нагреть, тоже бюджет смешной, теплообменник (каллорифер) 36кВт 8тр и вентилятор с плавным переключением мощности тоже около 8тр.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Был на прошлой недели в ОАЭ (Абу Даби). Применяют в гиперсовременных зданиях древние технологии. Дом над ним (чаще светопрозрачный) "шатер", в шатре сверху отверстие, перенагретый воздух уходит в это отверстие.
    Файлы подписаны названиями объектов.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уже писал. Проще поставить задачу увеличение температуры конструкции фасада, чем нагревать сам дом, и бороться с конденсатом.
  15. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    При помощи жалюзи внутри (метал, возможно зеркальный) регулировать подачу солнца?
    Дороговато наверно будет.
