1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Тепловой насос из холодильника и канализации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем shurrik, 17.02.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Со знакомыми "холодильщиками" общался: все в один голос твердят, что ОДНОГО холодильника не хватит для отопления дома на 120 квадратов! И двух не хватит...:) Типа, МНОГО нужно...холодильников...:)]
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    На домашнем компе антивирусник не стоит, но флешку с компа на работе проверял - всё норм!
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    при хорошем раскладе, штук 20 надо :)
  4. Samodelkin001
    Samodelkin001
    Samodelkin001
    @shurrik.
    Можно с вами связаться, обсудить детали устройства и с расчётами. А то здесь любую идею в грязь втопчат. Вот моя почта hard6123@gmail.com.
  5. kerks
    kerks
    kerks
    Ага, а летом переключатся на охлаждения дома и нагрев септика чтоб кипел и испарялся, экономия на машине говновозки налицо.
  6. Samodelkin001
    Samodelkin001
    Samodelkin001
    И что же вы хотели этим сказать? Не надо показывать уровень своего ума, окружающие могут оценить по разному ;=)
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А я предлагаю устроить септик внутри дома. Типа в потайной комнате. Если вы думаете, что гадите достаточно, чтобы отопить дом, то это самый простой вариант. Ни единой калории наружу не уйдет. Все будет сквозь стены в дом идти.
    Лично мне конечно сомнительно, что идея с септиком СТОЯЩАЯ.
    Объясню почему. Средний пеллетный котел киловат на 25 жрет 1,5 кг пеллет в час. Превращает их в горячий дым и 2% пепла. Имеет КПД 90% или выше.
    Средний человек срЁт 1 раз в сутки и производит на свет божий 300-400гр УЛЬТРА-МЕГА-топлива для септика.
    Это топливо в септике бродит с высоким химическим КПД для бактерий - около 55% энергии гамна успешно используется бактериями. Т. е. тепловой КПД - 45%.
    Чисто на выпуклый глаз скажу, что (как мне кажется!) гамно горит хуже чем пеллеты и тепла выделяется меньше. Так что можно смело сказать, что семья из 5 человек за сутки производит примерно 2 кг топлива, которое выделяет примерно втрое меньше энергии чем пеллеты. Т. е. весь сыр бор вокруг 700 грамм дров в сутки. Или 120 кг за отопительный сезон. Или примерно 0,16 куба дров за зиму. Стоимостью хрен да немного.
    Стоит ли трубу тратить?
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати узбеки-таджики строят традиционные печки на сухом бараньем навозе. И используют их для приготовления пищи. Но отапливаться предпочитают соломой или природным газом. Уж больно много нужно какашек для отопления.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не гамном единым...Туда ещё и горячая вода сливается.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ну топить то не сможете. А вот гвс греть при постоянном проживании вполне...
  11. kerks
    kerks
    kerks
    Предлагаю назвать эту систему Рекуператор Канализационного Тепла.
    Думаю все же идея стоящая. Главное сделать контролер чтоб не заморозить яму.
    Правильно ли я понимаю что компрессор от холодильника сможет выкачивать за час порядка 200-300 Ватт тепла?
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вы так доипетесь до тараканов. Мне так кажется, что энергосбережение это все таки про киловатты или десятки оных. Всякие замуты с целью сэкономить 300 Ватт... :) Это уже даже не хобби - это кружок котлового-моделирования (по аналогии с авиамодельным).
