Набивные сваи в раскатных скважинах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ViktorDol, 17.02.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б плиту залил:hello:
  2. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Uvl77, спасибо за информацию. Если я вас правильно понял, то мне лапшу на уши не вешают, и данный вариант достоен расмотрения. Только надо экономику считать. Моя последняя находка, на соседнем участке эта же фирма делала такие сваи. Только без трамбовки щебня. Одноэтажный дом из КБК облицован кирпичом, деревянные перекрытия, площадь 130 м. кв. - 89 свай с шагом 0,8 м. под всеми стенами.
    Не буду телегу впереди лошади толкать. Подожду своих проектировщиков. В принципе им и ставилась задача найти оптимальный вариант между надежностью и деньгами.
    Не лежит у меня к плитам душа - увольте!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент эт не жену выбирать "нравится, не нравится";)
    Задача сконструировать оптимальный фундамент под данный дом на существующих грунтах
  4. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Да я и не оспариваю. Вообще эта тема родилась из того, что я пришел за'казывать проект и мне, на мое пожелание сконструировать под мой проект свайно ростверковы й фундамент, предложили 'ка'к вариант такой тип свай. Вроде как можно будет обойтись меньшим колличеством. Я решил изучить данный вопрос. Товарищ посоветовал накануне данный форум. Немного поизучав материалы фор-ума начал на коленке при-кид'ывать -ка-кие -у меня полу'чаются нагр-уз-ки. Но их н'ужно сравнив'ать с несуще й способностью гр унта. А с ней у меня пока полного понятия нет. Геология есть и есть сводная таблица по резу льтатам лаборторных иследований грунтов, но я как не специалист найти в не й како й из показателе й является показателем несуще й способности суглинка не знаю. Поэтом'у ориентир'уюсь на минимальный показатель для данного типа гр'унта. Если знаете - подскажите ? И вот на чем основывается ваше предложение устроить плит'у - подскажите пожалу йста ?
    Спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт просадочный, то сваями нужно его полностью прорезать, если фундамент плита и дом нетяжёлый, то давление на грунт будет очень маленьким, просадки при этом если и будут, то минимальны.
    Ну а вообще, если есть геология - выкладывайте!
  6. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Отчет у меня сейчас у проектировщиков. Как только смогу - выложу.
  7. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Вернули отчет. Вот результаты лабораторных испытаний грунтов.
  8. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Извиняюсь за качество. Но скан копия не грузится почему - то...
