Возможна ли установка радиаторов не под окном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Валентин12, 17.02.12.
  1. БогВойны
    БогВойны
    БогВойны
    Бинго. Пришел к такому же варианту - одну трубу разводки вдоль закрытой стены пустить стальную, в столешнице установить вентрешетки, цоколь кухни либо не ставить вовсе, либо также с вентрешетками, чтобы циркуляция воздуха вдоль стены была.
  2. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Всем привет по схеме подскажите правильно или нужно передвигать всю мебель и ставить в другое место радиатор ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если там холодно, то правильно.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы не уточнили, все ли стены граничат с улицей и каким образом это помещение без окон вентилируется: имеются ли места притока уличного воздуха и вентиляционное окошко для удаления отработанного воздуха.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @e_senin, Не задавайте безответных вопросов. Нужна батарея - можно. Есть вентиляция - откроем...если нужно... Вот так и живем...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что такое "безответные вопросы"? Мои вопросы были просто уточняющими.
  7. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    надо было подписать всё бело за чертой улица
    в центре на потолке вытяжка
    приток из под двери
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мой уточняющий вопрос касался такой ситуации, что если есть внутренние стены (не граничащие с улицей), то вдоль них ставить ОП нет необходимости, а в местах притока воздуха с улицы (будь то окна или приточные клапаны в стене) установка ОП желательна.
    А так всё нормально. Это в плане выбора мест расположения. радиаторов.
    Вопрос о том, будет ли обеспечивать зазор под дверью приток свежего воздуха в помещение, относится к другой теме, да вы его и не задавали.
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А вот у меня ситуация такая, есть помещение порядка 60-70 квадратов по полу, под скатами крыши. Под окнами (их 2 на каждом фронтоне) не хочу ставить радиаторы, есть не граничащий с улицей вентиляционный короб на который я хочу повесить 2 радиатора. Общая мощность радиаторов примерно 6,2 КВТ. Комната не постоянно проживания, а для занятий спортом 2-3 часа в день, поэтому чувство холода от окна не особо пугает. Я правильно понимаю, что нет ничего критичного? Или еще добавить мощность батарей? Пока одна куплена на 3,1 квт, могу вторую купит мощнее, если нужно...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DPGR, мощность батарей, это не та мощность, на которую они будут греть. Это максимально возможная при идеальных условиях, которые недостижимы. На эту мощность вообще почти нельзя ориентироваться.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально, если че, вентилятор поставите.
    На что похожа?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно понимаете. Одно дело, когда сидите у окна за компьютерным столом, другое, когда интенсивные физические нагрузки себе даете. В последнем случае ещё и окна открыть может желание появиться.
    А на что тогда предлагаете ориентироваться при покупке радиаторов?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @e_senin, я не специалист по подбору и выбору радиаторов. Поэтому не могу чтолибо предлагать. Что не мешает мне понимать, что характеризует мощность, указанная в паспорте. И что это не та мощность, не то количество тепла, которое фактически будет отдано в помещение.
    На этот показатель можно обращать внимание скорее качественно, чем количественно. Т е в сравнении двух разных радиаторов выбрать более теплый или менее. Примерно очень.
    А так, реальная теплоотдача радиаторов во многом зависит от температуры теплоносителя.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всегда мощность радиаторов пересчитывается исходя из паспортной на реальный тепловой напор исходя из Т подачи.
