1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А из-за чего это могло произойти? Есть мысли?
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Ок.
    Надеюсь завтра вместе что нибудь придумаем.
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Внутренние перегородки высохли сильнее наружних, скользячки не работают, потому как наружные стены остались на месте, однозначно надо повышать влажность внутри помещения и снижать температуру до 10-ти градусов.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может, если у Игоря такая усадка дома, что домкраты закончились, то тогда может и крыша села так, что скользячки закончились, и крыша не сползает вниз, а зависла на наружных стенах, и коньковый брус завис в воздухе, и отсюда пропала нагрузка на центральные стены второго этажа? На первый этаж вроде получается ещё давит вес самого бруса второго этажа, а вот второму этажу уже не хватает веса бруса? К скользящим крепежам есть возможность добраться или же они уже заделаны отделкой? А к коньковому брусу есть возможность добраться?
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Скорее всего из за того что переоценены свойства сухого бруса, заявленный процент усадки (2-3%) превышен из-за низкой влажности внутри помещения и большого перепада температур, либо из за недосушеного бруса, а аиболее вероятно все три фактора вместе... как вывод думаю на брусовых домах надо в качестве обязательного условия в комплект включать прижинные узлы на фронтонах, а можно и на весь второй этаж. Как вариант - отделка (вагонка) мешает работе скользячек.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не зря Владимир WAB57 на шпильки перешёл :hello:
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А если бы они работали, крыша соскользнула бы см на 10! Она бы не уперлась в трубу дымохода и вытяжки? Как решаются эти узлы при монтаже постоянной кровли если оставляются скользячки?
    Как Вы планируете повышать влажность воздуха. Бытовые увлажнители не очень хорошо справляются с данной задачей?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Назовите хоть один плюс, но только обосновано, с неопровержимыми доказательствами. Кроме конечно психологического (психология у всех разная).
    При одинаковых эксплутационных параметрах каркасник дешевле. Уже просчитано много раз. Давайте повторимся. :)
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Это скорее всего наружние стены догоняют внутренние, однозначно повышение влажности в помещениях поможет в устранении проблемм.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Бытовой увлажнитель пойдёт на первое время?
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Если домкрат выработал свой ход, то его можно снять совсем, или подрезать столб на котором он стоит, думаю в среду эту проблему мы решим сами.
    да, именно бытовой и не только на первое время, по всем нормам в любом доме желательно поддерживать 55% влажность, это очень полезно и для дерева и для Вас лично.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Откройте сейчас окна на пару часов, убавьте работу котла до 10-15 градусов внутри дома и получите результат лучше, чем от бытового увлажнителя. Серьезные увлажнители можно посмотреть на фото с выставки.,
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня в квартире бытовой пыхтит сутками (воду подливать как минимум 3 раза в день) - влажность за зиму с 30 хотя бы до 40ка ни разу не поднял (35-36 максимум) в гостинной 30 метров.(
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    На улице влажность 93%! Ну проветривать-то хоть изредка можно...
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тёща мёрзнет :aga:
