1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я о межвенцовых щелях в клееном профилированном брусе камерной сушки на верхних венцах.
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сегодня приезжали два представителя фирмы во главе с руководителем.
    Всё осмотрели, подрезали один из столбов на веранде. Договорились что, второй сделают на след. неделе, когда приедут исправлять выявленные проблемы.
    Высказали предположение о причинах возникновения имеющихся проблем.
    Проверили влажность бруса в помещении и на улице, разница получилась значительная.
    Я поставил в дом увлажнитель воздуха, приоткрыл все окна и убавил отопление до 10 град.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Детально Респект опишет ситуацию?
  4. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Межвенцовых щелей быть не должно. Если они появились, значит что-то мешает нормальной осадке сруба.
  5. Mak
    Mak
    Mak
    "Ты видишь суслика ?
    -Я - нет.
    - И я не вижу. А он есть."
    Гребёнка - тупиковая ветвь развития?
  6. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Ну все таки гребенка лучше обрезняка!
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мешает отсутствие массы веса на нем.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Слишком сильно возвысели себя:aga:! Не так уж и хорош договор, если смотреть со стороны заказчика, можно сказать обычный! Например нет графы со штрафами за некачественно произведённые работы или отклонение от сроков. Так же не видно допусков например: на те-же щели возникающие при усадке и усушке, да и вообще при монтаже, геометрически размеры, отклонение от уровня и т. д. и т. п. А судя из Вашего договора, то что появляются щели, как в этом случае - это нормальное явление и Вы за них ответственности не несёте. Или я не прав? Но так по крайней мере я понял из договора! :hello:
    А я что написал, что дерево набирает тепла (прогревается) в равной степени до конца? Если бы дерево не брало тепла, то и не промерзало бы, поэтому не было бы той самой точки росы, но увы она есть, да и дерево промерзает на ура! Ну а что такое "точка росы" думаю вам известно?
    Это чтоб дерево набрало влаги и разбухло:aga: ? Может это сейчас и поможет;), но когда увлажнять перестанете, касяки вылезут по новой, а может и в большем объёме!:hello:
  9. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: для начала научитесь правильно "цитировать":aga:.
    Ну а во-вторых: я и не говорю:no:, что дерево хорошо проводит тепло (холод), а говорю, что оно может его накапливать! Если вам не известно, в чём я уверен, постояв хороший мороз некоторое время, то дерево промерзает здорово, даже на корню, резко потеплев оно не отойдёт:no: сразу, потребуется какое то время. Но видно вы с деревом сталкиваетесь только в своём офисе:aga:, ну или на картинке:)].
  11. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Ну почему только в офисе или на картинке, иногда и на природу выбираюсь, даже могу отличить ёлку от сосны.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это может любой из форумчан;), даже только что пришедший:aga:, а вы себя тут по ходу заявляете специалистом". Ну а настоящий профи должен знать всё начиная от посадки дерева (как следует сажать и что делать, чтоб оно быстрее росло, в плане хвойных пород), до обработки. Для своего развития покорите елку и сосну в минус даже 20, потом скажите;) что к чему и что хуже будет кориться. А лучше попробовать весь вид работ как в жару, так и в холод, тогда посмотрим что "запоёте":)].
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Предлагаю не засорять форум разными умностями, а вести беседу по теме и по возможности понимать кто о чём пишет. Наши знания и умения всё равно останутся при нас, а понимающие форумчане сделают правильные выводы из наших сообщений.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :victory::hello:
  15. lobzik21
    lobzik21
    lobzik21
    Где бы не появился leskos, здесь или в другой какой-нибудь теме, везде от него брызжет желочь. Все пытаетесь подковырнуть или мягко говоря обкакать человека, не ставьте себя выше людей если Вы конечно не всевышний, в чем Я очень сомневаюсь. :hello:Вернемся к теме
    Могу сказать про проф. брус, ему на Российском рынке отродясь 4-5 лет и все его плюсы и минусы тогда знали только в теории, время показывает как он себя ведет и как надо правильно его эксплуатировать. Об этом тут многие и говорят, что учатся на своих ошибках и совершенствуются. Дерево по сути живой материа и учесть все в договоре просто не возможно.
    Все задают вопрос: А в чем отличие сухого от ест. влажности? На мой взгляд только одно, сухой брус не рвет так как сырой. Усадку дает почти как на ест. влажности, разница только в 1-3% из этого следует, что подъем второго этажа и фронтоны надо стягивать при монтаже, что бы избежать таких проблем, первому этажу нагрузки на стены хватает всегда, стропильную систему только на скользячках. Отделку на сухом брусе в принципе делать можно, только с людьми знающими хорошо свое дело, не забывать про зазоры которые оставляют на усадку. И самое главное соблюдать температурный режим и поддерживать соответственную влажность в доме.
