1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Судя по фото, вам сложили дом из сырого бруса, теперь его ведет, брусья виснут на шкантах, а строители изображают попытки поправить ситуацию, перекладывать то дороже :)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь я согласен, первопричина не в крыше.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Советы убавить отопление от лукавого - замедляется процесс сушки, косяки вылазят медленнее, потом лето с дождями - еще отсрочка. А потом у хозяина проходит пыл воевать :). Хотя все косяки вылезут к концу полноценного отопительного сезона
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если быть объективным, сложили из подсушенного бруса. Мои рабочие отмечают, что брус НАМНОГО легче от, например, древоградовского. И из рабочих не нужно делать "крайних", если брус повел себя не как клееный, например.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А при чем здесь рабочие ? Монтаж и выбор материала, мне кажется, разные вещи. Судя по деформации стен этот брус даже рядом с сушилкой не лежал. Вот и получилось - слегка ровные стены из слегка подсущенного бруса .
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    И для чего нужны хвалёные компенсационные пропилы? Для снятия напряжения при сушке? ;) Ими нарушена целостность бруса! Возможно в дальнейшем вместо красивого дома, лет через 3-4-5 получить эффект раскрывшийся кедровой шишки! :faq:
    Но это лишь моё предположение. :(
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А, при том, что из подрядчика, пытаются сделать крайнего.
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Компенсационный пропил здесь действует как и деформационный шов - если происходит сдвиг (разрыв), то по нему. А пропилов здесь получается четыре. Дерево по ним раскрывается во все стороны.
    Кстати, пропилы на этом брусе делаются в течение изготовления профиля, а не перед сушкой (если она присутствовала)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно же не подрядчик:no: виноват, сам заказчик виновен, что заказал у них брус и работы по нему:aga:! А может согрешил заказчик и Бог его наказал за это:)]? А то можно свалить на соседей, на погоду и т. д. и т. п. :aga:.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А где же проффесионализм прораба? Отличить "Подвяленный" снаружи, от полностью сухого бруса?
    Уважающий себя и Закзчика (иногда не понимающего в строительстве), Подрядчик обязан! Понятно и ясно обьяснить, из чего он собирается строить и что ожидать в дальнейшем! Тем самым снимая с себя часть ответственности быть - крайним! :faq:
    Прикладывание влагоизмерительной "пукалки" к наружной части материала - считаю не правильным!
    Без обид!
    Ошибаетесь! Пропилы делаются до, возможной подсушки!
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Еще одна тема подтверждающая мои предположения. А именно - камерная сушка полная ТУФТА! Бабло на ветер. Либо работай с "сыромятиной" либо с пиломатериалом естественной сушки - по крайней мере уже будешь точно знать что тебя ждет в "конце тоннеля". Хоть раз бы увидеть дом из профбруса который выпилен из бревна которое хотя бы год сохло. Больше чем уверен практически никакого гемморрроя не было бы. P. S. Ну это, конечно мое мнение и я никому его не навязываю.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    По идее то да. Но не в данном случае, не ошибаюсь. При сушке их должно было повести, а посмотрите, какие они при приезде материала, все ровненькие, каждый на своем месте.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Итог: правы оба;) 50 на 50. Либо не сушили вовсе, либо сделали после. :)]
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Подрядчик не обязан отличать сухой от подвяленного:um:
    2. Это заказчик обязан объяснить, из чего он собрался строиться:flag:
    Что касается использование влагомера, а. север, наверное, объяснит...
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    1) Гастарбайтер из У. и Т. не обязаны! А Профессионал обязан или должен! :)
    2) Выбор материала всегда за Заказчиком! При правильной и реальной информации от Уважаемого им Подрядчика!
    3) Вам как профессионалу, для чего моё объяснение об использовании влагомера?
