1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Без "или"! А когда "глупому в этом деле заказчику" объяснили что к чему, конечно если настоящий профи (и просто хороший человек) объяснял, то тогда и делается выбор;). Если не дать заказчику право на выбор, то конечно же касяков будет куча, т. к. заказчик не бум бум в этом, а исполнителю "без думно и без ответственно" легче и быстрее так сделать:aga:. Без ответственно - в плане можно будет потом все шишки на него свалить:)] !
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Побоюсь показаться назойливым, но повторюсь, мне кажется что основные проблемы связаны с недостатками проекта 1.jpg .
    Не знаю, насколько проект дома построенного ТС отличается от проекта опубликованным им в своей первой теме, но стена длиною практически 9 м без переруба, соединенная с эркером (!) да еще и 2-м светом, да еще поднятая на 3 венца сверх проекта (!) требует очень продуманного конструктива.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Петрович, балки то скорее всего врублены не по 9м., соответственно страшного не могло произойти, конечно если они врублены как следует. А наличие углов, а точнее количество по стене, только делают конструкцию жёстче! Так что ничего страшного не должно:no: было быть.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Тяжёлая артиллерия подошла! :hello:
    Интересно выслушать предположения и выводы от Уважаемого Петровича!
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Как раз, по этой длинной стене с эркером, вопросов нет.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Игорь, а можно попросить выложить проект. Не тот, который вы в первой теме выложили, а тот, по которому строили?
  7. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Ну так у меня точно такой же, только мне его подправили с учётом своей толщины бруса, и добавили 3 венца.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вопрос к спецам. Как Вам такой вариант? Пропилить торцы бруса бензопилой и загнать в этот желоб длинную шпильку?(см фото). И оставить её там навсегда, с возможностью дальнейших подтяжек? Как поведут себя торцы бруса? Не будет шансов их отколоть? Потом естественно вариант только один - задекорировать торцы бруса, чтобы в будущем вообще не напоминали про этот момент. Кстати, и гофру на торцах бруса можно будет красиво туда же убрать?
    И не понятно - почему всё-таки думаете, что НЕ крыша? Мне кажется, что рабочие может ещё дом собирали с тем моментом, что брус должен был быть сухой и поэтому оставили какие-то минимальные усадочные/компенсационные зазоры? Дом-то ведь позиционировался как из сухого бруса - вот строители и раслабились по этому поводу. Получилось, что крыша зависла на наружных стенах. В коньке, естественно, крыша мягко говоря отошла от центральной стены, и центральная стена осталась без нагрузки. Центральная стена разгрузилась от тяжести крыши, и не смогла как следует надавить на весь брус второго этажа. Нет нагрузки сверху - вот Вам и зависание на тех же нагелях - давила бы крыша сверху как следует, да ещё и со снегом - была бы замечательная нагрузка на стены, и никуда бы они не делись, так как были бы сверху зажаты как следует. Ну вообщем, как Вам такие варианты от будущего дачника?
    P. S. Игорь, а у Вас нету фото дома со стороны фронтонов и желательно, чтобы они были сделаны с видом под самый конёк? А то что-то у Вас все фото только со стороны въезда на участок? Я имею ввиду сегоднящние фото? Может, кстати, которые делал прораб?
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как-то потихоньку вышли на тему влажности.
    Влажность (относительная) холодного воздуха меньше, чем теплого. Поэтому все сооружения зимой сохнут веселее, чем в теплое время года. За счет этого и в доме суше. Проблема решается уравнением абсолютной влажности. Для этого хватит поставить по тазику воды в комнате, и следить, чтобы вода не кончалась. Если уравнивать по относительной влажности, то в доме надо ставить каменку и каждый день соседей приглашать с пивом и вениками:aga:
    Тю, елки-палки, извиняйте - как-то не заметил, что уже 7 страниц добавилось. Получилось не совсем в строчку.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Именно так и сказали, крыша упёрлась в наружние стены и пытается их раздвинуть, скользячки не работают.
    Из за этого и перерубы расползаются и стены не смыкаются, - нет нагрузки.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Во, блин, лечат ! Любая, даже самая простая стропильная система образует замкнутый контур - типа А, поэтому крыша не может раздвигать стены - для этого средняя палка у А должна порваться.
    Гаррри, экспертизу на стены и деньги назад .
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Статья, которая уже стала классикой:
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=6044
    Применимо и к брусу.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Уважаемый скорее вам надо "подлечиться":aga:, раз мы тут "лечим":)] ! Стены раздавливает на ура, если не будет возможности по стенам стропилам раздвинуться в стороны, даже ригель не особо помогает, особенно если покрытие крыши тяжёлое.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Именно эту ссылку искал, чтобы вставить именно в этом же месте :hello:
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Предложение лечить следствие. Надо искать и убирать причину. Подвисание крыши как-то обнадеживает.
    По крайней мере есть с чего начинать лечение.
