1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Шпилька внутри стены, если есть возможность сверлить. Или делать канавку в торце, и вкладывать туда ту же шпильку. Толщина шпильки не менее 20 мм, можно сделать из прутка. Резьба упорная. Канаву делать после стяжки.
    По поводу увлажнения -детский лепет - у дерева две влажности - межклеточная и вода внутри клеток. Когда лес сохнет сначала выходит межклеточная, потом из клеток дерева. При наборе влажности вода впитывается только в межклеточное пространство, во внутрь клетки не попадает. Следовательно деревянная деталь к первоначальному состоянию никогда не вернется
    Отсюда - никаких увлажнений, тянуть насухую и фиксировать .
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А вот один человек в 2009 году говорил вот так
    "Профилированный брус, практически всегда, естественной влажности. То, что он бывает сухой, не совсем корректная информация. В рекламных целях нередко недобросовестные изготовители пишут о таком, якобы сухом брусе. Сушка массивной древесины дело затратное, требующее либо СВЧ сушилок, либо специальный долгий режим в конвекционных камерах. Я такую сушилку видел на Валдае. Процесс сушки бруса 200х200 занимал три недели. Соответственно, себестоимость сухого массивного бруса очень высокая и нерентабельна для производителей деревянных домов."
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    в таком случае ТС к вам обратиться бы по гарантии не смог...
    150х200 производитель сушит 2 недели, применяются и разные ноухау. Качественный сухой брус действительно стоит достаточно дорого.
    Вертикальные в перерубах проще всего и думаю правильней залить герметиком, а вот с кривизной пока думаем.
    в Вашем случае двухскатная кровля на скользящих опорах сама достаточно хорошо давит на стены, если ничего не мешает усадке. Если бы стояли узлы сила, то была бы другая проблема, усевшаяся, но стянутая внутренняя стена могла выгнуть кровлю или оторвать какой-то один брус в нижней части. Плюс сила не так давно на рынке, на тот момент ее только начинали использовать...
  4. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Естественно нет. Два бруса с двух сторон и на болты (можно глухари). После этого декор под пилястру. Конечно в интерьер может и не очень впишется, но зато надежно и практично.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По болтам конденсат будет. Можно сделать врезки в "ласточкин хвост" вертикальные и вставить брусья.
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Сегодня пофотал всё более детально.
    Ну что сказать, по наружним стенам проблем практически нет, кроме одного места на входе, на углу.
  7. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Внешние стены
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Ещё немного
  9. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    С другой стороны.
    Ну вобщем все стены и перерубы ровные, без щелей, практически сросшиеся.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Напрягло вот это.
    Если крыша скользит, то здесь должна была появиться щель, но её нет. Т. е. как прибили летом при отделке, так она и осталась плотняком.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Значит всё жёстко! Либо закончились скользячки ещё до монтажа софитов.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А момент врезки проблем не доставил. Вижу, что тоже зазор есть в этом месте. Чем закрывали? Только джут и герметик? Окошки у Вас наверно лучшие на форуме из того, что успела просмотреть:super:
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Игорь. Кровля у Вас точно на скользячках или жёсткое крепление?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На этом углу точно видно, что такие же зазоры появились! Места не прокрашенные видны.
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Скользячки на месте, но я думаю им мешали диски обрешётки прибитые изнутри.
    Приблем не было в этом узле, и нет пока.
    Нет, это не проблема.
    Эркер запиливался вручную, а это я думаю небольшая усадка и усушка.
