1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Наружняя стенка всегда холодная, как писал гарри. Не путайте новые технологии с дедовскими буржуйками, когда асбестом пол стены зашивается.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Насколько я помню устройство такого дымохода - по центру идет выхлоп - он горячий, а вокруг него - по внешней трубе - забор воздуха - он холодный, соответственно - наружка всегда холодная (не горячая).
    Хотя может и ошибаюсь - у меня напольник +турбо надставка (только на выхлоп работает).
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Не ошибаетесь:)
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Проблема в этом узле
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Такая стыковка в чашках (два стыка друг над другом) не применяется.
    Думаю, что это основная причина выворачивания чашек.
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Походу там вообще связки нет, либо недостаточная.
    Иначе чем обьяснить такие щели с обеих сторон угла.
    Я так понимаю в угле один ряд должен идти целиковый брус, а следующий стыкованный, потом опять целиковый.
  7. manowa
    manowa
    manowa
    Мда, похоже у этой фирмы не только проблема с наличием инструмента для работы, но и с профессионализмом. Полностью согласен с Андреем (пост№301)
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Верно, но не всегда длина бруса позволяет, насколько я помню этот проект, в указаном месте четырехметровый простенок стыкуется с двухметровым, плюс вынос 300 мм от центра итого 6300, стало быть обвязки возможны путем стыковки на стене, оставления коротыша на вынос или путем уменьшения геометрических размеров сруба. Все варианты имеют свой недостаток.
  9. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Возможо.
    Ткните пальцем, где это?
  10. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    В первичном проекте этого места на втором этаже не было как и небыло всей оси Е, потому как увеличение на три венца было в процессе строительства, т. е. надо смотреть первый этаж между осями Г и Е (справа от лестницы)
    да, кстати, выносов надо считать 2, в обе стороны, т. е. общая длина 6600 выходит.
    Вот, на коленке дорисовал...
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    У вас же побревёнка есть, можно отсканить и посмотреть.
    кстати, рисунок очень мелкий у вас загрузился.
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Да, конечно, но у меня это получится не раньше понедельника :( к тому же я не уверен, что мы ее правили... это я превьюшку дорисовал выходит...
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Вот этот брус 6600 выходит?
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Брус выходит 6600мм.У вас размеры по осям уже 6000мм,а еще в каждую сторону возьмите до наружней стены 100мм+выпуск 200мм,получается 6600мм.В вашем случае стыковать с перехлестом надо было на стенах.
  15. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Спасибо за фото дымохода, теперь понял куда нужно прокладку от моего "немца" поставить, а то болталась в коробке, а у меня соображалки не хватило...
