1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Это, по моему, вопрос к архитектору, который делал проект и побревёнку.
    Пожалуйста.
    А инструкцию, как обычно, русские люди не читают. :)
    Или начинают читать, когда не получается:)
  2. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Отчёт о поездке на объект:
    1. Строители, которые вели монтаж крыши - не профессионалы, поскольку, устанавливая скользячки на стропила, внутреннюю контробрешетку и подшивы свесов пришили так, что они блокировали соскальзывание стропил.
    2. Для придания осевой устойчивости некоторым внутренним стенам необходимо было применять стальные трубы.
    3. Место пересечения брусов в указанном garry месте сделано не просто плохо, а отвратительно. Чашки в этих местах отсутствую, хотя изготовить такую чашку в условиях строительной площадки несложно. Даже если стыковать брусы в чашке один над другим (можно это сделать с помощью перфорированной пластины и ершеных гвоздей) получить надёжное соединение бруса по длине.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Эти косяки исправлению подлежат? Получается что какая то обрешетка раздвинула стены?
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Подшивы свесов никак не помешают скольжению стропил наружу, а вот внутреняя обрешетка-да,но о ней уже здесь шел разговор.
    В указанном месте пересечения стен чашки то есть (на фото есть, а если вы ездили, то визуально не увидели), но никак они не должны пересекаться на каждом венце в одном месте, и никакие пластины, скобы, гвозди не помогут (не будет надежного соединения).
    А про трубы вообще жесть.
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Т. е.
    вот эти подшивы свесов никак не влияют на усадку?
    А трубы это не жесть, это металл.
    Кстати финны постоянно используют эту технологию для перерубов во внутренних помещениях.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Финны действительно используют оцинкованные трубы не только в перерубах, но и в стенах.
    Есть только один маленький нюанс в монтаже этих труб - отверстия под них должны быть заводского изготовления, строго вертикальные, потому как труба садится жестко. Рассматриваю сейчас установку таких труб в стенах мансардного этажа, есть опасение, что незначительное отклонение от вертикали не пустит трубу:(
  7. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Здесь не такая большая площадь опирания (это мелочь),чтобы помешать скольжению массе крыши. Их просто бы вывернуло (или сломало),если бы по всему периметру не было внутри обрешетки.
    А если финны используют такую технологию (трубы),и вы, зная об этом, не поставили, то вам минус.
    Вообще, мое мнение, вы сами на 50% виноваты в том, что произошло (рано начали отделку и использование отопления на приличную мощность).А вот мотивов не знаю. Может вам расписали в красках преимущества бруса"сухого",может еще что то? Но по проекту присутствуют хорошие косяки архитектора .
  8. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Если Вы не знаете, что такое деревянный дом и как его строить, прошу Вас не засорять форум своими "умностями".
  9. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Или, как в моем случае, не очень русские люди по инструкции собирают, далее инструкцию по сборке уничтожают, а уже очень русские люди удивляются наличию не пристроенных запчастей и не понимают куда их приспособить:)
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Наверное вы сами себе это сказали?
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Однако их не вывернуло и не сломало. Просто очевидное-невероятное.
    По поводу труб - Если бы я знал все нюансы в строительстве, то не обращался бы к специалистам.
    Все эти вещи должны знать они и предлагать по мере надобности.
    Отделку я начал потому, что мне было сказано - брус сухой и можно приступать к отделке.
    Что в вашем понимании приличная мощность?
    Мне не давались какие либо рекомендации по отоплению, но тем не менее я почти месяц поддерживал температуру в доме не более 10-12 град, потом довёл до 20 град.
    Кстати, классная аватарка:)
    Почему не пустит? она же не целиковая туда забивается, а наращивается по мере поднятия стен.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    У вас тоже ничего аватарка.
    Стропила, закрепленные жестко к стенам, выдавливают их наружу, а вы говорите о вагонке толщиной макс. 18мм и длиной 800мм.Посмотрите боковые стены на уровень. Может у вас скользячки закончились. А если в этих стенах есть шпильки, то они могут держать стены, чтобы их еще не вывернуло наружу.
    Месяца то мало поддерживать такую температуру. Дерево не терпит суеты.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У таких строителей всегда кто то виноват! ;)
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    У каких таких?
    Что же из того, что я сказал неправда?
    Если человек высушил брус неравномерно, то в этом кто виноват? Люди через 1,5 года начинают отделку, и то выскакивают проблемы.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В чём виноват Заказчик.
    Заказал проект дома у Производителя!
    В том, что купил брус по заявленным характеристикам Производителя!
    Нанял на постройку дома фирму (с большим опытом работы) по рекомендации Производителя!
    Не получил рекомендации по эксплуатации дома от строителей и Производителя!
    В том, что высушил брус неравномерно!
    В том, что образовались зазоры, требующие конопатки!
