1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Как нужно высушить брус равномерно, если заявлено производителем, что брус сухой?
    А некоторые и через 5 лет начинают отделку и что?
    Вообще то здесь 4 с лишним метра, или плохо видно?
    Кстати внутренняя обрешётка не намного толще.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Опять же -Производитель,а не строитель поставил брус не с такими характеристиками, которые сам заявил.
    А заказчик не настоял на рекомендациях, начал отделку и отопление на свой страх и риск. 50 на 50. Вот эти 50 у него выскочили в плохую сторону. Если 50 были в хорошую сторону, то этой темы бы не было.
    Поспешил.
    Про строителей могу сказать, что никто не застрахован от косяков, в т. ч. и я. Но в данном случае косяк не строителей.
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Я заказывал комплект не у производителя, а у подрядчика.
    Так кто должен был контролировать характеристики бруса?
    Это я должен был настоять на рекомендациях?
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Быстрей из гвоздей вырвет, не сможет эта вагонка помешать. Значит еще на чем то зависли. Вы разбирали изнутри подшивку?
    Значит одно из двух: или подрядчик слукавил, или производитель подставил подрядчика.
    Как будто вы не спрашивали, что и когда можно будет делать? Не поверю.
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Конечно спрашивал, и получил вполне конкретный ответ. Об этом я уже рассказывал неоднократно.
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Шпильки, даже если они диаметром 14 мм не удержат стену от раздвигания стропилами. И нагеля тоже.
  7. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Здесь получается, что все вместе держит, а может еще что нибудь.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть еще кто-нибудь съездит на осмотр. :faq:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кроме вышесказанного если эти шпильки изогнуться в стене проблемы могут быть более глобальными.
    Вообще, на мой взгляд, причина здесь в выборе не совсем корректной стропильной системе для дома. Такие системы (без ригелей) имеют право на жизнь с очень высоким качеством стенового материала с мин. осадкой (менее 1%), именно КБ - сделанного по полной (без каких либо отступлений) технологии. В противном случае требуется время на осадку дома, и как правило с переборкой стропильной системы. Прятать скользячки под отделку - обрекать себя на дальнейшее возможное выправление других ситуаций (подвижки утеплителя в стропилке, порыв пароизоляции, возможном образованиии мостиков холода и т. д.)
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Спасибо, успокоили.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вот это было бы оптимально! Потому что уж слишком различаются мнения и диагнозы :ogo:
    Хотелось бы всех уважаемых строителей-форумчан попросить ответить на след. вопросы:
    1. Если что-то мешает усадке кровли и не дает работать скользячкам, то значит ли это, что стены, примыкающие к скользячкам на 100% выгнутся наружу?
    И если стены не выгнулись наружу (garrry вроде не упоминал об этом), то что это значит?
    2. Может ли помешать усадке отделка наружных светов тонкой доской? Или ее просто сорвет и она помешать не может?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Со скользячками не сталкивался, но в одной теме видел, как выворачивало верхний венец, а насчет выгибания стены, думаю, что нет - балки перекрытий, перерубы на что?
    По любому, если не отрыв, то деформация этих досок должна быть, считаю.
    А что означает - :faq: - не поймешь, пока не потрогаешь своими глазами...
  13. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    1 - не значит, потому как в любой конструкции действует комплекс сил и факторов с разными векторами направленности, но выгнуть может, если суммарный вектор сил превысит сопротивление стены, опять же суммарный вектор сил, но направленный в другую сторону.
    2. - помешать может, по вышеуказанной причине, если набежит несколько факторов (суммировать все силы) удерживающие стропила от скольжения, то может получиться и так, ежели мешать будет только вагонка, ее несомненно сорвет.
    В данном конкретном случае основная причина не вагонка, хотя и она могла сыграть свою негативную роль, основная причина перекосов - пересушка внутренних стен, при сохранении влажности наружних. Скольжению мешают наружные фронтоны, которые не были подвержены той самой усушке (на них стоит конек, стропильная система завязана обрешеткой... дальше сами знаете) и если мне и Игорю кто-то вместо "генерации белого шума" и нагнетания негатива на форуме подскажет, как решить эту проблему буду очень благодарен. Лично я вижу пока одно решение: поднять влажность внутри помещения и ждать (либо как-то способствовать) усушки наружних стен, и только после этого можно исправлять следствия...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя придумать какое-нибудь регулируемое устройство для обеспечения давления на внутренние стены - передать утраченную (как я понимаю) нагрузку от кровли?
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Собственно об этом и думаем последнюю неделю, основная беда в том, что есть одна чашка в доме в которой сходятся две внутренние стенки и две наружних, там как раз чашка и расходится, там по ходу все векторы и сходятся и реально ее рвет на части, вот думаю может ее оторвать и переделать в каркасе? Как думаете?
