1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реально выход, полагаю. Места будут для логичного (интерьерно и конструктивно) размещения стоек? А про нагрузку на внутренние стены - для того, чтоб хоть проблема не усугублялась на этот период.
    Фото глянул - на ум ничего не приходит пока по каркасу.
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Наконец, до меня дошло :aga:
    Игорь, подскажите, а у Вас на наружных фронтонах нет щелей между брусом? (изнутри я имею в виду)
  3. manowa
    manowa
    manowa
    Про строителей могу сказать, что никто не застрахован от косяков, в т. ч. и я. Но в данном случае косяк не строителей.
    А кто Вас собственно уверил, что можно работать (с косяками) недоброкачественно? Хотя да, качественно работают профи, а с косяками ХАЛТУРЩИКИ.
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    стойки как раз в каркасе может и встали бы... нагрузку то мы организуем, или клиньями или "домкратом", следить конечно за ними придется...
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Вот этот "неофициальный эксперт" наверно должен знать. Может замолвит грамотное словечко. Подскажет как сделать. А то кроме изобличающих эпитетов больше ни о чем в его отчете про дом не написано.
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Есть, но не такие большие.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    У меня за месяц после отключения отопления небольшие щели на внутренних стенах исчезли. брус снова принял правильное положение, но возле окон пока еще щели есть и они пока без изменений
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Я не могу совсем выключить отопление, - замерзнут и лопнут радиаторы, тёплый пол и водопровод.
    Тогда уж точно буду я виноват.
  9. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    По моему, дело здесь в теплых полах. И вот почему.
    После заливки, естественно, полы сохнут (влага здесь идет из них хорошая),но сохнут они не меньше 28 суток.
    Подсушеный брус набрал от них влаги и получился уже не подсушеный. После включения отопления стал резко сохнуть. Проблемные места в основном на втором этаже, ведь теплый воздух поднимается вверх. Движения воздуха не было (такого какого необходимо),т.е вентиляции. Конвекция от теплых полов не такая, как от радиаторов. Получается весь первый этаж-одна большая батарея.
    В домах с радиаторами нет таких проблем.
    И в догонку крыша "встала",а из-за чего? :faq:.Нужно разбирать и смотреть внутри.
    Ну плюс ко всему проектировщик "сделал отличный узел" из четырех стыков в одном месте .
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100500. При мокрых процессах организовывал принудительную вентиляцию дома.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На первом фото как раз большие щели. Но это, наверное, как раз проблемный стык или нет?
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Полы заливались в сентябре, когда ещё тепло было, да и дверей ещё не было.
    Окна тогда вообще не закрывались.
    Нет, это противоположная стена.
  13. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    [QUOTEЯ не могу совсем выключить отопление, - замерзнут и лопнут радиаторы, тёплый пол и водопровод.
    Тогда уж точно буду я виноват.][/QUOTE]
    Ничего не надо отключать. Сначала пусть работники фирмы демонтируют подшивные доски, мешающие скольжению стропил. Неплохо было бы перед демонтажем подщива подпереть коньковую балку в доступном месте столбами с винтовым домкратом. А после демонтажа подшива отпустить винтовые домкраты и убрать временные столбы.
    Пластины с прорезью удалось купить?
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А по времени то сколько они сохли? Ведь при включении отопления они тоже сохли. Процесс то не 5и дней.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
