1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Способов очень много, перекинуть через стену и просунуть ленту между брусом и фундаментом. Чтото разобрать, гдето поработать стамеской, вконце концов сделать пропил бензопилой у самого пола с таким расчётом чтоб потом закрыть плинтусом, с улицы потом забить деревянную заглушку подобрав её по цвету и направлению волокон древесины бруса стен, зашлифовать. Под потолком тоже самое.
    Вот тоже правильная мысль.
    У них для этого слишком мало мозгов и нет ножей. Когда у хоббитов всё это есть, их зовут гоблинами, но гоблинам дерево не нужно.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Любопытно было бы взглянуть реализацию этих мыслей на практике (фото), если таковые имеются:hello:
  3. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    У меня к сожалению нет фотоаппарата. Есть инструмент, руки и голова, вот ими и работаю...
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Давайте подкрепим теорию фотками.
  5. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Что-то я не разглядел стяжных ремней:faq:
    И что эта за белая полоска на центральном гребне бруса?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Эк, куда все завернуло, покупаем ремни, талрепы и т. д. и начинаем строить деревянные дома. Интересно, почему раньше обходились без этих приблуд:faq::)].
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Белая полоска, это межвенцовый уплотнитель ППЭ.
    Кстати, эта банька из клееного бруса собрана без шпилек, только на нагели. Такая технология была принята проектировщиком завода изготовителя. После сборки (конец зимы) и до полного завершения кровли из цементно-песчаной черепицы (середина июля), дом был стянут 18 ремнями, был перерыв в 3,5 месяца из-за экономических мыслей заказчика Дело было в 2010 годе, всё, слава богу, в порядке, ничего нигде щелями не расходится, шпильки не нужны.
  8. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    А как Вы такие смешные рожицы в сообщения вставляете? Очень интересно.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    И не говорите, у меня в гараже из за всего этого добра уже и пройти нельзя, не то что машину поставить.
    Хотя для стройки, не так много надо. А вот ремонт зданий, собранных строителями наших бывших республик, дело хлопотное, доп. оборудования требует.
  12. Виктор8483
    Виктор8483
    Виктор8483
    Дом собран и на пристройке я положил в длину брус снизу прибил доску 30 ку а сверху прибил 50 ку и на зиму накрыл руберойдом. но весной стена дома со стороны дома и пристройки мокрая
  13. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Поясните пож-ста какой высоты стену можно стянуть таким образом в магазине видел сверла длиной только 460 мм. У меня высота 8 венцов по 140 мм, каким образом стянуть такую стену?
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вопрос по теме.
    Есть дом из ПБ 150х150 построенный в 2006г Необходимо: наружное утепление Роквул и отделка панэлями Найлайт (дранка).
    Проблемма с удалением (спилом) наружных выносов углов, в доме их 8шт и высота 6шт - 5 метров.
    Вариант; спиливаются выносы, на их место с двух сторон ставится строганная сух., доска 150х50 и протягивается глухарями 12мм х 250мм шаг через брус, два (стеновая обрешётка брус сух., строг 50х50)
    Есть какие нибудь другие предложения?
    Оставить их и вывести в одну "колонну" не представляется возможным т. к., дом будет выглядеть уё...м.:faq:
    фото как выглядит сейчас.
  15. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Оставьте 50 мм выноса и зашивайте.
