1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Через год углы не сыграют?
  2. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    По виду дом не новый, должен был наигратся. Да и каркас под обшивку все свяжет.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сверла можно купить и большой длинны (видел до метра). Можно приварить удлинитель или сделать самодельное перо. Метровой шпилькой 7 венцов легко. Или заказывать токорю шпильки большей длинны. Или соединять шпильки специальной гайкой. Или сваривать шпильки.
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Укоротить выносы до толщины пирога утепления с вентзазором, по идее должно остаться не меньше 100 мм, а по верху уже пустить "дранку".
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пирог получается такой: брус, дифмемрана, обрешётка 50х50мм с шагом 29см, между обрешёткой утеплитель 50мм, ветровлагозащита, дранка, толщина "пирожка" получается 130мм. К сожалению сделать больше не получится, слишком короткие свесы кровли выйдут! :mad:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ошибка.
    Толщина "пирожка" с дранкой 80мм.
    Дом не мой, товарища. Пока остановились на варианте доска и глухари. Может кто то стоящую идею подскажет?
    Дом примерно, должен выглядеть как на фото (с форума)
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А фундамент чем отделывали? На снимке плохо видно, ни как не разгляжу.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Похоже из тех же панэлей, только другой серии. :)
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Что за мода пошла - дерево голимым пластиком зашивают люди...
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Это не мода, а вынужденная необходимость! :(
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не могу использовать такие ремни.
    1. Не хочется разбирать пол и потолок.
    2. Дорого стоят ремни. Нет таких денег купить минимум на 40000р. ремней.
    3. Хоббиты если вредные могут украсть и ремни.
    4. Нет возможности приезжать и подтягивать ремни.
    Дайте фото такой стяжки бруса.
  12. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    на предыдущей странице фото бани там ремни синего цвета.
    Стоят они примерно 500 рублей.
    10- 12 шт для работы хватит.
    5-10 мм щель у стены сделать, плинтусом потом закроется. тоже самое на потолке.
    Вариантов много, надо голову включить.
    Подтягивать 1-2 раза в месяц, если на усадку ненагруженных мест ставить, чтоб не повыворачивало.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да конечно - взять пару, хотя бы, и потянуть - для пробы. Не пойдет процесс если - в хозяйстве пара стяжек пригодится, думаю.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/entries/1094/
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не включается голова. Пропилиться аккуратно наверное можно. В крайнем случае плинтус потом пошире поставить. Но ремни, которые стянули изогнувшийся брус когда-то нужно снять. А чем зафиксировать? Древесина долго держит внутренние напряжения. Да и жить с ремнями как-то не очень эстетично...
