1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Кому охота очень, то можно легко найти это "заикание":aga:, не так уж и много сообщений у Вас. :hello:
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня на внутренней центральной стене такие же проблемы с несколькими брусьями. Строители обещали по весне сделать постусадочные работы по устранению этих проблем. Я пока не дергаюсь, ибо есть вера и надежда.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И это правильно;), тем более она умирает последней!
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    У вас отделка уже готова? С перерубами тоже проблемы?
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Гарри, колитесь! Гневные грызуны Вас поддержат! Свободу попугаям!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не поленитесь и посмотрите сами уважаемый Крысун, кто строил этот дом, если его можно так уже назвать! Не в обиду garrry/:hello:
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Простите, после такого объёму коньяку Вы предлагаете мне что то искать? Вот, увольте.
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Отделки нет. С перерубами и внутренними стенами такиеже проблемы как у вас. Они появились этой зимой после осуществления отопления печкой в ноябре -декабре. Представитель СК сфотографировал и ...ждем весны. Сейчас дом стоит уже месяц без отопления.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я же не сейчас:no: предлагаю. Или потом когда
    "остынут", то свободу попугаям не дадут - не нужна уже будет попугаям свобода такая:)] ?
  10. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    И что такая истерия ? Прям катастрофа ! Ну давайте дом под снос, там ведь пару щелей образовалось :)] Да есть проблема и я думаю будет автором решена успешно. Много на форуме "постояльцев" которые любят языком потрещать и краски сгустить, одно только бла, бла, бла... Garrry все будет о. к. :hello:
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Посмотрел бы я на Вас с этими "пару щелями"
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Пробема есть - будем решать.
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Уверен, что решим!
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну мысли только одни - как это теперь всё сжать? Игорь, а у Вас нагеля/шканты по два бруса между собой держат или же более чем два бруса соединяют? Если больше двух, то может из-за этого и произошло зависание? Тогда действительно я за вариант отпиливания нагеля, это если точно знать, что он соединяет больше двух брусьев, фото не осталось таких моментов при сборке? И на фото показалось, что у Вас рядом с нагелем ещё там что-то рядом проходит? Это ещё нагель или же что-то наподобие скрытой проводки? Может из-за двух разных нагелей тоже произошло зависание? Тогда какой-то из них точно нужно отпилить :um:
    Предлогаю вариант сжатия, помимо вышеупомянутых :hello: Выше и ниже проблемного места просверливаем отверстия для шпилек (см фото1) и уже потом эти шпильки стягиваем друг с другом с обоих сторон стены, но тут мне кажется, что к торцам бруса нужно отнестись очень осторожно - возможно откалывание!
    Ещё вариант с помощью швелера (см фото2, у себя с брёвнами буду делать так). Но тут уже, мне кажется, шпильки нужно сверлить именно в проблемном месте, чтобы именно эти места вытянуть.
    Отверстия от шпилек понятное дело потом декорируем.
    Ещё была мысль с глухарями (см фото3). Может с торцов бруса под углом вверх наделать глухарей? Закрыть их потом можно заглушками из мебельного магазина. Опять же, время от времени можно было бы вытаскивать эти заглушки и подтягивать глухари? Но тут опять же, очень нудная работа получается, и опять же риск с откалыванием концов бруса, так что, наверное идея отпадает :(
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Спасибо.
    Договорился на среду встретиться с руководством подрядчика.
    Будем вместе смотреть и решать что делать.
