1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Мне конечно не учить подрядчиков, но перед выправлением, стягиванием и тд надо в течении несколько дней увлажнять проблемные места, а то они порвут все.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ещё мысль пришла на счёт объеденить выпрямление с помощью швеллера и стягивание брусьев. Как Вам такой вариант? Но тут уже над приспособой нужно будет подумать :faq: Вспоминается мне почему-то работа в автосервисе и замена пружин на стойках. Использовали стяжки для пружин. Но не такие как в "Руси" продают для жигулей, коротенькие, а именно большие, по метру длиной, их стягивать нужно было гайковёртом. Может что-нибудь такое же придумать?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно из снимков трудно понять. Но мне почему-то кажется, что с некоторого уровня пошли чашки и запилы ручного изготовления? (хотя не берусь утверждать полностью). Если так, то скорей всего, для соблюдения приципа смещения, для облегения работы обработка чашек стала производится сразу на 2 брусьях, т. е. 2 через 2. Нагель в этом случае может объединять 3 бруса (тоже не уверен) У Санда здоровые идеи, которые можно еще и развить. Конечно двусторонних, не попутанных фото не хватает. Вообще-то лучше прекратить отделочные работы (возможно потребуется демонтаж части отделки)
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вот элементарное приспособление, талреп. ;)
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я про него тоже думал.
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Так и есть.
    Уже в процессе монтажа домокомплекта я дозаказывал 3 дополнительных венца на второй этаж чтобы поднять там потолки.
    Эти три венца привозили погонажем и их запиливали вручную как и эркер.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Слабоват может оказаться.
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    А такие отвестия нужно выпиливать и в брусе?
    Это наверное надо делать ручным фрезером?
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Советчики конечно молодцы!
    Но фишка в том что - Купив "Сухой" профилированный брус 140х188 за 12900 р. м3 мудохаться с ним приходится больше чем с обыкновенным 150х200 за 5500 р. м3:)]:hello:
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Игорь, а предварительных версий пока не звучало? Вроде прораб приезжал, фоткал?
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    однозначно.
    Мне кажется нужно что то более мощное.
    Нет просто сфотал и уехал.
    В среду приедут, посмотрят и порешаем.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Нет, в брусе именно отверстие только под шпильку. А продолговатое отверстие именно в швеллере, чтобы была возможность стягивать брус.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    То что вы нарисовали, очень грамотно. Теперь просверливаем прямо около стены на полу с каждой стороны стены два отверстия под размер троса 6-8 мм. Укрепляем швеллер на стене, трос пропускаем до первого этажа, даже до фундамента, одним словом находим точку опора. Второй конец троса к талрепу, второй конец талрепа на самую верхнею шпильку.
    Перед стягиванием увлажняем срубы, намазыванием клеем, и стягиваем.
    Талрепы бывают даже метровые, с 20 резбой, выдержит любую нагрузку.
    Вот и все. Удачи. :hello:
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это понятно, что этот слабоват, но ведь они же и поболее бывают :)] Тут главное идея :victory:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужно подмать о местах применения гидравлики. (чтобы малой кровью)
