1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :hello:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На счёт троса до первого этажа очень понравилась идея :super: Я честно говоря пока только за второй этаж переживал. Давайте, давайте! Сейчас с миру, как говортся, по Шнитке наберём идей, а прораб потом их пусть воплощает в жизнь :)]
    А кстати, там на первом этаже кто-то тёплые полы заливал :|: Наверное не получится, хотя...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выдержат то они выдержат, а вот какая сила нужна чтобы их провернуть. (без смятия резьбы)
    Впечатляет:)]. Еще больше может ввергнуть в шок цена таких штук:flag:.
    Вместо тросов лучше цепи, почти не тянуться.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Можно просто на первом этаже на самом нижнем срубе нормально закрепить. Тут главное большая площадь на точке опоры.
    Дайте мне точку опоры и я переверну...:)]
    Цена, я последний раз покупал рублей за 300. А в Ростове можно и змеиные яйцо найти.
    Крутятся легко, я руками крутил.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да я о тех больших штуковинах:hello:
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    По первому этажу вопросов практически нет, за исключением совсем небольших щелей, на которые я даже внимания не обращаю.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Тоже легко, сначала руками, потом монтировка. Это же резьба, там другие крутейшие силы. Сначала мне это тоже удивляло, как легко можно крутить.
    Надо до первого этажа, чтоб не поднимал нижние срубы, а вниз продавил, Но не знаю как правильно объяснить, но надо найти неподвижную опору, а в данном случае оно на первом этаже, внизу.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Нет, Игорь, тут речь шла про то, чтобы как следует стянуть между собой второй этаж и ещё дополнительно как следует его "прижать" к первому этажу. Может и на первом этаже эти "мелочи" уберутся? Хотя, у Вас и скользячки на крыше, и вроде между коньком и стеной ещё прогоны есть, и вроде снега навалило как следует, вроде брусу деваться было не куда, и всё равно он "убежал", не понятно :faq:
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ладно, возникнут проблемы в отдельных моментах, обращайтесь. И желательно чтоб подрядчик прочитал данную тему, хотя сделает по своему. :)]
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Игорь, Вы как решили всё-таки потолки на мансарде делать? До конька, или всё-таки оставите заначку над потолком? Я про то, что - одно дело отверстия от шпилек и прочих стягиваний зашьются потолком и их не будет видно, и другое дело, что "шрамы" потом останутся на виду :um:
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    "Шрамы" задекорируем, это не проблема.
    Потолки уже подшиты гипсокартоном, поклеены обои и покрашены.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я как-то предлагал в какой-то теме ставить сразу такие стяжки стен и тянуть их в течение времени усадки дома, контролируя ее и уровни венцов. А прораб в случае с garry должен сам подать идеи и выдать причины, считаю.
    Тогда, скорее всего, ничего делать и не надо такого, приводящего к насильным подвижкам бруса. Надо думать в направлении отделки.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Игорь, как-то заинтересовала эта фотография. Если стена не нагружена, то почему вывернут брус, на котором лежит минимум 10 венков ? Сдается тут без нагелей не обошлось. Мало вероятно, но все равно проверьте окосячку проема за стенкой. Все операции с подгрузкой стены можно опробовать на этом перерубе - если даст результат, то здесь результат проявится с большей вероятностью, да и стяжки легче здесь ставить.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зависли, видать - гнета не стало, вот и покрутило. Сейчас уж просохло, наверное. Стяжки эти пустой тратой времени и усилий могут оказаться :(.
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Заранее извиняюсь, что выдернул из контекста. Просто при подгружении большая нагрузка не потребуется. В пределах 2х тонн. Если сдвинется, то просто подтягиваем, восстанавливая нагрузку.
    Баир! А куда он делся (гнет) в деревянном доме, это же не каркасник. 10 венков - все-таки вес нормальный. Стяжки не помогут, если брусы висят жестко (нагеля или обсада).
