1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На сколько уже см дом сел?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Есть фото, чтоб не искать самим?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Подрезать низ столба:victory:, либо верх, если низ нет возможности подрезать! Выкручиваете домкраты (поднимаете сруб), потом вставляете другой столб. Закручиваете домкраты, так чтоб свободно можно было убрать, ну а потом переделываете, соответственно с подрезкой (укорачиванием) столба. Ну а если просто углубление закончилось, то просверлить глубже. :hello:
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Какие фоты?
    Просто уже некуда крутить домкраты, они упёрлись и хода больше нет.
    Углубление ещё есть.
    Все эти операции должен делать подрядчик?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По идее весь гарантийный срок
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По идеи то, он (подрядчик) должен был сделать, чтоб хватило и не переделывать (ни добавлять, ни убавлять) ни чего:no:. Если хочется с ними ещё и на эту тему повыеснять отношения:aga:, то дерзайте;) .:hello:
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Позиционировали как сухой брус, поэтому видимо оставили мало, пока собрали набрал влаги, дали отопление стал садиться.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так ещё раз убеждаемся: "Смысл брать сухой, если всё равно наберёт влаги? Лучше обычный:victory: и пусть сохнет нормально, тем более с профилированным, как ещё раз подтверждается, геморрою и касяков не меньше.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этом случае подрежут стойку, есть два варианта, если без снятия, вверху или внизу, аккуратно ножовкой:) Лучше, конечно, стойку снять и укоротить на земле. У Вас, посмотрел, см. по 8 оставлено для хода, по идее должно было хватить.
    А что с каркасными перегородками? Там зазор еще меньше был...
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    У меня пока одна перегородка ,- почти упёрлась.Уже сказал рабочим что бы подрезали.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Извиняюсь! За сообщение в отношении Натальи! Сиеста
    Написал не подумав, с горяча!
    Прошу модераторов удалить данное сообщение.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Джентльмены в наше время редкость. :hello:
  13. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    ВСЕ правильно сделал!
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В некоторых местах возможно поможет мой опыт. Не сели верхние венцы. Их стягивали над окнами и косяками сквозными шпильками. На стене и в некоторых местах хотели стянуть гигантскими глухарями. Но на рынке самые длинные были 300мм. Тогда пришлось сверлить отверстие (вертикальное) под диаметр шпильки. Опять проблема стандартное сверло не удалось подобрать под стандартную шпильку, чтоб шпилька не болталась, а туго вкручивалась как в гайку. Подточили перо и удлинили. Потом сверлили в это отверстие сверлом большего диаметра. Вставляли шпильку, далее вкручивали. Затем мощную шайбу и мощную гайку. Сначала думали, что вырвет резьбу из дерева. Но не выдержала шпилька (12мм). Шайба, тоже слабовата изогнулась и вдавилась в брус.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Игорь. На втором этаже теплей и суше чем на первом, для влажной, подсушеной древесины хуже некуда крутит, вертит, трескается! Минимум год, полтора до включения отопления надо выждать, чтобы постепенно дом устаканился и усаживался брус в пазы гребёнки для сохранения желанного качества!
    Не буду сгущать краски, дождёмся выводов Ваших строителей!
    И лучше пока ничего не отпиливать, и не подпиливать! А то знаете как с гарантией техники, открутил крышку - гарантийным обязательствам не подлежит!
    Проверьте усадочные зазоры над окнами.
