1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Что можно сделать с такими косяками?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garrry, 17.02.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, конечно нельзя ничего отпиливать пока фирма не откажется от ремонта или переделки. А уж тогда (если причина в нагелях) можно их хоть все перепиливать. Брус то профилированный.
    Но надеюсь фирма все исправит сама и без суда. Может имитацией бруса обошьет?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я столб пилил. Столб у меня поодерживал навес над крыльцом, домкрат не ставил, у меня ж клееный брус :) ,не садится. Нифига, то ли дом сел, то ли крыльцо морозом вверх выперло, но, короче, вода по водостоку в другую сторону побежала. Подпер парралельно проставкой на домкрате, снял столб, отпилил, и поставил назад уже на домкрате .
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Над окнами и дверями место ещё достаточно.
    Ещё год ждать?
    Смысл тогда "сухого" бруса?
  4. Златеника
    Златеника
    Златеника
    Доброго дня всем! Что то меня очень напугало, то что происходит у вас garry! :ogo: А ведь я после прочтения различных тем и пообщавшись в личке с некоторыми форумовчанами решила строится в Д...ке ... Теперь даже и не знаю, буду думать...Хотела строиться тоже из "сухого" бруса. Но почитав тут разные темы думаю, что смысла в так называемом " сухом" брусе видимо нет или ПОЧТИ нет? ... Желаю вам garry, чтобы вам все исправили ! ...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Садится любой брус, только в разной степени. Сырая, летняя елка до 10%, сосна 5-7%, профилированный брус камерной сушки более 1% реально.
    Мне всегда становится печально, когда видишь подобное. Мы из за этого мы перестали работать с брусом и бревном. В каркаснике нет таких проблем. Захотел дом и через 40 дней заселяйся и живи. Все отделано, окна, двери, лестница. Не нужно ждать усадки, конопатить швы, шкурить стены. Да и на отопление меньше затрат. Даже утепление для лета (100мм) зимой в несколько раз теплее бруса в 250мм. А в деньгах то какой выигрыш! (в разы! :ogo:)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ничего не имею против каркасника, при условии что он правильно построен, особенно что касается вентиляции. Сейчас санузел делаю, затянул пленкой изнутри в качестве пароизоляции, вентиляция пока заглушены, так, блин, дышать нечем. Совсем ..
    Кстати, когда к теще прихожу на праздники в ее кирпичную двушки, тоже дышать нечем, видно разбаловался в деревянном доме :)
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Че то я не вижу у нас в округе много каркасников:)]
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Больше половины деревянных домов в Подмосковье построенных в последнее время.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    придет время увидишь, я сам живу в каркаснике, начел строить в конце лета и вот час живу, строил один, кроми крыши конечно, толщина стенок 150 мм, дом 9 на10,в доме тепло, это с не утепленном потолком, утеплял апилками, да мало было не хватило, в этом году добавлять буду, вот летом посмотрим как будет.
    другу построили читавой,(застройчк) так там со всех щилей продувает
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Про щели.
    если брус завис на нагелях из за трения нагеля о брус - то щели легко убрать стянув брусы ручной рычажной лебедкой тонны на 4.
    вот такой к примеру -
    как зацепиться - вопрос творческий.
    если нет перекрытий - то можно обернуть стену таелажем (стропами / цепями / тросами)
    если перекрытия есть - заворачивать в стену сухарь типа 10*100 или толще.
    под сухарь стальную пластину. в пластине 2 отверстия 12-15 мм. в одно отверстие идет сам сухарь в другое шакл/карабин за который уже крепится крюк лебедки.
    Я использовал обрезок от перфорированного крепежа, но тонковата железка. Если хорошо тянуть плывет металл. Или две пластинки надо ставить.
    если причина щели - длинный нагель (длинна нагеля + высота щели > высоты бруса) то только выпиливать нагель по кусочкам. Предварительно постараться максимально раскрыть щель клиньями (чтоб за раз больше отпиливать)
    про крученый брус
    Попробовать протянуть лебедкой, закрепить в положении "как надо". После чего попробовать притянуть к нему вышележащие брусья (так к же лебедкой). И тоже закрепить.
    Попробовать можно но шансов меньше чем с щелью. От кручения должны были держать нагеля и гребенка.
    Ели они не справились...
    про винтовые домкраты.
    1. отрезать кусочек столба (например укоротить на 5 см),
    2. вставить брусочек между опорой и "укороченной частью" столба,
    3. отпустить гайку (если она уже в самом низу перед началом процедуры поднять хотя бы на 5 мм)
    4. теперь столб стоит на брусочке опорная площадка свободна
    5. отрезать остальную часть столба по уровню как в п. 1
    6. поднять гайку и опорную площадку /
    7. убрать брусочек
    8. опустить домкрат как надо
    если столб тонкий и вставить брусочек (п.2), который на себя возьмет нагрузку невозможно - вместо такого бруска надо будет ставить альтернативный опорный столб
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Я представитель
    Спасибо за намерение решать вопрос конструктивно. "Вылили" НЕ ПОТОМУ что подрядчика надо скрывать, а потому что НЕ В ТОМ МЕСТЕ и НЕ В ТОМ ПОРЯДКЕ была претензия! Вы попытались "вылить бочку дерьма" на подрядчика в теме никаким образом не связанной с Вами и к тому же до предъявления нам претензий. Узнав НА ФОРУМЕ что у Вас проблемы, мы с Вами связались и отправили прораба, завтра к Вам выезжает руководитель фирмы. ВОЗМОЖНО, если было бы обращение раньше, ряд проблем было бы уже решено или по крайней мере локализовано...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странно, что узнали на форуме, а не раньше. Garry надо было, конечно, раньше вопрос поднимать с подрядчиком. Но его тоже понять можно.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А кто-нибудь из форумчан вообще возвращал такие моменты на место? Есть у кого-нибудь положительный результат борьбы с усадкой и кручением бруса? Может есть у кого фото до и после как говорится?
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Бред!
    Ваша ветка рядом! https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    ;)Здесь пургу нести не стоит:nono::no::close:Хороший каркасник стоит не дешевле хорошего дома из массива. И по толщине должен быть сопоставим. Извините, но знаю, что говорю:hello:Минус дома из массива только в усадке. Но существует большое количество плюсов по отношению к каркасникам. Как психологических так и связанных непосредственно со здоровьем!
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Похоже главная проблема как раз в конструкции станочной чашки (недостаточные зазоры)... плюс как и у многих здесь есть сомнение во влажности материала... по отделочным работам однозначно надо останавливать, потому как даже на фотографиях видны места где очень некрасиво лежит гофра, возможно есть и другие проблемы, плюс поскольку нынче еще достаточно холодно, то перепад температуры, даже если отделочники соблюдают рекомендованный режим составляет от 30-ти до 45-ти градусов, а это в усадочный период КАТАСТРОФА, однозначно надо принять меры по повшению влажности внутри дома до 55-60-ти процентов.
    Игорь не спешите выпиливать и вообще принимать решения, надо понять основные причины и определиться со стратегией устранения, поскольку масштаб действительно большой и хочу обратить внимание, что СТОЛЬКО проблем действительно есть только у Вас! Определяться надо именно со стратегией, потому что косметически решить вопрос НЕ СЛОЖНО, Вы здесь видели много вариантов, которые в большинстве своем применимы, но сделать так, чтобы Вы остались домом довольны только косметикой невозможно.
    это говорит о том, что нагрузки на верхние брусья явно недостаточно...
