Как подружить комнатный термостат Baxi и контур теплых полов?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обыватель, 17.02.12.
Какой бы вы купили котел?
Голосование закрыто 08.03.12.
  1. Обычный напольный газовой по доступной цене. 60 000р
    100,0%
  2. Конденсатный напольный стоимостью 140 000р
    0 голосов
    0,0%
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, стандартная до безобразия схема когда котловой насос работает на радиаторы с температурой с автоматики, а тп обеспечивает свой насос на СУ с поддержанием температуры подачи.
  2. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Тоесть погода управляет температурой носителя и насосом котла, радиаторы контролируются термоголовками, тп двух-трехходовым с термостатом плюс при желании зонального контроля термостаты с сервоприводами контуров например да? нужно ли балансировать контуры если будут стоять сервоприводы? И если котловой насоса выключен а тп требует подмеса то как быть?
  3. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Спасибо вам за ответ
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. да,
    2. да вероятно или желательно,
    3. кто это выключит насос ? пойдёт холодная обратка с тп, включится как миленький :))
  5. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    @Хортэк СПб, спасибо! А то уже голову сломал этим вопросом,
    Например на улице потеплело, котел погодозависимой автоматикой выключил насос, так как радиаторы нагрелись, а т. п например нужен подмес, двух-трех ходовой открывается, а потока нет, например обратка идущая с радиаторов к гидрострелке теплее чем обратка с контуров. Или автоматика должна выключать насос контура радиаторов а сам насос котла всегда включен? или у котла несколько датчиков температуры на обратках? Например на обратке каждого коллектора, и по наименьшей температуре он и будет срабатывать? Это наверно только актуально в межсезонье, когда и не холодно и не жарко)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про гидрострелку в пред идущих сообщениях не было ни слова.
  7. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Ну пусть будет ситуация без гидрострелки предположим
  8. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Просто у меня 14 петель набирается, думаю в один коллектор не пойдет все это дело,
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Причём тут стрелка ?
  10. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Думал к гидрострелке подключить три отдельных контура с насосами, один на радиаторы, второй и третий на тп, если без стрелки то не знаю котловой насос будет справляться им нет, пока не считал гидравлику...
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот думал я про теплый пол в новый дом, сейчас в старом доме батареи нагрелись температура поднялась и котел выключился в том числе и насос, а с теплыми полами котел будет похоже работать часами пока не нагреет всю массу теплого пола и он не отдаст тепло в дом. все больше склоняюсь к батареям ну и теплый пол в прихожую, ванную, кухню ? последовательно с батареями
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котловому насосу нужно справляться с РО и чуть подпирать насос СУ ТП.
    если система собрана правильно котловой тянет до 25 радиаторов.
    14 петель ниочем для насоса ТП
    естественно, но это только первый раз.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Да но второй наступит только тогда когда остынет пол, потом воздух в помещении, и все повторится сначала. + насосов надо сколько
    не пока не убедили .
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос нужен 1. я и не убеждаю
    п. с. пол не остынет, пока котёл на лето не выключите.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А с чего вы взяли, что погодозависимая автоматика выключает насос котла? Автоматика регулирует температуру теплоносителя, котел работает на поддержание этой температуры (периодически включая/выключая горелку), насос работает всегда. Насос выключается только от комнатного термостата - там понятно: когда ему включаться. А тут как котел должен узнать, что насос надо включить? При наличии ТП со своим насосом холодная обратка еще дотечет до котла, а вот если ТП нет вообще? Как должен работать котел с погодной автоматикой только при радиаторном отоплении с одним котловым насосом и без комнатного термостата?.. И вот с этим фактом проблема работы ТП решается сама-собой...
