Переделка открытой системы с ЕЦ в закрытую с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем beaverig, 18.02.12.
  1. beaverig
    beaverig
    beaverig
    А можно где-нибудь купить пластиковый РБ, со штуцером для прихода воды и перелива?
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Боитесь представить? А вот мне довелось делать это. Зимой. Жесточайший мороз!
    Ужас! Злейшему врагу того не пожелаю!
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Сочуствую, если не затруднит, хотя бы тезисно, "методу", особенно борьбу с "прихватами". Если не в теме можно в личку, но думаю не одному сею инструкцию по "экстриму" лучше держать на корочке, хотя в жизни всяко бывает.
    Кстати с праздником сильную, добычливую половину !
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Метода простая. Используй то, что под рукою и не ищи себе другое. :)
    Под рукой у меня оказался простой ТТ стальной котёл. 20 квт. Установленный на место раздавленного льдом чугунного.
    Вварил в него сверху и снизу 15-е краны, и грел воду в котле как в обычной кастрюле.
    Горячей водой поливал трубы (и подачу, и обратку) до ближайшей к котлу батареи. Лёд в них начал таять, трубы стали заполняться горячей водой из котла, сразу выявились разрывы в системе. Котёл притушил, дырки позаваривал. Батарея оказалась только с виду целая. На её месте соединил подачу с обраткой шлангом... Долил воды. И вот уже котёл работает по такому маленькому кольцу... Как вода закипела, берём кипяток и поливаем дальше трубы... Обнаруживаются ещё дыры... Воду сливаем...Завариваем...
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Андрей Евгеньев!:hello::super::victory:
    Есть предложение отчет Андрея Евгеньев-а и тему www.forumhouse.ru/threads/142117/(Дом замерзает, выходов нет) вынести в подраздел FAQ "Действия в условиях не штатных ситуаций", имхо.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Только надпись надо сделать- НЕ УВЕРЕН НЕ ВЛЕЗАЙ.
    А то эдак без понимания процессов начнёт кто нибудь такое выделывать и разорвёт котелок. Там же и жечь надо аккуратно (лучше бумагой), да и пушку (газовую) на такой случай не помешает иметь.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дак это - же инструкция, а голову по любому надо включать, прежде чем, что то руками сделать. С другой стороны по пробитой лыжне завсегда сподручней, чем по целине.
    Ну а пушка пропановая эт совсем "тепличные" условия, на тот момент ее как правило в наличии нет.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Дело не только в том, что тосол (антифриз) будет выливаться на утеплитель. Неприятность ещё и в том, что вскипая, антифриз обесценивается. Поэтому, поставив большой расширительный бачок, можно избавиться от выливания, но не от перегрева.
    Не спасет от перегрева и закрытая система. Поэтому у меня на выходе из котла стоит датчик температуры, который сигналит о близкой к перегреву температуре.
    Конечно от перегрева спасет циркуляционный насос, но у меня его нет, и не планирую, т. к. не хочу зависимости от электроэнергии.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...И - эффективная система отопления.
    Представьте - в доме средняя (для 2 этажей) температура +27*
    А на котле - 58 / 45*... До закипания еще топить и топить...:aga:
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    При этом Вы не учитываете момент запуска отопительной системы например в зимний морозный день после длительного перерыва в отоплении.
    Если дом промерз, то в момент розжига можно запросто перегреть систему отопления, при этом в течение нескольких часов в комнатах будет холодно. Отопительная система не обеспечит тот комфорт, который Вы описываете, даже если ваша отопительная система очень эффективна будет потом.
    Представьте, в доме минус 25, а Вы увлеклись и энергично кочегарите котел.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Представьте, что момент запуска системы, я минут 10 жду, когда ..потеплеет стояк котла, и еще часа два - пока достигнет необходимой Т*
    И все это время котел отдает в систему / в дом - ту мощность, которую отдает пламя горелки. :close:
    Ваш вариант - "..в момент розжига можно запросто перегреть систему.." и говорит, что система сделана "не очень". То ли дом одноэтажный и большой, то ли трубы идут ..не там, то ли арматура не та,
    то ли антифризу налили.
    То ли все вместе.
    Т. е. система неэффективно отводит / распределяет тепло.
    И в естественном циркуляционном давлении, при этом "температурная составляющая" (разность Т*под. - Т*обр.) играет ОГРОМНУЮ роль - ибо это единственный "усилитель" циркуляции, в таком случае.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Возможно, что система "не очень". Возможно, что в системе антифриз. Ведь в доме нет постоянного истопника, который бы не дал системе с водой замерзнуть. Возможно, что один этаж, а подвала нет. Я и говорю про такую ситуацию.
    Ну а если все идеально, если это серьёзный многоэтажный коттедж, да если он находится на Канарах, тогда о чем говорить.
    Но тут на форуме такие ситуации не у всех.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет. Это, теперь уже обычный дом в 2 этажа любых "модификаций" и теплопотерь. Темы в форуме - через одну - о таких системах. :hello:
    Для того и "работаем", чтобы не повторить косячный "эксклюзив" или его исправить. :pioner:
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Правильно ли я понял, что все системы с принудительной циркуляцией - это по Вашему, косячный эксклюзив. Т. е надо делать правильно (приглашать вашу фирму) и циркуляционные насосы не потребуются ?
    И не только в Ростове на Дону, но и в Сибири ?
  15. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Причина закипания скорее всего в неправильно смонтированной системе. В Вашем случае, что бы обойтись малой кровью и не переделывать систему, можно установить циркуляционный насос через термодатчик на выходе из котла, установленный, скажем, на 95гр.С. Насос будет включаться только при перегреве котла, в остальное время будет ЕЦ. В данном случае ГА и иже с ним не понадобится и можно заливать антифриз. Но для меня лично принудительная циркуляция предпочтительнее.
