Толстолобик и белый амур в пруду с нимфеями
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Knife300, 18.02.12.
  1. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    я думаю, что если дно углубить, вырезав кусок пленки, ключ может активизироваться. кстати, у соседа без пленки, а так то же самое, т е какая-то верховодка, может? да и температура не меряли, но в общем тепло.
    нет. я же говорю: одна по дну ходит, поэтому не видно, что больше.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так какая же разница в возрасте?
    Сколько же воды?
  3. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    замаскирован мой перелив. мне кажется, мало.
    5,5
    какая нужна температура? и второй вопрос-подозрение: а если это ключ, пруд может замерзнуть? на коньках катаемся! и на какую глубину он промерз бы, если бы ключа не было?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Может и замерзнуть а выход воды зимой тоже есть?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Волга (точнее Куйбышевское водохранилище) иногда до 1,5 метров и поболее. Не везде, конечно.
    так вода зимой вытекает? Вот сейчас в феврале, как было?
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Какая температура воды в пруду у вас летом?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    мало это сколько? ведро в секунду есть?
    И наверное последнее: ниже там, куда течет ручей из пруда земля чья? её можно будет оформить? ну например метров 100 по ручью, включая его и с права, слева метров по 20 -?
    Там наверное все заросло кустарником, деревьями...?
  8. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Вроде, нет. лед же. не знаю, дает ли что-нибудь такая странная деталь: лед почему-то сначала имеет горизонтальную поверхность, а буквально через несколько недель-немного вогнутую:faq:.
    в непосредственной близости выкопан колодец. нормальный приток в нем только на 8 м примерно. но вот может ли верховодка такое давление создавать, что камни плавали? о промерзании скажу: на дне зимуют кувшинки, значит, не промерзает. хотя каток чистим, т е мог бы, видимо, и промерзнуть.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Lyalechka,Вы ответьте на все вопросы и мы перейдем к следующему этапу.
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    нет, думаю, меньше. это не ручей- труба с щебенкой в земле, не видно.
    Подмосковье. нет, к сожалению.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    а где же второй пруд собирались строить?
  12. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Ручей, который на схеме- от насоса. Может, не понятно. А перелив в земле.
    Заросло ивой, сфагнум и клюква. Немного берез.
    Не меряли. Мне кажется, на жаре здорово нагревается.
    Трудно представить, как раз по уроню перелива- лед. Видимо, нет!
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На схеме можете дорисовать?
  14. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Где написано "газон"
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если принять уровень воды за 0 отметку,(по фото) есть на участке уровень поверхности с отм. -0,5 или лучше -1,0 метр?
