Толстолобик и белый амур в пруду с нимфеями
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Knife300, 18.02.12.
  1. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Можем сделать
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это не ответ на мой вопрос. Есть там такой участок сейчас и от него понижение (естественное) куда то... в речку, в овраг...
  3. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    За нашим забором- болото. Наверное, 0,5-0,7га, оно ниже на метр, примерно. На нашем участке найдется место ниже на 50 см, чем уровень воды в пруду, если перелив в пруду поднять немного.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И теперь последнее: как устроен у Вас перелив?
  5. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Уровень болота меняется. Когда заполненно водой, тогда уровень поднимается и становится всего на пол- метра ниже нашего. В этом году оно совсем обнажилось, стал виден уровень дна, вот он где-то в метре. Болото имеет форму чаши- на берегах кучи земли, создают как бы стенки, поэтому вода там скапливается.
    Пленка пруда продолжается, как ручей шириной от70 см, глубиной ок 20, длиной ок 5 м. Он засыпан щебнем и покрыт дерном. "ручей" резко сужается и переходит в короткую трубу- сотку, примерно через 5 метров. Что течет из этой трубы увидеть можно, но по пути вода должна теряться. Я вообще не уверена, что в ней есть ток.
    Естественного понижения, наверное не будет из-за того, что по периметру болота бугры. Если только отвести трубой.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1) можно ли раскопать и зарегулировать болото? (есть ли сток из болота или можно ли его сделать)
    2) как устроен у Вас перелив? В Вашем пруду.
    3) Какой перепад высот от уровня воды в пруду и горизонтом воды где она из пруда вытекает?
  7. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    1. Насчет болота- дело темное, что с ним сделают, не исключено, что пруд, так по плану.
    2. Свой перелив я описала.
    3. Этот вопрос поставил меня в тупик. Не поняла. Уровень перелива- и есть уровень воды в пруду. Может, Вы имеете ввиду уклон между прудом и концом ручья-перелива? Тогда20-30 см. В конце лета уровень в пруду падает. И болото подсыхает.
    Извиняюсь, если говорить о теперешнем положении: стока из болота нет. Раскопать вряд ли получится, из организационных соображений, да некуда ему. Есть небольшая вероятность, что меня привлекут к проектированию благоустройства этого болота.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Значит все таки есть куда отвести и соответственно понизить уровень.
    Может именно тогда и решить в комплексе эту проблему (идею) со строительством второго прудика, может получиться очень интересно...
    Что получается? в этом случае вода из пруда не вытекает?
  9. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Стока из болота и не будет. А почему его раскопать не получится? Есть болотные драглайны, есть миниземснаряды, таджики...
    Прибрать то болотце нужно к рукам, углубить его на 2-3 м., и получится супер пупер пруд, и для рыбы, и для чего угодно... А вынутым грунтом приподнять сырые места вокруг - облагородить. :victory::hello:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И сбросить его будет не возможно и что из него будет через 3-4 года?... Опять заморное болото.
  11. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Пока меня не привлекли, условий не обсудили. Поэтому хочу заняться синицей в руке.
    Уровень падает ниже перелива, не течет, понятное дело. Когда пруда не было, была яма глубиной поменьше метра, в одно очень жаркое лето она высохла совсем. И на болоте раньше все время стояла вода, а теперь происходит процесс превращения болота в луг. (кажется, такое бывает)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    По первым Вашим публикациям, я думал мощность родника постоянная, сразу родилась мысль про форель, но... Попробуйте поискать воду, Вы что то говорили про соседа, может он все воду забирает? Или у него тоже пересыхает? Может попробовать скважину... Копать глубже, тоже нет смысла, когда пересохнет вода в водоносном слое, вода из Вашего пруда может туда уйти... Попробуйте скважину, вода не должна быть глубоко. И тогда можно будет о чем то поговорить.
  13. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    У соседа по- глубже и не пересыхает, как и у меня. Наш Пересыхал только когда был небольшой ямой, до того, как мы углубили его. Что Вы подразумеваете под скважиной? Можно подробнее?
  14. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Не из- за технологических проблем, а из-за организационных. Кто-то уже захотел прибрать к рукам болотце, и знающие люди посоветовали туда не соваться. Представьте: сражаются киты за гектар в 20 км от Москвы, и тут моллюски с земснарядом подобрались, как бы их не замечают. " В Библии об этом написано: лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть." Если на рыбный перевести: нет форели, пусть будут тритоны и детям от них радость. А уж если что съедобное выживет, будем просто счастливы!
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Просверлить дырку в земле, найти горизонт воды, поставить в неё насос и качать воду, на Ваше биоплато.
    Из рыбы... Вы на даче там постоянно или периодически, наездами? или регулярно в выходные? Кто то там живет?
