Толстолобик и белый амур в пруду с нимфеями
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Knife300, 18.02.12.
  1. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Лотос в банке проростет. В пруду прижевется, но даст слабый прирост, а зиму в пруду не пережевет. Пробовал несколько раз. Результат всегда один, как написал.
  2. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
  3. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
    А КАКОЙ лотос пробовал?
    Может быть какой-то из Африки? Тропический?
    Тогда - да.
    А у меня лотос Комарова, с Дальнего Востока.
    Он морозы до -40 град выдерживает, главное, чтобы корень ниже льда был.
    На Д. Востоке (В Хабаровском Крае) он в естественных условиях растёт.
    Лишь бы не съели!)
  4. Педро
    Педро
    Педро
    На каждый пруд 20 на 30 работают по две самоизливные скважины. Плотность зарыбления очень высокая. Зимой каждый день по 3-5 часов работает компрессор на капилярную трубу длиной 20 метров. Нужен генератор если перебои с энергией. Над капилярной трубой льда практически нет. Если за морозную ночь намерзнет то во время работы компрессора все разломает и размоет. Выход на лед где нет воздуха все равно не возможен так как со скважин идет вода 5-7 градусов плюса и полное обновление пруда происходит где то за 7-10 дней посему лед есть но человека не держит а если снег ляжет то под снегом его в обще нет.
    Амуров много держать нельзя иначе будет съедено все. Выросли длиной около метра. При обкашивании травы встаю так что бы трава от лески летела в пруд. Утром кошенной травы в воде уже нет. Интересно амуры едет свежескошенную траву...травина встает вертикально и тут же исчезает в воде. Объедают траву на берегу высовываясь из воды чуть ли не на полметра. Короче придумная рыбка. Карасей не держу так как считаю сорной рыбой. Основа конечно карп. Плотность посадки такова что купаться практически не возможно...короче плывеш среди рыбы и при движении руками и ногами постоянно стукаешся о рыбин и весьма больно.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Странно, что не летом, а зимой задохнулся. Пруд не старый.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Рогоз надо срезать у дна, а отрастающие побеги амур будет подъедать! Кувшинки - красивые, пусть растут их количества легко регулировать механически (руками выдергивать)
    Для этого делают контрольные проруби... а ток- (весна придет- "дерьмо" всплывет)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зимой - лед. Контакт с воздухом (и в обратную) ограничен! Чрезвычайно!
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Их амур выдёргивает из грунта, когда весной в рост идут. У меня почти десять гектар за пару лет уничтожил... Остались отдельные кустики (хоть огораживай).
    Взрослые растения не трогает почти...
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Но автор писал, что компрессор, выключался ненадолго, плюс зимой растворимость кислорода выше, а активность рыбов намного меньше.
  10. Педро
    Педро
    Педро
    Проблема в 5 метрах глубины где рыба скорее всего зимует и там естественно будет мало кислорода а активность рыбы будет выше чем скажем на 2 метрах...земля остывает там долго.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "плюс зимой растворимость кислорода выше" С понижением
    температуры воды растворимость кислорода выше, это так!
    Но! Фотосинтеза практически нет!, контакта с воздухом так- же! (лед все перекрывает!) в результате (даже при большой растворимости) растворяться не чему!...
    С другой стороны потребление кислорода почти прежнее (летнее) - дыхание растений, рыб, прочих животных, окисление органики ... А накопление опасных и ядовитых газов в нижних слоях воды... при отсутствии вентиляции и стратификации слоев воды...
    Думаю, далее понятно!...
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    где только серо-водород себя хорошо чувствует...
    А рыба ищет где глубже. Там и остаётся
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Поставить на 5 метров аэратор дисковый будет перемешивать. Можно было бы аэрлифт, но уровнь гуляет сильно, неудобно будет.
    Постараюсь завтра у себя померить, пяти метров глубины нет, лёд стоит, небольшие полыньи - аэрация, пруд около 20 соток.
    За воздухом рыба не всплывает.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это совсем другая сказка!...
    Навсегда!...
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Именно так.
    Даже как то уже стрёмно напоминать, что ниже двух метров в прудах, без очень серьёзных усилий, жизнь наших обычных рыб приостанавливается (не сказать ещё хужей...)...
    И всё равно по пять копают, создавая своими же руками (и деньгами) зимние капканы для питомцев.
    Ауууу...
