Толстолобик и белый амур в пруду с нимфеями
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Knife300, 18.02.12.
  1. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
    На случай "зимнего голода" подкармливаю сейчас, зимой, рыбу живым мотылём - 200 грамм в неделю.
    Не съедят сейчас - сохранится до весны и, когда захотят и смогут питаться у них будет какое-то количество очень хорошей пищи!)
  2. Педро
    Педро
    Педро
    Я бы начал все таки с правильной скважины без железа. На собственном опыте знаю какое это благо самолив скважины с идеальной водой температурой +7 градусов.
    Амуры очень хорошо кушают свежекошенную траву.
  3. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
    Я считаю, что проточный пруд зимой в данной (моей) ситуации не нужен. Слишком много нужно решить "заморочек", а подача воздуха в достаточном количестве позволяет зимой без решения этих заморочек обойтись.
    Летом подпитывается пруд с крыши - проложил трубу для собранной воды. Достаточно.
    Амуров у меня осталось 5 шт. - для "стрижки" лишних водорослей должно хватить. Не хватит - покормлю травой или ряской - есть где взять.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А если всё перемешать то (по законам физики - школьный курс) у дна будет вода 4 гр. в верхних слоях либо выше, либо ниже (потому и лед с верху намерзает!)
    глубиной 2-3 метра? Можно ссылку на такую книжку?
    Это же хорошо!... одни носители болезней, другие хищники - враги мальков рыб.
    зверьки типа водяных крыс выдр если поселятся, с рыбой можно проститься! Съедят всю!
    и множество болезней и не только! (с большой вероятностью) занести в пруд!
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А можно подробности про капелярную трубу, что за зверь? От холодильника чтоль приспособили? А вот если ссылку кините ващщще благодарствую.
  6. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Наверное имелось в виду "аэрационный шланг"
    Я себе про такой думал, но как то сомнительно. у меня обычные трубчатые и дисковые грязью забиваются, хотя бы гладкие и почистить просто. а те шланги пористые и грязь там наверное въестся так что не соскребешь.
  7. Педро
    Педро
    Педро
    Обычная 20-25 пнд труба с грузами на стяжках и насверленными отверстиями 0.5-1-2 мм. через скажем метр или иное расстояние.
    Можно уложить на дно по длине пруда или диагонали...один конец к компрессору а к другому концу трос веревка или кабель за который собственно и укладывается труба на место.
    Естественно этот веревочный конец трубы заглушен.
    Компрессор работает по таймеру как сочтете нужным например в течении каждого часа 15 минут.
    Рыба не пугается этой работающей трубы...я бы сказал наоборот ей этот бурлящий поток весьма привлекателен так как он поднимает со дна ил с кормовой базой.
    Короче крючок с червяком заброшенный в этот водоворот моментально будет заглочен.
    Компрессор как правило литров на 300-400 в минуту что бы вода бурлила с подъемом на 20-30 см. и тогда никакой ил ничего не забьет ну и потом всегда легко можно вытащить обслужить и снова на место.
  8. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
    А когда компрессор выключен и ил (муть) опускается на трубу, то не забиваются отверстия?
    Тоже самое может произойти и когда карп роет, а потом муть опускается...
    Как-то так. ИМХО...
    Возможно, конечно, что Ваш компрессор (по мощности) позволяет продуть все отверстия, когда включается...
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У Вас случаем нет фото работы данного девайса?
  10. Педро
    Педро
    Педро
    Там же 8-10 атмосфер и какие то несколько сантиметров ила так что никаких проблем нет.
    Конечно если дует какая пшикалка то все может быть.
    Да и труба летом передвигается по дну в смысле перекладывается тем самым оказывается помощь рыбе в освоении дна.
    Фото сделаю.
