Толстолобик и белый амур в пруду с нимфеями
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Knife300, 18.02.12.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Типа Ахтунг! Ахтунг?
    Изучил устройство "монаха" принцип понятен, видел сие на многих прудах. Даже материалы есть (труба Ду 1000). Но наверно не для меня. У меня летом уровень устанавливается и не сантиметра вверх-вниз. Ну только если ливни. Сейчас у меня закопан аварийный перелив в виде трубы 275, который этой вестой спас и в стене обнаружена дренажная мелиоративная труба, Ду 50, которая плавно, постоянно отводит излишек воды. Если ее перекрыть, то уровень поднимается на 30 см и останавливается.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как раз подойдет! Нужна длинна равная глубине (максимальной) + высота сухого откоса на горизонтальную пойдет 275-ая (лучше 350 мм для паводка, на всякий случай)
    Вот! и сдается мне, что уровень воды (давление водяного столба) уравновешивается с давлением родников поэтому родники и глохнут! если уровень воды немного понизить, родники заработают. А глубину можно будет скомпенсировать за счет выборки грунта со дна! Но тут нужно быть очень внимательным! Не нарушить водоупорный слой.
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Внешне неприглядно будет выглядеть, ну представьте сами, эстетичность как у алмазного карьера, огромная яма - на дне вода, без разницы какая там глубина!
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не обязательно! можно даже и пруд увеличить! Немного "пляж" увеличиться, вот с какой стороны это тебе решать! И в какую сторону сдвинуть... там разница по высоте сантиметров 30, ну от силы 40 сантиметров. да и "пляж" потом использовать можно. По твоему высказыванию
    родник то работает! только слабо, он восполняет же потери воды от испарения, иначе пруд, его уровень, "садился" бы. Я так думаю, чем больше будет расход, тем больше будет притекать из родника (ну до известной степени конечно "мощность родника" больше её не потечет)
  5. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Родник держит уровень грунтовых вод, когда копали озеро, тракторист пять раз переспросил о наличии коммуникаций. Я его заверил, что нет ничего! Примерно на через 4-5 метров котлована, экскаваторщик заглушил агрегат и со словами: ...ец порвали трубу! тебе платить! прибежал ко мне. Пошли разбираться, со дна котлована бил гейзер, высотой с полметра диаметром 10 - 15 см... вода как говорят "голубая". Я убедил его, что порвали так порвали - выкопай хоть кусок трубы, пока яма не набралась. Он выкопал, в глине "нора" как от огромного червя, ктенки отполированы а на дне - мелкие белые шарики, по виду как известняк. позже нашли еще такой гейзер, но поменьше.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Что то у нас "в огороде бузина..., в Киеве дядька..."
    В природе все немного сложнее, чем обычные схемы и представления...
    Может галька речная? вот под ней должен быть слой водоупорный (глина, суглинок ?) Какой толщины не известно... может быть несколько метров (тогда можно смело копать) может быть несколько сантиметров, а вот что под ним? а если песок,(или какой то другой водонесущий слой) то вся вода туда уйдет! и пруда не будет! У нас у одних... так было.
    К стати, эту жилу можно выше участка, и выше уровня пруда найти. Внимательно надо изучить складки местности, растительность и с лозой походить!
  7. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Мы удалились от темы, когда я займусь реконструкцией, чисткой и укреплением берегов - обязательно откачаю до дна и постараюсь обустроить родники, сливы и переливы.
    Насчет замера температуры - сейчас это наверно не актуально? в водоеме она везде будет примерно одинакова?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    [quote="Knife300, post: 3682261,
    Насчет замера температуры - сейчас это наверно не актуально? в водоеме она везде будет примерно одинакова?[/quote]
    Почему?... Очень интересно обычно не меньше 6 град.(изливается из родника) но бывают и выше у меня был до 10 град. Форель за зиму...!:super:
  9. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Фореле страшна теплая вода?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Оптимальная 16 - 18 более теплую переносит, но темп роста замедляется. Главное высокое содержание кислорода. В обычных карповых прудах жила...
  11. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Я не замерял содержание кислорода, но думаю родниковая вода (подземная) не особо им насыщна, единственный ее плюс - это низкая температура.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Низкая летом и высокая зимой. А кислород, да ты прав. Но это уже другая история!...
  13. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Привет. я разводил лобика и амура, был заросший водоем, запустили амура20000шт 0,3кг.за 1,5 года пруд стол голый. запустили лобика, и вода стала чище!
  14. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Начало... 11.jpg Вернулся с дачи, произвел замеры... t воды в озере +2 градуса, в роднике+8.
    На фото "насос-аэратор"
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все хорошо, все понятно берега напрасно отвесные сделал, со временем сползут, лишний грунт внутри пруда... Трубочка торчит - подсос воздуха? Температуру где измерял, на дне или сверху? По сторонам света пруд как ориентирован? +8 градусов - КЛАСС! Что там за "пулеметное гнездо" слева?, на последнем фото.
