Наш райский уголок в Тверской области
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем reekardo, 18.02.12.
  1. Irinius
    Irinius
    Irinius
    Олег, ступеньки у вас что надо, хорошенькие. Но мы пока с такими как есть поживём. У нас же нет такого папы рукодельного :aga:
  2. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какая толщина у фанеры которую вы уложили под ламинат?
    Если помните, то скажите сколько стоила фанера на всю кухню (примерно 10 квадратов получается)?
  3. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    @strtofloat, фанеру 6мм вроде покупали. там на самом деле не сильно важна толщина, если половая доска ровная. У нас ее коробить начало, поэтому потолще взяли. По стоимости уже и не вспомню, лист стоил что-то в пределах 470-480 рублей за штуку, размер 1,5*1,5м
  4. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Спасибо большое за ответ. Тоже буду стелить фанеру. Домик такой же построили как у вас.
  5. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Вот)
  6. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    @strtofloat, фундамент сами делали или все Терем? Поздравляю с приобретением! Как дневничок создадите ссылочкой не забудьте поделиться, бум, так сказать, домами дружить! :)
  7. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Обязательно поделюсь ссылочкой) Фундамент делал Терем за безумно большие деньги. Сваи они не смогли закрутить и сказали что если отказываемся, либо от строительства, либо от их фундамента, то неустойка 30 тысяч. Ругались с ними долго, в итоге плюнули и заказали добротную ленту по индивидуальному плану. h=900 + 15 см песчаная подушка.
    Психологически я ленте больше доверяю. Массивнее с ней дом смотрится. Может и стереотип. Но в итоге результатом доволен как слон!)
  8. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
  9. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    @strtofloat, у нас тоже бригада выпендриваться со сваями начала, тоже долго ругались. Припугнули их разрывом договора и невыполнением работ с их стороны. А т. к лом унас кредитный для них это означало проблемы с банком, поэтому поворчали и начали делать
  10. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Ну да. Они с банками не любят ругаться)
  11. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Доделали цоколь
    Завершили еще один фронт работ по отделке дома, благодаря тестю, который подкинул деньжат на это дело. До наш теперь выглядит так
    А теперь по порядку:
    Закупили деревянный брусок 40х40, цокольный сайдинг ХольцПласт, саморезы, угловой сайдинг и отливы. На все про все ушло 22,500 рублей. Панелей ушло 35 штук. Причем, в общей сложности порядка 6 метров цоколя закрывали панелями, разрезая их пополам для экономии. Благо, низкий фундамент позволял это сделать. На фото видно, что в этих местах под цоколем есть дыры и щели- все они на данный момент засыпаны землей. Если бы не моросящий дождь, то сделали бы все за 1 день, а так пришлось прерываться и делать урывками по полчаса в перерывах между дождями.
    Изначально была задумка брусок крепить к швеллеру обвязки свай, но потом прикинули болт к носу и поняли, что здорово сэкономим время, если прикрепим верхний брусок к самой нижней вагонке стены
    Сваи засверливал под специальные саморезы с крупной резьбой и сверлом на конце. Все нижние бруски обработали ПФ краской (хотел отработкой пропитать, но из-за дождей ни фига не вышло)
    Наконец-то наполнили бассейн. Качал воду из реки почти полтора суток. Сейчас, по истечению времени и благодаря действию специальных хим. препаратов, вода практически чистая и почти прозрачная. Использовали средства Мастер-Пул и Хлоритекс. Последний ни что иное как обычная хлорка в виде сухих гранул. На будущее заменим ее обычной Белизной, которая раз в 10 дешевле
    Уровень химии в воде проверяем специальными тест- полосками, купленными в Ашане.
    Хоть площадку под бассейн и пытались выровнять, а все равно он встал под наклоном. Перепад высоты примерно сантиметров 10. Стоит криво, поэтому детям постоянно говорим, чтобы сильно не прыгали в нем и не барахтались; опасаемся, что стойки не выдержат. Но даже так бассейн- это божественное чудо! В тени 29С, ни ветерка, ни дуновения... Ощущаешь себя размоченной в чае печенькой. Ничего делать не хочется, ноги ватные... Плюхнешься в бассейн, проплывешь от края до края раз эдак 10, окунешься с головой и вылезаешь совершенно новым человеком, способным на какие-то дела. Не пожалели ни разу, что купили его!
    Ну, а по дому осталось только сделать водосток и доделать пол в нашей спальне на втором этаже. Водосток нам придется делать пластиковый, т. к. крепеж к дому прикручен именно под него. Если крепить металл, то пластины надо менять, а это выкинутые на ветер деньги. Да и по деньгам металл, на удивление, дороже выходит. Плюс без пассатиж, болгарки и известной всем матери его однозначно не соберешь. С пластиком гораздо проще. Но пока не осиливаем по деньгам; весь комплект на дом выходит порядка 13,000 рублей. Пока решили по глухой стене вообще ничего не делать, а по стене, где крылечко просто повесим желоба без фитингов, заглушек, труб и прочей сопутствующей фигни. Нам главное, чтобы на ступени крыльца вода не текла.
    В спальне тоже осталось на пол фанеру положить да ковролин кинуть. Но это тоже терпит.
  12. Irinius
    Irinius
    Irinius
    Олег, всё, у вашего домика совершенно завершенный вид! Очень хорошо смотрится. Сайдинг тонкий? Работать с ним не сложно? И как рассчитывали, сколько покупать? У нас, наверное, столбики повыше... Но мы в этом году и не планируем, всё сразу не охватишь.
  13. Irinius
    Irinius
    Irinius
    Сколько можно не менять воду в бассейне, если она с химией?
  14. Nata13
    Nata13
    Начинающий дачник
    Nata13
    Начинающий дачник
    Класс:super:
    А край водоотлива под вагонку убирали?
  15. Nata13
    Nata13
    Начинающий дачник
    Nata13
    Начинающий дачник
    Чем резали?
