Наш райский уголок в Тверской области
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем reekardo, 18.02.12.
  1. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Пока попробую составить небольшой отчетик из того, что есть:
    заезд бригады был 14-го февраля. С обеда до вечера разгружали машины, вечером колотили свою теплушку и устраивали в ней быт. само строительство началось с 15 числа. Итак:
    15 февраля
    Установлена лицевая стена, подготовлена к установке задняя
    16 февраля
    готова "коробка" первого этажа, установлен каркас перегородок первого этажа
    17 февраля
    установлены оба фронтона, уложены лаги пола мансарды
    18 февраля
    стропила обтянуты гидроизоляцией, уложена обрешетка крыши с учетом вентиляции кровли
    19 февраля
    Обшиты скосы фронтонов, установлены кронштейны под водосточку, началась укладка кровли
    20 февраля
    Установлена кровля, отливы. Началась отделка внутри первого этажа DSC_0073.JPG
    Далее внутри отделку не фотографировал. Сейчас дом снаружи выглядит вот так
    Остальные фото только после этих выходных. Дом сдан 28 февраля, сроки постройки без учета разгрузки материалов ровно 2 недели.
  2. Валентина
    Валентина
    Валентина
    Аккуратный симпатичный домик! А фундамент под печь не делали, хотите конвекторами отапливаться, учитывая свой опыт? Пропустила - какой слой утепления и чем? Ничего в проекте не изменяли?
  3. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Валентина, фундамент под печь не делал. Отопление будет комбинированное конвекторами и печью. Печь будет современная металлическая конвекторного типа, что-то на подобии Баварии. Хочется нечто смахивающее на камин, со стеклянной дверкой. Печкой помещение будет быстро прогреваться, а конвекторами поддерживаться. Вес печи всего 136кг, так что место ее установки просто дополнительно усилю стойкой из блоков на песчаной подушке. Но до этого еще далеко. Дай Бог в этом году только электрику всю в доме сделать да обработать его внутри и снаружи
  4. Sumrok
    Sumrok
    Sumrok
    Ну при рассмотрении на фото, очень хорошо. Поздравляю!
  5. Sumrok
    Sumrok
    Sumrok
    А это оптический обман, или крыша стала коричневой?
  6. borik100
    borik100
    borik100
    Зеленый город МСК
    Ну ждем фоток.
    Олег, а что делает на фотках рулонный утеплитель? Неужто в стены закатали:nono:
  7. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Borik100, рулонным утеплены пол, потолок и мансарда
    Sumrok, крыша темно красного цвета. Это, видимо, из-за солнца такая цветоотдача получилась
  8. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Ну что, продолжим?
    Итак, на сегодняшний день дом выглядит так
    Ступеньки на крыльцо не сделаны сознательно. Почва сейчас проморожена, какая она будет когда оттает- неизвестно. Поэтому материал на ступени и схему их сборки бригадир мне оставил для самостоятельной сборки весной.
    Теперь о косяках...
    Косяк №1
    Обратите внимание как закрыта кровля сбоку крыльца. Все ровненько и аккуратненько. А вот так это все выглядит с лица
    Лично у меня очень велико желание выступающую часть кровли обрезать болгаркой сантиметров на 5, кровельный уголок, который лежит ПОД кровлей снять и уложить его НА кровлю как на предыдущем фото. Таким образом, закроется некрасивая внутренняя сторона кровли, углы кровли и окантовки. На данный момент тыльная сторона крыши крыльца выглядит недоделанной. При моем варианте решения этой проблемы мы получаем красиво оформленное крыльцо с закрытой кровлей по всем сторонам. Из-за неровности самой кровли дождевая вода будет стекать не ПО кровельному уголку, а ПОД ним сразу в водосточку. Надеюсь, понятно объяснил? :)
    Далее, косяк №2
    Средняя стойка крыльца.
    Средняя стойка перил при виде сбоку явно завалена внутрь. Сами перила не имеют жесткости и, со временем разболтаются еще больше. Если бы эта стойка была продлена до крыши крыльца это бы намного усилило конструкцию.
    Косяк №3
    Перекладины. Как видно на этом фото
    доски перекладин устанавливаются "заподлицо" со стойками. С внутренней стороны прибиваются аккуратные строганные брусочки, к которым доски и привинчиваются саморезами. На мой взгляд было бы лучше, если бы эти бруски прибивались не внутри, а снаружи, а доски крепились бы не НА них, а ЗА ними. Таким образом, страшненькие плохо и не ровно обработанные края досок были бы закрыты.
    Переходим к косякам внутри дома.
    Косяк №4
    Лестница.
    Левое основание лестницы приходит вот в таком состоянии. Выступающий острый угол не обрезается. Почему бы его при сборке на фирме не обрезать и не закруглить сразу? Или если это невозможно, то не прописать данную работу в "Камасутре" по сборке для бригады? Это я рубанком и циркуляркой пользоваться умею, руки откуда надо растут. А ведь не редко дома строятся людям, которые далеки от физического труда. В итоге они будут вынуждены просить устранить этот недостаток либо бригаду за деньги, либо просить кого-то со стороны. Почему бы сразу проблему не решить?
    Косяк №5
    Обратите внимание на торчащие острые углы забежных ступеней. Ступени эти приходят уже в собранном виде. Почему эти углы не обрезаются сразу для меня осталось загадкой.
    Со слов бригадира согласно "Камасутре" забежные ступени плинтусом не отделываются. Просил их устранить этот досадный недочет фирмы.
    Косяк №6
    Левая балясина перил весьма неустойчива. Позже буду ставить распорку между ней и стенкой. Почему это сразу не делается?
    Косяк №7
    То, что прикручено к балясине слева не конструктив из "Камасутры", а мое усовершенствование. Эта часть перил была отрезана от основных перил. Основные перила приходят изначально собранными и длинными, чтобы можно было их установить разной длины в зависимости от желания клиента. Перила были обрезаны, осталась эта короткая часть. Сами перила крепятся саморезами снизу по всей длине, внизу стойки и в торце к стене. Естественно, устойчивости вообще никакой нет. Учитывая, что у меня двое детей, 98% того, что в первое же лето кто-то из них обязательно уйдет вниз вместе с перилами, гарантировано. Попросил сделать укосину внизу, чтобы хоть как-то усилить конструкцию. Пока один из рабочих вырезал укосину мне, смотря на отрезанную часть перил, в голову внезапно прилетела мысль прикрепить ее так, как она и установлена на фотографии. Естественно, после этого перила стали намного жестче, а конструкция была взята на заметку бригадиром.
  9. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Косяк №8
    Черное пятно справа от балясины- дырка от отсутствующего сучка. Края не обработаны, острые, кто-то обязательно рано или поздно поранится.
    Балясина обрезана не по размеру, щель кривая, на краю балясины хороший скол.
    Балясина плохо простругана, не обработана.
    Все три фото свидетельствуют о явном браке изделия. Будь я придирчивым и дотошным клиентом я бы, увидя это изделие при установке, сразу бы потребовал его заменить на более качественное. Я не стал этого делать. Во-первых, из-за этого бригада потеряла бы 2-3 дня пока привезут новое изделие, не успела бы сдать документы по объекту в феврале и зарплату за объект получила бы лишь в начале апреля. Мне стало откровенно жаль мужиков, поэтому я закрыл на это глаза. Сам потом перед покраской шкурочкой пройдусь, шагрень всю сниму, сучок закруглю, шпаклевочкой его выровняю. Фигня, в общем, но ни разу не в плюс фирме, которая итак на каждой досочке экономит.
    Прошу прощения за качество фото, нормальный фотоаппарат как обычно забыл дома, пришлось на мобильник снимать. Но вроде суть проблемы они передают нормально.
    Собственно, вот те самые отрицательные моменты, которые мне сразу бросились в глаза. В остальном все пока устраивает. К мартовским выходным планирую подкупить розетки, выключатели, кабель-каналы, проводку. Если будет не холодно займусь прокладкой электрики потихонечку...
  10. Sumrok
    Sumrok
    Sumrok
    Интересно про утеплитель, т. е. Вам в стены положили другой, не рулонный?
  11. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Вчера были с супругой в ОБИ, закупились всякой всячиной по электрике: проводка 2,5мм2 на розетки, 1,5мм2 на свет, розетки, выключатели, кабель-каналы и некоторую сопутствующую мелочь. На все про все потратили без малого 6900р. Сегодня еще докупил на строительном рынке Кунцево провод 6мм2 для его протяжки по дому до ящика. К дому буду подводить СИП-4, посажу его на ролики на доме, а от него пущу "шестерку" до ящика, чтобы с СИПом не мучаться; толстый он очень и жесткий.
    На удивление, на рынке цены на электрику оказались не дороже ОБИ, а ассортимент значительно шире, так что в ОБИ теперь только в крайней необходимости.
    В эти выходные начну потихоньку копошиться с проводкой. Если хватит длины протянутого СИП от столба до бытовки до дома, то возможно перекину его на дом, а на бытовку кину времянку. В общем, лед тронулся!
    В данный момент находимся в стадии активного поиска б/у кухонного гарнитура за небольшие деньги. Если у кого чего есть на примете- поделитсь ;)
  12. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Выходные прошли весьма продуктивно! Думал, хотя бы просто начну электрику делать и то хорошо... Поняв, что в раскладке проводки по дому я ни фига не понимаю, пришлось к этому делу подключать отца, который электромонтажник по профессии. В итоге, за два дня, проведенных в деревне, была ПОЛНОСТЬЮ сделана под ключ вся проводка на первом этаже, установлен электрический ящик в коридоре, установлены плафоны освещения везде, кроме кухни и гостиной (там будут люстры, которые необходимо немного доработать), выведена проводка на мансарду. Далее все работы остановились ввиду того, что кончилась проводка (брали по 50м 1,5 и 2,5 "квадрата") и деньги :(. Если на неделе сильных морозов не будет, то папа обещал перекинуть ввод с бытовки на дом, а уже с него кинуть провода на бытовочку. Таким образом, к следующим выходным у нас должно быть нормальное стабильное электричество в новом доме.
    на левой стене частично не установлены кабель-каналы ввиду их экономии, т. к. по этой стенке будет стоять кухонный гарнитур
  13. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Reekardo, как-то я пропустила Вашу тему в прошлом году. Вот исправилась :)
    Вы молодцы! Своими силами, но многое сделали :victory:
    Ваша вера в то, что жене хватит одной грядки, вызвало улыбку :)]
    Кредит всегда вызывает грусть, однако при взгляде на домик все меняется. Хорошо, что вы решили этот вопрос. Теперь спокойно будете делать все, что планировали :super:
    Кстати, а почему в этом году зимой с ночевкой не приезжали? По Вашим прошлогодним постам было очевидно, что вам там хорошо :faq:
  14. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Corni, спасибо за теплые слова! Ну почему не приезжали. Приезжали. Просто там зимой особо делать нечего, а чтобы проводить время в тепле- бытовка маловата для этого. Поэтому просто на выходные не приезжали. Так, заскакивали одним днем на разведку и все. Но с завоза материала до момента сдачи дома я жил там все 2 недели. Скучновато было конечно, особенно без интернета :). А с другой стороны отдохнул хоть от него :).
    Температуры были разные, в среднем ночная в районе -20С, дневная около -15-13С, но были ночки и за -32С. При нахождении в бытовке разница при таких температурах была лишь в том, что ходил либо просто в тапках, либо одевал шерстяной носок. Все-таки утепление пола 50мм ничтожно мало для таких температур. Вверху под +30С, а внизу градусов 12-15С. В остальном никакого дискомфорта не испытывал.
    Мартовские праздники ночевали там вдвоем с супругой. Ночью было тоже около -30С. Все хорошо, кроме утреннего забега "носик припудрить" :aga: в WC, стоящий на улице.
  15. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Час назад звонил отец. Сказал что силовой провод со столба перекинут с бытовки на дом и уже подключен к щитку. Бытовка запитана отдельно от него же. Электрика на первом этаже полностью готова к эксплуатации! :pioner:
