1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. ОБорисыч
    ОБорисыч
    ОБорисыч
    Выкса
    Пора подумать об окнах- деревянные или пластиковые? Кто уже с окнами - проясните ситуацию!
    Брусу год. Можно ставить окна без окосячки (обсады)? Нужно ли делать четверть?
  2. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить комплекс из 2 домов с комбинированным строительством (уже рисуется АР, скоро переходить к КР), предполагал, да и предполагаю =) использование керамических блоков на первом этаже
    и клееного бруса на втором.
    Изначально было больше сомнений, касательно материалов для первого этажа (в среде блокопроизводителей очень жесткая конкуренция. Так они много поливают друг друга =) Утвердился в выборе, решил посмотреть как дела с брусом, и вчера весь вечер добросовестно читал 39 страниц обсуждений.
    Не смотря на развернутость ответов и количество постов у меня осталось несколько вопросов:
    1. Про морозостойкость (в циклах), применяются ли испытания по этому показателю к брусу, или они характерны только для камня? Если применяются - какие показатели у КБ?
    2. Имеет ли смысл пытаться улучшить теплоемкость конструкции за счет увеличения ширины бруса (брать не стандартнопроизводимый 200, а 240-250), или проще/дешевле/лучше вложиться в кровлю, окна
    и пр. элементы ушудшающие теплоёмкость?
    Еще стало интересно - куча фирм строит дома из бруса, про утепление я от них не слышал (кстати, все они дружно умалчивают про то, что их продукция не проходит по СНИП), как же потом получают разрешение
    на строительство, ведь, наверное, если дом по нормам не проходит - и разрешение на стройку не выдают... видимо, я чего-то не понимаю и предстоит разбираться и в разрешительной документации тоже =)
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как пользователь напишу. У меня стена 210 мм, по всем нормам не проходит. Проблема была только с углами - чуть продувались, прошелся снаружи и изнутри силиконизированным герметиком, больше не дует.
    Почему дуло - качеством материала был доволен, перерубы станочного изготовления, очень точные по геометрии (при дебольшом намокании не собирались). Но ! при выходе с завода влажность бруса - 8-12 %, после сезона отопления влажность понизилась до 4-6 % ,замерял. При такой влажности усадка около 1 % ,что при ширине бруса 210 мм составило 1-2 мм, соответственно угол немного раскрылся, за что и был полечен герметиком.
    Еще момент - не организована приточка. При работе турбокотла воздух, при наличии хороших окон, поступает в дом где попало. Вот тут и сработали мелкие щели в перерубе, углы стали холодными.
    И не мерзну, совсем. И за газ платежи на уровне соседей, у которых дома из газобетона под кирпичем.
    Считаю что из-за ТП
  4. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Мне кажется, усадки не избежать при использовании любых материалов, а 1% - это копейки, если сравнивать с другими деревянными конструкциями.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну как посмотреть, при высоте потолков в три метра это три сантиметра. И 1 мм щели это отверстие площадью 30 см2 в каждом углу
  6. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Да, не мало получается, но если рассматривать варианты с профилированным брусом - цифры будут более суровыми.
    Нашел на форуме ветку про "кассетный брус", хотя, мне кажется это больше к каркасному домостроению, а главное - опыта эксплуатации нет и Колумбом быть не хочется (при всем моем уважение к первопроходцам).
  7. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Oberon, подскажите пожалуйста делает кто либо у нас КБ горизонтальной склейки, более 140мм толщиной. И если да, то ламели какой толщины используются. Заранее спасибо.
  8. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Может просто поискать производителей конструкционного бруса и положить "плашмя" изделие? Ведь в стеновых конструкциях горизонтальное расположение ламелей не есть гуд.
  9. DimWood
    DimWood
    DimWood
  10. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
  11. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Простите я не совсем понял. Я спрашиваю о горизонтально клееном брусе.
    Российском аналоге этого
  12. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Поэтому и :)
    Смотрим [​IMG]
    Но это сосна, если елку оринтировать серцем наружу, то возможно, иногда, шелешение-отслаивание сердевинной трубеи - надо будет шпаклевать.
    Как вариант, люди брали 4exLog и ламели в сердцевиной шли внутрь.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Извините за вопрос.
    А для чего он Вам нужен:faq:.
    На форуме этот вариант уже обсуждался. Ничего хорошего в нем нет. А недостатков много.
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Могу ошибаться, но закажите на любом производстве - должны сделать без проблем, правде клеевой шов на изгиб работать будет, но в стенах, наверное, не принципиально.
    Один вопрос - зачем?
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Поэтому для покраски прозрачными (бесцветными) покрытиями необходимо выбирать специальные с УФ-фильтром.
