1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    А где обсуждался ? Дайте ссылочку пожалуйста.
    Разве у нас клеют брус из крупных ламелей ?
    А зачем это вопрос философский. :hello:
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Клеют.
    слышал про этих товарищей http://*************/29.html но не 100%.
    я вообще любой может, но только дорого получится, поэтому и нет такого предложения на рынке.
    Да и трещины на нем будут российскому глазу непривычные
    ps вот форум дошел - на ходу ссылки вырезает
  3. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Простите, я подумал изначально (глядя на Вашу подпись), что Вы ищите специфический брус под технические задачи какие-то. Поэтому решил опустить момент его профилирования. Лично мне не известны производители, кто бы делал его шире стандартных размеров самых распространенных пиломатериалов.
    Вот Вам ссылочка на тему https://www.forumhouse.ru/posts/3882508 и ниже где Oberon высказал своё отношение к данному виду бруса.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Меня терзают смутные сомнения (с)... а не от ВишЭры ли у них брус?...
    - профиль
    - размеры в поперечнике
    - цельные ламели
    - макс. длина 6 м
    - межвенцовый уплотнитель ППЭ
    - географическое положение
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Я думаю да/
    ребрендинг типа? :)
    Или продались кому... Хотя не представляю, кому сейчас производство КБ нужно...
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вот стоит уехать на недельку и вопросами завалили уже. :)]
    Artecology,
    Я считаю подобную склейку неправильной.
    Причём дело не в самой склейке, дело в моих сомнениях по поводу работы подобной ориентации ламелей в готовом изделии и их взаимодействие между собой в доме. Стандартами прописана для ограждающих конструкций вертикальная ориентация, и силовая схема работы такого бруса в стене мне понятна. :hello:
    Принципиально - сложности склеить такой брус - никаких. Плюсов в такой ориентации совершенно не вижу. ;)
  7. Кузьма191919
    Кузьма191919
    Кузьма191919
    Липецк
    А как же вещать на стены шкафчики для кухни?
  8. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    Побывал на стройке дома из КБ фирмы Ардис.
    Щелей между венцами пока нет, все сделано аккуратно, шпилек по стенам много, но к ним нет доступа ни сверху (мансарда) ни снизу (лента фундамента), единственные которые можно подтянуть находятся на внешних концах переруба! Дом несколько дней назад собрали под крышу, а одна из шпилек уже крутится от руки, то ли не докрутили то ли брус начал усаживаться!
    Собирают без применения нагелей.
    Но больше всего в глаза бросилось качество бруса.
    1. Как внутри дома так и снаружи на торцах заметен расклей ламелей, не знаю допустимо это или нет (видно на фото).
    2. На горизонтальных поверхностях некоторых брусьев поверхность не гладкая и ровная, а "рваная" со сколами, кое где перепад по плоскости около 4-5 мм как будто ножи на станке были затуплены (к сожалению фото не получилось)
    Хотелось бы узнать мнения специалистов.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Конечно нет!
    Здесь присутствует откровенный брак, который необходимо исключительно менять! :no:
    Причём раклеи имеют разную природу, тут и непрострог есть, и явная "голодная" склейка.
    Дать по шее Ардису и потребовать замены брака. :hello:
  10. Сиберия1
    Сиберия1
    Сиберия1
    Давайте рассмотрим такие важные показатели клееного бруса, как прочность, долговечность, и теплопроводность.
    Клееный брус – это весьма и весьма прочный материал. Сразу прошу заметить, что этот показатель клееного бруса на 70% превосходит аналогичный – у обыкновенной древесины. Достигается столь высокая прочность данного материала путем уплотнения древесины, которое происходит при сжатии, отсутствии трещин, применения клеев высокого качества, а также тщательнейшей просушки. При этом, нельзя не упомянуть, что современные технологии позволяют добиться не только высокой прочности самой клееной древесины, но и клея, который используется для ее производства.
    Поскольку клееный брус применять стали лишь 20-25 лет назад, то точно сказать, сколько прослужит такой дом пока нельзя. Однако, между тем, совершенно очевидно, что аналогичные показатели домов, построенных из других материалов – хуже. Связано это с тем, что такие дома и рассчитываются предварительно на длительный срок службы, чему способствует то, что:
    клееный брус прочнее древесины на 70%;
    поскольку материал отлично просушен, его усадка равна лишь 1-2%;
    в процессе эксплуатации клееный брус не лопается и не растрескивается;
    клееный брус не подвержен гниению и плесени;
    на клееный брус не оказывает воздействие влажность окружающей среды, а также ее температура;
    отсутствует сезонная усадка, которая связана с набуханием древесины весной и летним усыханием.
    Одной из важнейших характеристик строительных материалов является теплопроводность. В общем, это способность материала передавать тепло телам, которые менее нагреты и принимать его от более нагретых объектов. Чем ниже теплопроводность материала, тем лучше он сохраняет тепло. Кстати, коэффициент теплопроводности клееного бруса, один из самых низких, ведь он равен всего 0,1 Вт/м*С. Для примера приведем аналогичные показатель других материалов: сосна - 0,18, пенобетон - 0,37, и железобетон - 2,04 Вт/м*С.
    Столь низким коэффициентом теплопроводности клееный брус может похвастаться за счет наличия нескольких факторов. Так, в первую очередь, основой клееного бруса выступает древесина, теплопроводность которой также низка. Во-вторых, значительному снижению данного показателя способствует то, что при производстве клееного бруса используется клей, который является прекрасным теплоизолятором.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С каких это пор теплопроводность клееного бруса 0,1?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сами придумали или надоумил кто? В приличном обществе такой бред не стоит озвучивать.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если привести расчет теплопроводности и посчитать необходимую толщину хотябы для московского региона то будет все более ясно.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сиберия1, Привет очередному продажнику.:)]
    Учите мат-часть батенька получше, прежде чем на подобные Форумы лезть.
    Переписывание на Форумах собственных малограмотных рекламок не дает ничего хорошего. ;):hello:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Оч. хорошо написано
    https://konukov.ru/arkh-kovodstvo/160-45-kleenyj-brus
    И даже если учитывать клей, и допустим его теплопроводность будет 0,03, то учитывая его толщину он даст максимум 5-6%.
