1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Клеёный брус. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Oberon, 18.02.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Обычно в конце подобных текстов есть фраза о том, что покупать это нужно только у Вашей фирмы потому что за целых три года с момента ее регистрации Вы достигли невероятных высот в просушивании, стыковке и проклеивании :aga:
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сиберия1 гонит, конечно, достаточно безграмотную рекламу непонятно для чего и для кого:(.
    А вот значение коэффициента теплопроводности КБ, как это не удивительно, дает близкое к истинному.
    Во всяком случае гораздо ближе, чем общепринятые 0,18 из справочника по сосне.
    По собранным мною данным для КБ надо принимать значение 0,12-0,13.
    Дело, естественно, не в клее. Он только увеличивает теплопроводность.
    Основную роль играет низкая влажность КБ и отсутствие трещин.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Значение 0,18 это цельная древесину без трещин, причем сухая.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это скорее среднестатистическая древесина встречающаяся на стройке.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это значение по гост, и на стройках такой древесины мало.
    И даже если теплопроводность кб допустим будет 0,14, то какая толщина нужна чтобы хотябы удовлетворить снип? не говоря уже об энергоэффективности.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для информации, по новому СНИП 23-02-2003 минимальное значение сопротивление теплопередаче стен для москвы 3,03 м2С/Вт
    И даже если допустить что коэффициент теплопроводности клееного бруса 0,14, то толщина стены без утеплениея должна быть 40см.
    Часто вы видите такой клееный брус?
    При этом достигнуть класс энергоэффективности больше С, будет очень сложно.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Чего Вы так уперлись в теплопроводность? :)]
    там других перлов полно. ;)
    1. Парадокс. Во всех учебниках и даже ГОСТах и СНиПах прочность ДКК принята равной массиву. :hello:
    2. ДКК начали применять ещё в 30-х годах 20-го века. Образцы сих строений можно до сих пор наблюдать в Московской области и Питерском порту. :hello:
    3. Просто бредовое утверждение. Куча фото даже на этом Форуме с растрескиванием. Бывает конечно "чистый" но для этого нужно очень и очень много работать, что с учётом недавнего образования компании Сиберия - крайне сомнительно. ;):hello:
    4. Откровенный бред. Атмосфера и окружающая среда напрямую воздействуют на ДКК, именно поэтому крайне важно правильно хранить КБ до стройки и соблюдать правила эксплуатации дома в последующем, чтобы оградить Клееный брус от пересушки и резкого изменения температуры внутри дома. (резкое включение отопления после длительной заморозки дома).:hello:
    5. Допускаю этот факт. Однако - исследование в студию! Препятствие клея распространению огня мне известно - такое исследование у меня есть. А вот принципиальные теплоизолирующие свойства - давайте вместе посмотрим. До той поры - выглядит опять претенциозной рекламкой - не более. :hello:
    Как-то так.
    И это без битвы "цифр".;):)]
  9. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Вот перл из перлов. Я то всегда считал, что в прессе уплотнение древисины не допустимо-это прямой путь к разрушению.
    Это как понимать уплотнили пропитали клеем насквозь что-ли. Отсюда наверное и многократное улучшение теплосберегающих свойств. БРАВО реально круто. Мы так не можем. :hello:
  10. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Абсолютно неверно, если учесть, что помимо Сниповского сочетания "А"+"Б", есть еще Сниповское разрешенное сочетание "Б"+"В".
    По финским нормам - такая же история - абсолютное попадание во все нормы при компенсирующем утеплении.
    Финские справочники, в отличие от наших дают 0,12 а не 0,18. Связано это с неравномерной влажностью в толщине стены (это относится не только к клееному).
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    "А чем плох дом из клееного бруса?", на этот вопрос, с 41 страницей обсуждения есть простой ответ - если плохой брус, то и дом плохой, и наоборот, если хороший. Хороший брус, который красивый, без расклеев, трещин, и формальдегида. Последнее, сугубо мое личное мнение. :close:
  12. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Жить хорошо. А хорошо жить - еще лучше (с) :)
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Удовлетворить снип можно только массовой закупкой стекловаты в масштабах всей страны. :)
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не хотелось влезать в эту флудильню, но поскольку у меня была попытка покупки дома из Финляндии из КБ,
    то решил всё же вставить пятку в эту бесконечную ленту перебранок.
    У меня дача из обычного бруса 150х150мм, 2001г постройки. Когда Я её покупал, Брянские ребята, которые вязали дом сказали:
    " Сшили на совесть, если захочешь, можешь поднять краном весь дом и переставить на другое место, ничего не рассыпится! "
    Наверное они не соврали, даче уже 12 лет, и ни каких проблем нет.
    Но как говорится "Хорошо сшит, но хреново скроен"
    Утеплителя снаружи под сайдингом не было, по этому я их заставил утеплить домик, ещё до окончательного расчёта по покупке дачи.
    Мягких утеплителей тогда не было, по этому под сайдинг засунули 20мм пенопласта. Проконтролировать процесс утепления мне не удалось, и Как потом выяснилось прилегал к стенам он с зазором от 1-го до 7-ми см.
    Толку от утепления не было. Это показала первая зима, счёт за эл-во по тем ценам составил около 50тыс рублей. Хотя в доме ни где не сквозило (см. выше - хорошо сшит) просто 150мм бруса - это о-о-очень холодно.
    Через 2-а года был второй тюнинг, снял пенопласт, поставил 5см роквула. Больше впихнуть было нельзя, тогда надо было бы менять сайдинг, Канадский, импортный, родной.
    Стало заметно теплее, но счета за эл-во не изменились, по причине его подорожания.
    Потом была установка Теплового насоса, изготовление тёплых полов.
    Но полное счастье наступило только 2-года назад, когда Я добавил ещё 100мм утеплителя.
    В итоге 150мм брус +150мм роквул. Чуть лучше СНиП.
    Разница существенная. Микроклимат совсем другой, если сравнивать с 150мм брус +50мм утеплителя.
    Я думаю здесь на форуме такой опыт мало у кого есть.
    Все эти субективные эмоции типа, а мы живём нас всё устраивает, или а мы были нам понравилось, или у нас сосед живёт. Сказки менеджеров про тёплые срубы и что 200мм КБ достаточно.
    Всё это бряхня.
    В нашей полосе, севернее Воронежа, не достаточно!
    И дело тут не только в теплоизоляции. Далее объясню почему и в чём тут дело.
    А забегая вперёд, скажу, что, например, Финские дома из КБ отличная вещь. Всем они хороши,
    Но только не в нашем климате.
    Центральная Европа, Япония, Южная Канада, США. Вот где их качества раскрываются на 100%
  15. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    А в Финляндии ?
    Уточните пожалуйста, какие у Вас стояли окна, утепление пола\потолка, и главное, каким образом была организована приточно-вытяжная вентиляция ?
